Проблема после затопления салона, помогите!
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    По умолчанию Проблема после затопления салона, помогите!
    Всем привет!
    Суть проблемы такова, пару дней назад затопило дождем салон (из-за забитых дренажей). Залило блок комфорта, после просушки дилема, все работает, стеклоподъемники, свет внутри салона. С брелка сигнализации (star line) центральный замок работает, закрывается и открывается, а с ключа зажигания центральный замок не реагирует (до потопа норм было все). Да и еще, багажник не открывается, не с кнопки внутри салона ни с брелка ключа зажигания, ни с кнопки с самого багажника, только ключом. При нажатии на кнопки открытия (внутри салона и кнопки на багажнике) щелчок есть на блоке комфорта, релюха срабатывает. Что это может быть?
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    штатный брелок синхронизируй
    "Синхронизация должна проводиться в течении 1 минуты.
    Один раз нажать кнопку радиобрелка "открытие" или "закрытие", при этом блок управления запоминает сигнал;
    открыть или закрыть механически ключём двери машины, при этом происходит подтверждение механического кода ключа."
    и проверь проводку от БК до Замка багажника
    г. Москва
    А после того как синхронизирую, багажник будет открываться?
    Как это сделать? Прозвонить? От куда куда? Если можно по подробней.
    г. Москва
    Ничего не происходит, что может быть еще это?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Если я не ошибаюсь то надо вставить клюь в замок двери и повернуть ключь в положение замкнуть двери и одновременно нажать на брелке на кнопку закрытия и удерживать так же и на открытие ключь и кнопку открыть и удерживать. Но могу и ошибаться, в поиске набери "привязка штатного брелка" там подробно все расписано. А по поводу открытия багажника это надо глядеть проводку под ногами которая идет под ногами к блоку комфорта может когда вытаскивал бк, проводок внутри переломился. Берешь номер бк, забиваеш в поиск и ищеш распиновку своего бк там должно быть хотя бы примерно будеш знать какой прозванивать. Например на мой бк вообще нет никакой инфы но распиновка почти подходит.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    светодиод на брелке мигает? Есть вариант что антенна от БК отвалилась, провода под нога гниют нехило, пару дней назад с десяток проводов ремонтировал, поле того как перестал открываться лючок бензобака, багажник от кнопки отвалился с полгода назад.
    С синхронизацией, вставь ключ в вод. дверь нажми кнопку, дальше закрой и открой дверь ключом
    г. Москва
    Ничего не выходит, все попробовал(( светодиод моргает на ключе, концевики все видит (Бортовой комп показывает), двери+ багажник.
    Сейчас прозвонил все провода на багажник от БК, все в норме, питание с БК на замок багажника при нажатии кнопки в салоне выходит. Взял аккумулятор, напрямую бросил на замок, он не подал никаких признаков жизни, сопротивление промерял, тоже самое. Мог он так коратнуть и сгореть? При подключении аккумулятора к нему он должен был подать признаки жизни? Или я ошибаюсь?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 15:53
  2. Проблема с подушками безопасности. Помогите.
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:23
  3. Проблема с подсветкой салона
    от Rufus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 23:47
  4. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 10:43
