					Была у меня как то авария, столкнулся со Спортэйджем, своим правым боком носа с его левым.
После ремонта машину забрал и спустя некоторое время появился вот такой глюк - закрываю машину с брелка, а она:
1. Не закрывается.
2. Может просто за сигналить.
3. Может и закрыться, что очень редко.
4. Бывает нажимаю открыть, она орет, я нажимаю закрыть она открывается и орет.
5. Багажник не открывает.
Все хаотично в общем и в разнобой действует.
Если просто с ключа, то закрывает и открывает все двери, доводчик стекол тоже работает.
Давным давно потерял один ключ, была такая ошибка Иммо:
Иногда машина глохла.
Купил ключ, адаптировал. Теперь два ключа, оба заводят и оба открывают через личинку, а с брелка - гоны начинаютсяи все время орет.
Пробовал синхронизировать, не выходит или не то делал.
В данный момент лазию по форуму ищу похожие симптомы и гугл помощник. Может тема баян? Тыкните носом!?
| Получено: 70  Отправлено: 17  |
					Блок комфорта не плавает?
Прозванивай от БК провода
B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
Passat B6 BMR (170)DSG6
САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Иммо к ЦЗ никаким боком не относится.
					Нет нету и не было никогда.Alexander_74, ошибки по 46-ому адресу (блок комфорта) есть ?
сейчас этой ошибки нет...?была такая ошибка Иммо
Как проверить по каналам? т.е. где глянуть двери закрыты-открыты? И даст ли это что-то. Дверь какая нибудь глючит?
| Получено: 9  Отправлено: 2  |
| Получено: 6,744  Отправлено: 4,720  |
					Ты крут чувак
Поглядел Ваг Комом
в 9 канале все двери закрыты, но не на замок, т.е. пипка не опущена. Нажав на кнопку закрытия всех дверей слева от водителя, все четыре окна меняются на Заблокированно
в 10 канале показывает, что двери закрыты или открыты. У меня пассажирская открыта была. Так по открывал, все видит.
На приборке при открытии пишет какая открыта и значок загорается.
Ошибок нет, по 46 блоку!
В блок сам еще не залез.
5 дверь не нашел, где смотреть? Под капотом тоже стоит датчик? В крышке бензобака?
Может такую штуку проделать ?
Программирование дистанционки вручную.
Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта (не утонул, например...)
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
Программирование
- выкл / вкл зажигание
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук..
