странное поведение стрелки показаний температуры двигателя
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию странное поведение стрелки показаний температуры двигателя
    Такая ситуация: при заводе двигателя стрелка температуры двигателя как и положено от нуля поднимается в процессе движения до 90 градусов (точнее, в моем случае стрелка покпзывает чуть ближе к правой границе черточки значения 90 градусов).
    Но! При этом ДАЖЕ В ПРОБКАХ температурная стрелка не сдвигается вправо, т.е. не показывает что температура выше 90!
    В чем может быть причина?
    Термостат свежий (менялся по причине недогрева двигателя зимой), ваг ком ошибок на счет температуры двигателя не выдает.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 10
    Подсоедени VAG COM и покатайся отслеживая температуру, так будет нагляднее!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    WinterSunSet, стрелка будет на 90* в диапазоне от 72(5) до 104
    вот когда полезет вправо, тогда уже ищи причину: воздушная пробка, термостат, помпа,
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В диапазоне номинала 85-110С стрелка приборки стоИт на 90С. Сделано специально, дабы не травмировать психику водителя.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    WinterSunSet, так что не ломай мозг.
    т.к. не работающий термос ты уже дефектовал по падению стрелки
    Drive2
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Спасибо всем ответившим!
    Ребят,а то что стрелка температуры если присмотреться повнимательнее стоит не ровно посередине черточки с надписью 90, а ближе к ее правой границе это ничего?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Ну ты еще давай тахеометр возьми, точный угол от нормали посчитай
    Все у тебя нормально, не парь мозг ни себе, ни окружающим.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Всё, ребят, спасибо всем. Теперь я спокоен
    Нижневартовск
    У тебя же клима, по ней можно смотреть реальную температуру, в 45 группе.
    Pointer Аватар для Yrok
    г.Сочи
    Народ а подскажите в чем может быть причина ? стрелка ОЖ при включении зажигания поднимается на первое деление слева и все там и остается! бывает иногда по трассе когда летишь она раз поднимется в нужное положение на середину а потом опускается назад! по городу вообще редко когда поднимется! ну а БК показывает подкапотную температуру в пробке до 58 градусов) ну это видимо максимум что он может показать! потом проедешь немного Бк темпер показывает поменьше потому что воздухом встречным выдувает! диагносты кто что говорит но ничего толкового1 датчики под капотом менял помпу тоже ОЖ всегда в одном положении чуть ниже минимума проверяю каждый день утром и вечером !
    Passat B5 2004 1.8T двиг AWM полный привод вот!!!!!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Похоже, гоняет по большому кругу, т.к. термостат все время открыт
    Осталось поменять термостат и все вылечится
    г.Сочи
    Ну поопробую поменять термостат вдруг поможет! спсибо за подсказку!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 09:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 22:44
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:21
  4. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:28
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
