Царапнул трубопровод
    Беларусь
    По умолчанию Царапнул трубопровод
    Здравствуйте.
    При монтаже АКПП царапнули напорный металлический трубопровод АКПП ( заметная риска, вроде бы не насквозь.Для перестраховки хотел бы заделать, пока есть доступ.Каой метод посоветуете.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от P Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    холодная сварка или замена,но холодная сварка высокого давления не выдержит,т.к. там 20 атмосфер
    Как вариант наложить холодную сварку,а потом на нее хомут.
    Беларусь
    Это трубопровод на радиатор охлаждения масла АКПП. Может приходилось каму то видеть- толстая ли там стенка
    Aleks - спасибо за инф.
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    1 мм точно будет
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    1 мм точно будет
    около...но не более точно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Откуда там 20 очков?!
    Про холодную сварку - +1. Только побольше наложить. Обезжирить и зачистить.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Когда на ходу едешь давление поднимается до 25 бар...На стоячей меньше.
    Беларусь
    Спасибо- логично применить эти оба совета
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если бы было так, нафиг бы срывало шланг с хомутом, идущий на радиатор коробки.
    Беларусь
    нафиг бы срывало
    В пылу спора Вы забыли о вопросе-как лучше заделать трещину
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Чем не устраивает ответ с холодной сваркой?
    Беларусь
    Спасибо. Вопрос исчерпан- лучше сварки только замена
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Совершенно верно. Либо новый, либо холодная сварка с хомутом сверху для подстраховки.
  1. томозной трубопровод, пережат.
    от slider115 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 09:34
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 18:14
