Bluetooth в B7 (синхронизация телефона с RCD510) - Страница 2
    У меня магнитола RCD 510, стоит ли заморочится с блютусом и всем прочим, либо лучше поменять на другую ? со встроенным блютусом ?
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Комплект штатной громкой связи поставить.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Подскажите пожалуйста, что за комплект ? Заранее благодарю.
Размер: 259.8 Кб Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть возможность взять такой блок в германии, но без проводов и микрофона. Подойдет ли он к моей RCD-510 bosch и будет ли русскоязычное управление? если да, то какой комплект проводов нужно (видел их на алиэкспрессе, вот например https://ru.aliexpress.com/item/Bluet...766539065.html). Заранее благодарю за ответ.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Про русский язык не скажу (хотя по идее они интернациональные, выбор языка из меню БК), а проводка похожа на ту, что нужна. Она и под RCD, и под RNS одинаковая.
    Блок на картинке подходит, он по PR-коду для авто с hands-free (т.е. не под крэйдл), и самый свежий (с июня 2012 года). Еще для него коробочка нужна (чехол), 3C0919738
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    правильно ли я понял, что коробочка ставится под пассажирское сиденье ?
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да, всё верно. Там все спецом под неё сделано. Вывод проводки - в штатное место (кармашек в ковре открывающийся, туда же, куда и коса от сиденья уходит.
    Потом через порог в торпедо: главная связка на подключение к ГУ, тонкий провод микрофона - через правую стойку вверх, через обивку потолка в центральный плафон
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    ...помогите с кодировкой...в каких блоках....какие байты прописать , изменить!?
    Здравствуйте! Наконец то установили мне комплект с 7P6 035 730 L . Но не работают голосовые команды, при нажатии кнопки микрофона , как и раньше приглушается звук. Подскажите пожалуйста , голосовые команды активируются отдельно ? Заранее благодарю.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    А вам его закодировали?
    хм.. думал, что он без кодировки вообще не работает . Не прав ?
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    Голос команды на русском не распознает (активация их в меню RNS)
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  13. #33
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Все распознаёт. При выборе языка БК на русский меняется язык управления голосовыми командами громкой связи на телефон. Правда, при русском языке будет постоянно висеть ошибка на приборку (при считывании Васей). Это известный косяк, и ВАГ его никак не поборол. На функционал не влияет.
  14. #34
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Интересно, у меня синезуб стоит, но ошибок нет, и русский язык есть.
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  15. #35
    Получено: 27
    Все распознаёт
    Возможно! Лично сам не пробовал (хоть и блютуз полный) - еще не все "плюшки" освоил… Да и тел на 2 СИМ - все равно в тел нужно выбирать какая из сим у конкретного абонента… (c одним оператором проще)… Но руки при разговоре "свободные"...
    Про то , что не распознает русский прочел на одном из pаssат форумов ( может имеет значение год выпуска (рест/дорест)…В меню RNS есть русский
  1. Синхронизация телефонной книжки телефона с компом.
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 10:54
  2. Зачем автомагнитоле Bluetooth?
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 00:29
  3. держатель для телефона.
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 15:55
  4. для тех кто озадачен покупкой нового gsm телефона?
    от sovt в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 15:10
  5. Ответов: 24
