| Получено: 3 Отправлено: 6 |
Всем привет, помогите пожалуйста, кто что подскажет.
Суть такова, с утра открываю машину, а там вода в левой части авто (под ковриком у водители и в заде у пассажира), прям проступает через ковралин. Все случилось после ливня, в обычный дождь такого не было, окна все были закрыты, от куда вода не пойму, месяц назад меняли лобовое стекло, странно, нигде потеков нет на обшивке. От куда могла затечь вода? Центральный замок перестал работать, стеклоподъемники не в адеквате, по ходу залило блок комфорта, сушка поможет?
Если бы лило из под стекла, было бы видно? Обшивки дверей снимал, сухо. Из под капота не могло? Всем за ранее спасибо.![]()
VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
| Получено: 35 Отправлено: 6 |
Смотри дренажные отверстия под акб еще может течь из под коробки с эбу а в общем в поиске забей, чистка дренажей или вода в салоне тем по этому вопросу много.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
Скажи, а если я сниму блок комфорта, смогу ездить пока он сохнет? Будут ли закрываться двери (центральный замок в ручную)?
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
Pchela, привет.
Не ленись пользоваться поиском.
Вода в салоне, аквариум в отсеке АКБ и прочие дренажи
Я уже почти год без блока комфорта езжу замок только на передних дверях работает, свет не горит, стекла открываються но с ними я немного схитрил а так они без бк не работают. И зачем тебе без него ездит, ты его вытащи разбери и плату на солнце положи за пол часа высохнет.
Еще один вопросик, а мозги АКПП находятся вместе с блоком комфорта? Или в другом месте?
| Получено: 26 Отправлено: 9 |
прокладка ЭБУ,резинка там где трос на капот идёт,дренажные отверстия,также прокладка плиты аллюминевой-как вариантт та что на двери водительской.Всем привет, помогите пожалуйста, кто что подскажет.
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Щиты стеклоподъемника снимай и сажай на герметик.
Сейчас заглянул в отсек аккумулятора, там вода под ним, точно, все таки наверно дренажки, не проверял, после работы полезу. Блок комфорта достал, мокрый, сушу, интересно будет работать? Или фсе, намок и больше работать не будет?
Купил я машину уже с неработающим бк но когда брал всех тонкостей по ремонту пассатов не знал, неработали стеклоподъемники, свет в салоне не горел и т.д и т.п. но брал очень дешево. И к трудностям связанных с ремонтом был готов. В итоге перечитав практически все на форуме все неисправности и поломки были устранены. В итоге осталась одна проблема с бк, причем такая странная что на форуме ничего похожего нет и никто не может дать по ней совет. Когда я подключаю бк к авто и включаю зажигание не запуская двигатель то все работает а если запустить двигатель то стеклоподъемники, свет в салоне, подсветка кнопок и замки задних дверей и багажника отказываються работать и бк начинает греться. В итоге отключил бк и ездил без него но вот стеклоподъемники переодически подавали прзнаки жизни( правда не было авторежима) без бк, зная что без бк они работать не могут, был в шоке. Но у меня на лечинках замков были поломаны пружинки которые возвращают ключ в исходное положение, стал чинить и когда этим занимался заметил если повернуть ключь градусов на тридцать в сторону задней двери (это на пассажирской двери) стеклоподъемники работают а если вернуть в нормальное положение то нет , вот так и езжу на водительской все ровно а на пассажирской личинка стоит криво . Сразу скажу что ремонт лечинок и замков улучшений в работу бк не внес только из пассажирской лечинки пришлось вытянуть возвратную пружинку. А езжу без бк так как точно не знаю в нем дело или нет,купить новый и положить его рядом со старым не охота. Почему мой старый бк отказываеться работать именно после пуска двигателя для меня до сих пор загадка
P.S. Как мог подробней.
| Получено: 69 Отправлено: 123 |
oleg894, просто у меня тоже света нет, стекла не пашут , по предам ударю работает но не надолго! тоже что делать хз!
| Получено: 14 Отправлено: 10 |
как вариант попробовать найти человека,у которого такой же бк и попробовать подключить...или обратить к ник-терминатор,он во многих темах отписывается,он хорошо шарит в замках,бк и тд может,что подскажет дельноеКупил я машину уже с неработающим бк но когда брал всех тонкостей по ремонту пассатов не знал, неработали стеклоподъемники, свет в салоне не горел и т.д и т.п. но брал очень дешево. И к трудностям связанных с ремонтом был готов. В итоге перечитав практически все на форуме все неисправности и поломки были устранены. В итоге осталась одна проблема с бк, причем такая странная что на форуме ничего похожего нет и никто не может дать по ней совет. Когда я подключаю бк к авто и включаю зажигание не запуская двигатель то все работает а если запустить двигатель то стеклоподъемники, свет в салоне, подсветка кнопок и замки задних дверей и багажника отказываються работать и бк начинает греться. В итоге отключил бк и ездил без него но вот стеклоподъемники переодически подавали прзнаки жизни( правда не было авторежима) без бк, зная что без бк они работать не могут, был в шоке. Но у меня на лечинках замков были поломаны пружинки которые возвращают ключ в исходное положение, стал чинить и когда этим занимался заметил если повернуть ключь градусов на тридцать в сторону задней двери (это на пассажирской двери) стеклоподъемники работают а если вернуть в нормальное положение то нет , вот так и езжу на водительской все ровно а на пассажирской личинка стоит криво . Сразу скажу что ремонт лечинок и замков улучшений в работу бк не внес только из пассажирской лечинки пришлось вытянуть возвратную пружинку. А езжу без бк так как точно не знаю в нем дело или нет,купить новый и положить его рядом со старым не охота. Почему мой старый бк отказываеться работать именно после пуска двигателя для меня до сих пор загадка
Так у тебя хоть что-то ясно, я бы проводку прозвонил, жгут который из водительской двери идет тоже проверить надо, у пассатов проводка отвратительного качества, сгнивает даже если изолиция целая у меня под ногами несколько проводов были внутри сгнившие причем на большом расстоянии от фишки и ломаеться в основном как раз в гофрах дверей. А у меня хоть застучись шиш после запуска двигла что заработает. Ревизию проводки, замков, микриков месяц делал и везде косяки с проводкой вылазили, там сгнило а где переломалось.
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
была у меня тоже такая проблема, порвалась резинка троса капота(((
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
| Получено: 26 Отправлено: 10 |
до замены лобового стекла такого не было ???
езжай к балбесам которые стекло меняли и по их кривым рукам бей не щадно.
очень часто после замены лобового стекла вода в салоне. эфект кривых рук. или недобросовестной работы.
могли с низу плохо проклеить или не плотно приложить. при маленьком дожде дринажка спровляется и вода уходит не застаивается.
при сильном ливне захлестывает и под стекло...
можно проверить с помощью полива на стекло воды из шланга...
