Заводится с 5-7 раза после ночной стоянки. В Чем может быть проблема?
    По умолчанию Заводится с 5-7 раза после ночной стоянки. В Чем может быть проблема?
    Всем привет! Проблема заключается в том, что после длительной стоянки (после ночи) машина плохо заводится. То с 4-го, то с 7-го, то с 10-го раза. Стартер крутит ровно, но двигатель не схватывает вообще. Куда копать подскажите? Слышал свечи могут забиваться, может из-за этого?
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    На какой это машине?поставь в подпись!
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    ДТОЖ
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    машина passat b5 двигатель ATW
    fenomen999, как у тебя, даже год такой же только коробка у меня ручная
    ДТОЖ? по приборке, когда завожу стрелка на нуле почти, потом через минут 10 на середине. И так постоянно на середине. Хотя помпа ож течет вроде... А где он расположен этот датчик?
    Россия, Красноярск
    дпкв проверь,это он-100%.так же было только на бмв,смысл тот же.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    дтож смотри по компу а не по приборке!
    1.8Т 6МКПП
    дпкв-датчик положения колен-вала? где его смотреть?
    Foxs89, дык шнурка нет
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ищи у кого нить.. у тебя климы тоже нет как я понимаю?
    1.8Т 6МКПП
    Foxs89, нет, кондиционер
    Доброго времени суток. Скажу из опыта работы, если не работает или работает не корректно ДПКВ,машина всегда будет плохо заводиться. ДТОЖ обычно глючит зимой. А после кратковременных стоянок машина сразу заводится? Давление в топливной системе нормальное? Попробуй подключить механический датчик давления топлива и оставить на ночь.
    Беларусь Гомель
    это ДТОЖ 100% была такая тема
    100 раз
    ты уже разводишь дилему, пусть для начала показания сверит приборки с ваг-комом
    Archakov, после кратковременных стоянок да, все нормально. Про давление топливной системы не знаю, но никогда не менял топливный фильтр
    А из-за того что свечи тоже никогда не менял может быть?
    из-за свечей не может быть такой проблемы. Прежде всего конечно диагностика. Но лично мое мнение, это проблема с падением давления топлива.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Полностью согласен,возможно падает давление в рампе а насос слабенький пока накачает нужное давление
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    Всем привет.
    зайди в 32 группу и проспотри показания мультипликата,если оно в + то низкое давление.
    также проверь РДД на наличие песка и чистоту сетки и фильтр давно менял?
    возможно что клапан виснит в насосе на обратку
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Была в точности такая же проблема как и у него, тока у меня АЛЗ, вылечилось путем замены ДТОЖ, ЛЗ, Топливного фильтра и термостата.. ))
    Очень плохо пережил зиму ... и 240 тыщ.. ща всё ровно..
    Цитата Сообщение от VETER. Посмотреть сообщение
    РДД
    А это как расшифровывается? у меня есть такое? я бы тоже всё проверил..
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    если ДЖОТ то просто сними с него фишку и пробуй в аварийном режиме
    сейчас перешел на 98 бензин, проблемы почти нет. Максимум со 2-го раза заводится стала, а в основном с первого
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    После длительной стоянки - пропадает давление в рампе.
    Перед тем - как заводить , включи и выключи раз 5 и попробуй после этого завести . Должна завестись с первого разу.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Про то, что нех гадать, а надо делать диагностику, говорили уже?
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:41
  2. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  3. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 23:38
  4. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
