Хочу на дачу триколор тв!
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    По умолчанию Хочу на дачу триколор тв!
    Собираюсь приобрести в Эльдорадо в выходные. Вопрос в том, насколько сложно установить и настроить? Или лучше установку с настройкой сразу в магазе оформлять?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
    Россия, Москва, Новогиреево
    Получено: 1,673
    Отправлено: 1,456
    Насколько я знаю, триколор настраивать легче всего. У его спутника сигнал очень хороший. Достаточно все правильно подключить, посмотреть, как висит тарелка у соседей и крутить
    Скачай себе на телефон прогу SatFinder под андроид, она тебе поможет определить направление.
    Предварительно, почитай в инете нюансы настройки, т.к. помимо вращение самой тарелки, сигнал зависит от положения конвертора.
    150rus
    Получено: 1,457
    Отправлено: 343
    еще важно жестко крепить тарелку к поверхности, чтобы исключить возможный люфт
    Octavia A5/2012 /1.8TSI/6-tip
    Octavia A7/2014 /1.8TSI/7-dsg
    Получено: 8,416
    Митя 197, если никогда сам тазик не крутил, имхо лучше закажи установку...
    При кажущейся простоте, крутить можно весь день, и не факт, что с результатом.
    Сложней и дольше всего дозванивался до оператора, чтоб зарегистрироваться.
    Триколор реально очень просто настроить, спутник ловиться на "ура", сам сто раз так делал!
    Ниразу не крутил, до того, как себе ставил. Настроил без проблем
    Получено: 8,416
    СергейМ, Ну молодец, молодец!!!
    Да ладно. Чо ты сразу....
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Да не сложно его ставить, я сначала все подключил, взял тарелку в руки и давай бегать по крыше в поисках сигнала. У меня просто лес на участке. Как поймал сигнал прифигачил крепление к стене дома, повесил и крутил. Поймал быстро. Настроил, позвонил зарегил, открыл пузырь, налил, оставил включенным ресивер, пошел жарить шашлык и бухать. Побухал пожарил, поел и о чудо, все каналы есть. Вобщем можно и самому.
    Дольше разводку по дому корячить было.
    Lupo Аватар для HeoxoTa
    Получено: 13
    Есть онлайн регистрация на сайте триколора.
    потом не забыть подтвердить данные.
    для настройки компас + терпение.
    сам настроил за 2 подхода.
    6 BVY МКПП '07 OowoO
    И охоТа было?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Лучше покупай тут (не реклама) или у других дилеров ближе к дому,цены у всех примерно одинаковые. Дешевле,да и всё уже зарегистрировано, заморачиваться не надо, подключил,воткнул карту,оставить на одном из платных каналов (ТВ можно выключить,оставить включённым только ресивер) и через полчаса радуйся халяве за 2руб.47 коп. в день .В выходные купил у них такой комплект на дачу для HD в дополнение к старому легендарному "пятитысячнику",который переехал вместе с тарелкой в другую комнату,теперь хоть мама с малым воевать не будет кому сериал смотреть, а кому "Разрушители мифов". За полдня установил оба комплекта, с перерывами на дождь.Всё отлично работает. Будут вопросы отвечу. И не ставь антенный кабель RG-6 из комплекта,как правило кладут китайскую дешёвку, на который даже F-разъём нормально не накрутишь, лучше купи нужное количество SAT 703 Cavel. И пачку стяжек, кабель крепить к держателю конвертера,эстетичней чем изолентой мотать.Да и лучше разъём конвертера загерметизировать термоусадкой или герметиком.
    Нужно покупать у дилеров,у них уже всё за вас сделано.
    Точно,тёще крепил к деревянному фронтону дома, пришлось с обратной стороны доску 50-ку в распор между стропилами и перекрытием ставить.
    Ни разу ещё не промахивался, главное,что бы с южной стороны строения было относительно чисто. Установщики, покупка разных приборов,программ, ИМХО-развод на деньги.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    На 36 спутнике у Триколора круговая поляризация, конвертеру без разницы как быть повернутым.
    рани или поздно, но тарелка все равно уйдет с позиции наилучшего сигнала, причины, плохое крепление, усадка дома, подвижка грунта, и самое главное, деформация самой антенны от времени.
    Золотое правило!!!!!
    Но начинать то когда-то надо.
    либо повезло, либо настроил как получилось
    не верю
    Когда антенну прикручиваешь к кронштейну, перетяжка одной гайки уже уводит тарелку и конвертер от сигнала
    но что бы бегать по крыше с тарелкой в руках............... фантастика.
    еще нужно знать на какой угол подымать антенну, иначе просто терпения не хватит
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI Посмотреть сообщение
    Ни разу ещё не промахивался, главное,что бы с южной стороны строения было относительно чисто. Установка и разные приборы,программы, ИМХО-развод на деньги.
    с приобретенным опытом я могу настроить любую антенну на любой спутник менее чем за час, но ОПЫТ обязателен
    иначе программы просто незаменимы, особенно при настройке мультифида
    white120171, Что значит "как получилось"? Двух точек на шкале до 100% не хватает - это повезло или как получилось?
    Сергиев Посад
    Получено: 399
    Отправлено: 139
    Не баян
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Сколько уровень сигнала в Дб? Для HD каналов, для уверенного приеме, что бы в тучку сигнал не пропадал, нужно не менее 10Дб. Еще лучше 12-14
    Но на 55 см тарелку триколора и 8-9 будет щастье. Если в % удобнее, то для уверенного приема надо минимум 65-70%. Лучше больше.
    Но зависит еще от транспордера, на старых транспондерах (12073 кажется) сигнал больше 72-75% я и не мог настроить, зато новый (12111 если не ошибаюсь)
    в легкую 80 и выше.
    Но это для моего региона.
    Надо смотреть по карте покрытия спутника, какую рекомендуют тарелку для данной местности. Для Масквы все таки 55 см (стандартная триколоровская) маловато будет.
    С учетом, что собираются смотреть HD каналы.
    На спутниковых форумах вижу, что северяне на 36 спутник ставят 90 см или даже больше.
    Я расскажу про свой первый опыт, настроил наконец антенну, закрепил, а HD каналов нет.
    Несколько дней не мог понять почему, антенну пришлось перенастраивать.
    Получено: 8,416
    AndreyB5TDI, Ну не скажи...
    Я как то один из своих тазиков решил на Астру 19,2 повернуть...
    2 часа промучался, хотя и опыт есть
    Не могу поймать луч и всё...
    Плюнул, скатался, взял прибор, за 5 минут максимальный SNR нашел
    У нас уже была тема как Вебало и ко спутник ловили...
    Пропили больше чем наловили
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    white120171, Верь не верь, отец сидел у ресивера я на крыше с тарелкой водил. Как мы поняли что сигнал есть так и прилепил к стене. А потом вертели тарелку уже. У менялес, и мне важнобыло понять смогу ли я вообще выловить. Тк антена бьет прям в соседские елки, расстояние до елок 25-30м все пашет, но в сильный ветер зимой иногда пропадает сигнал. Но у меня нет других вариков. Больше воткнуть ее некуда, а городить мачту поверх елок бред. Тк елки выше конька дома, а у меня конек 17м
    white120171, а где был разговор про ХД?
    ХД не настраивал, но если честно не понимаю в чем проблема. Жена рядом с телеком и радионяней на одном конце, я на другом
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 02:42
  2. Хочу попробовать поехать на Атлант-М
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 17:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 01:34
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
