Потеря мощности после как проедешь пару км. Двигатель BVY.
    Получено: 8,429
    По умолчанию Потеря мощности после как проедешь пару км. Двигатель BVY.
    Знатоки помогите парню плиз, сам он темы еще создавать не может.
    Суть проблемы ниже:
    Здравствуйте! Прошу помочь. У меня 2.0 FSI код двигателя BVY АКПП, 2007 года. Когда на холодную, то вроде не плохо разгоняется, но все впечатление такое что не хватает. А когда прогреется,проеду несколько десятков км, то начинает тупить. Разогнаться проблема! не тянет! на перво, второй чувствуется рвение, а вот 3,4,5-я как то ... двигатель раскручивается до 5-6 тысяч а на выходе ничего! фильтра топливный,воздушный,маслян ый,само масло в ДВС менял недавно. при компьютерной диагностики, посмотрели показания датчиков и один не менял значения, один из датчиков кислорода до катализатора не работал. Заменил.Сбросили ошибки и все. Сказали двигатель будет теперь адаптироваться под новый датчик. Двигатель стал вроде ровнее работать. Да и сильая вибрация ДВС. Что то сильно прям. Думаю может таже причина что является потерей мощности? Сегодня приехал в другую область и проехав примерно 300 км перестал разгоняться(тянуть). Причем на шестой при оборотах от 3000 чувствуется тянет . Останавливались, думаю загляну бод капот. Открыл пробку залива масло в ДВС. Думаю так оставлю пусть остынет. походили минут 20, закрутил. поехали. и вроде как получше тянет,но все же не хватает. потом снова начает... повторил процедуру. Подскажите пожалуйста что может быть? я думаю может что то в фильтрацией картерных газов теряется компрессия...я не спец, только что то вычитаю,услышу и лишь делаю предположения. Может перегревается сам двигатель,плохое охолождение, но на табло t 90 градусов.. Проехал 1000 км новые свечи на юбке сажа. На самой игле нет. пол года назад свечи менял поездил на них немного они были пепельного цвета. Что все это,из-за чего большая просьба помочь..
    За ранее спасибо!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    То, что на холодную еще кое как едет, возможно катализатор привет передает, но опять же, есть варианты -топливный насос, далее, как АКПП поживает, толчки пробуксовки есть? Меняли ли масло хоть раз.
    Ну тут варианты: катушки, опоры.
    Вобщем, по хорошему -нужна хорошая диагностика всего и вся, начиная с замера давления топлива "на горячуюю", заканчивая пропускной способности выпуска.
    АКПП работает хорошо. Переключение плавное. Правда бывало пару раз не понятны явления, удар. Масло менял как купил на 86 тыс. (сейчас 97 тыс.) хотя офицалы сказали в моей не меняется масло. Топливный насос. Фильтр поменял, но там же в корпусе насоса еще какая то сетка стояла и до нее не добраться не сломав корпус насоса. Про опоры двигателя. рукой влево-право легко что то ходит наверно верхнюю менять надо. не знаю может еще какая то. Но вибрация то не постоянно а временами потряхивает
    Golf Аватар для Ribez
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Svyazist, ошибки по коллектору (заслонкам впускного коллектора) не появлялись?
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:26
  2. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:22
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
