Продам Саб JBL GTO1000B и усилок Lanzar VIBE 4 канальный
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    По умолчанию Саб JBL GTO1000B и усилок Lanzar VIBE 4 канальный
    JBL GTO1000B - 3.000
    http://www.autocomp.ru/catalogue/car...-00000030.html
    Lanzar VIBE 431 4х канальник. http://www.dj-car.ru/shopitems/14584...ozR3ZwXzc5Q2c7
    4.000
    Все в хорошем состоянии. Использовал одну пару как моноблок мостом.
    Вторую пару на фронт так и не подсоеденил.
    Все вместе отдам за 6.500.
    8 915 о52 о4 86 Виктор
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Цена упала!!!
    Отдаю все за 5.500
    Получено: 1,956
    А 2-х омный саб можно к усилку подключить?
    У меня саб есть.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    У меня саб есть.
    http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=VIBE431
    Выходная мощность 4 х 150 Вт (RMS) на нагрузку 4 Ом
    Максимальная выходная мощность 4 х 300 Вт на нагрузку 4 Ом
    Максимальная выходная мощность 2 х 600 Вт на нагрузку 4 Ом при подключении по мостовой схеме
    Выходная мощность 4 х 250 Вт (RMS) на нагрузку 2 Ом
    Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом
    Электронные ключи на полевых МОП-транзисторах позволяют поддерживать номинальную выходную мощность в широких пределах напряжений аккумуляторной батареи автомобиля.
    Блоки питания типа ШИМ (широтно-импульсная модуляция) с жесткой стабилизацией
    Электронный кроссовер
    Регулятор плавной настройки фильтра низких частот: 40 Гц ~350 Гц
    Регулятор плавной настройки фильтра высоких частот: 40 Гц ~3 кГц
    Схема повышения уровня низких частот (Bass Boost): 0 ~ +18 дБ
    Дистанционный регулятор уровня сабвуфера
    Диапазон воспроизводимых частот: 15 Гц ~ 35 кГц, -1дБ
    Соотношение сигнал/шум: >90 дБ
    Разделение каналов: >65 дБ
    Коэффициент гармоник: 0,04%
    Входная чувствительность: 100 мВ ~ 4 В
    Полное входное сопротивление: 22 кОм
    Позолоченные входные разъемы RCA
    Линейные выходы левого и правого каналов
    Плавное включение и выключение усилителя
    Светодиодные индикаторы питания и защиты
    Усовершенствованная схема защиты усилителя
    Эффективный высокопроизводительный алюминиевый теплоотвод
    Габариты: 26 см (Ш) х 5,1 см (В) х 43,2 см (Д)
    Вес: 5.60 кг
    Получено: 1,956
    Т.е. он подходит, я в этом не бум-бум
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Подходит
    Получено: 1,956
    Окай..еще бы схему подключенич и забираю!
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Там все на нем нарисовано. Вход, выход, питание.
    Звони завтра. 8915о52о486 Виктор
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Umberto31, Вить, он же в мосту с нагрузкой 2 ома не справится.
    Для саба нужен мост, а не стерео.
    Вот здесь написано 4 Ом - мост. Может он и на 2 Ом в мосту пашет...
    Получено: 1,956
    Sanek k,
    а это что значит ? взято из описания
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    А какая разница мост или обычное подключение? Это же не два саба (нагрузка) паралеоьно. Это два канала последовательно.
    Я завтра в отпуск на 2 недели. Забирать в Мытищах.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Разница большая, особенно в мощности. 150 либо 450 номинала (если по спецификации уся), или если просто стерео и моно.
    Для сабвуфера используется мостовое подключение (грубо, моно), это когда 2 канала работают как один, но с утроенной мощностью, соответственно и нагрузка увеличивается, т.е. один каждый канал пары может работать на 2 ом, а парно уже на 4ом.
    Попробовать то можно, сгореть не должно, на край сработает защита. Если саб с 2-мя катушками, то скомутируйте его на 8ом и всё будет в поряде! В инете инфы навалом
    Усилитель хороший и не дорого.
    Получено: 1,956
    Вить а до мкаду можешь подкинуть?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Давай телефон
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Усилилитель уехал на чЕррном бмв!!!!
    Остался Сааб!!! Подходим забираем!!! 2.000 рублей !!!
    забрать можно 14 августа
    Получено: 1,956
    Виктор спасибо тебе!!!
    Играет саб кстате круто, мой штатный гумно пластиковое
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Пользуй митяй
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Продано.
  1. Продаю саб JBL 1000 и Усилок BLAUPUNKT 800W.
    от Nikita97 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 15:33
  2. Lanzar VIBE-421 1000Watts и HERTZ ES 300... Толк будет???
    от Umberto31 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 11:17
  3. продам: 2 Саба Art sound,УСИЛОК Lanzar-531(5ти канал)
    от Diktant в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:48
  4. Продаю саб JBL 1000
    от Vlad-M. в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 14:38
  5. Продаю САБ. JBL
    от Vlad-M. в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 14:45
