Заводится с 5-7 раза после ночной стоянки. В Чем может быть проблема? - Страница 2
    М.О.г Ногинск
    привет всем.такая проблема зимой.раза с 5-7 восстанавливаетются обороты.с перыых разов вообще глохнет.менял и ДТОЖ и терм-ат, регулятор топлива менял.подсказали поставить обратный клапан у рампы-поставил.проблема осталась.ребята подсказывают поставить клапан около фильтра.(попробую отпишу)сейчас летом заводится с 1 раза.но обороты плавают, а если на нажать на педаль до 5 тыщ.оборотов всё восстанавливается до 900об.подскажите кто сталкивался.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 49
    Свою проблему решил.Хотел менять насос .....но небыло вставки в наличии. Отдал свой на ремонт. Сейчас заводится по утрам с первого разу. Раньше заводилась с 2- 3 ,и при этом нужно было покрутить ключом пару раз,чтобы создать давление.
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 66
    мое решение подобной проблемы: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4481606
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
    Pointer Аватар для Street-storm
    Беларусь, Гомель
    Добрый вечер. Подскажите вчём причина после ночной стоянки не заводится как будто нет солярки. раза с 3 заводится. День стоит не трогаю заводится с пол оборота. За менил насос в баке и диагностика показала датчик температуры топлива тоже заменил. всё равно не заводится, и когда работает бывает что дергает мотор. Подскажите что может быть.
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Street-storm, увы на этот извечный вопрос ответа так и не нашли(((((((((((подобных тем на форуме ооочень много...как сказал один умный человек-- в этом вопросе только две причины-или нечему гореть или нечем поджигать!!-- вот краткий список того , что помогло некоторым людям победить сию беду---- замена насоса, замена ртд, провода, у одного решилось заменой аккумулятора, еще один победил путем зачистки различных точек крепления массы, одному даже помогла замена забитого воздушного фильтра........у меня такая же беда-- только я заметил что плохо заводится только утром в диапазоне температур от -2 до +3....
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    что молчить ваг ком .дмрв или.......
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Он - тракторист. И РДТ и ВВ провода у него отсутствуют.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Беларусь, Гомель
    На ночь подънял зад машины на кирпичи. Утром завелась нормально. Сказали что уходит топливо с двигателя, а вот откуда загадка. Или с форсунак или с тандэмника. Интересно почему днём не уходит заводится
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    я в курсе что на соляре-- просто я привел то что было по памяти из прочитанного.. а свою загадку я так и не решил(((((( кактолько около нуля плюс минус-- заводится утром с третьего раза(((( смирился
    Получено: 10
    Насос подкачки(в баке) с утра срабатывает?
    Возле топливного фильтра есть прозрачные патрубки - подачи и обратки. Во время утреннего запуска надо посмотреть на них, на наличие воздуха.
    Тема есть?
    Одесса
    Получено: 49
    Проверь обратный клапан насоса и трубку гафрированную в колбе . У меня второй раз с трубкой была проблема . Стравливала давление после остановки . Приходилось 3-4 раза крутить . Поменяй на новую Подходит от 10ки один в один . Перед заменой,хорошо прогреть и одеть на разъем. Я для этого набирал кипяченой воды в стакан,опускал патрубок (край) ии потом одевал.
    Беларусь, Гомель
    Насос в баке заменил. Трубки плотно одеты я ещё хомутики поставил на них. Два дня стояла с поднятым задом на кирпичах сегодня пришёл сразу завелась но немного троили газанул и стала ровно работать. Сказали что если заводит с поднятым баком то причина в форсунках чаще всего подсасывают воздух или тандэмный насос. В ютубе нашёл видео на украине в сервисе снимали видео с такой же проблемой у кэдди выличили заменой ремкомплекта форсунак. Буду пробывать
  13. #33
    Беларусь, Гомель
    Заменили ремкомплекты насос-форсунак и машина стала заводиться после ночи. Сказали что подсасывали воздух и ночью уходила от них солярка
    B5.5 1.9TDI AVB 2001г.МКПП, универсал WVWZZZ3BZ1E181562
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:41
  2. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  4. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
