oFF колонки
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    По умолчанию oFF колонки
    привет всем такой вопрос?
    как проверить приходит ли напряжение на колонку? и еще вопрос можно ли пищалку подключить к проводам которые идут к большой колонке? или отдельно тащить провода?
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Мультиметр
    А система то компонентная ? Если да - то основные "+" и "-" на кроссовер (IN), с него уже пара на средней частоты динамик и на пищалку.
    Если кроссовера нету, но есть среднечастотник и пищалка, то куда не подключи - играть будет что-то одно.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    этого не понял! меня просто пищалка не пашет задняя , а и взаде с другой стороны наоборот не пашет одна колонка
    Мультиметр
    на 20v? ставить и врубить магнитоллу и все?
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Сними пищалку и прозвони ее. Контакты мультиметра приложи к клеммам пищалки и сразу станет понятно, живет она или нет.
    Если система компонентная - есть и пищалка и среднечастотник - должен стоять кросс. Как иначе ?
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    она не подключена просто. вот и спрашивая, можно ли подрубиться к основной колонке задней большой!
    это что?
    живет она или нет.
    мне нужно проверить большую колонку! пашет или нет.
    и как то? и как она будет жить если на нее питание не приходит? допусти это случай с блином пускай будет
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Не понял. Всмысле 2 провода разделить на 4 контакта ???
    Ухо приложи и включи музыку Приложи мультиметр к контакта большой колонки и прозвони. Если мультиметр подаст сигнал - значит в порядке все с ней.
    Жить она будет только для того чтобы понять сгорело там все или не сгорело. Мультиметр дает диагностический сигнал.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    от пищалки провода подключить к проводам которые идут на колонку большую
    на снятой ты написал ладно проверю завтра. уже лень снимать!! интресует можно ли проводку подрубать ли)
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    То ли лыжи не едут, то ли на улице лето
    В дверь заходит минимум 2 провода (плюс и минус). Дальше, если есть разделитель (кроссовер) он делить сигнал на идущий на пищалку, и на сигнал идущий на среднечастотник. Если примотать на клеммы динамика средней частоты провода от пищалки, и туда же повесить нагрузку - не думаю что это будет правильно, и тем более хорошо.
    Проверять нужно на снятую, иначе как ты подберешься к ней ?
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня не штатные!!! на куивертили там хер знает что в дверях с колонками
    отодвинул обшивку и она сама падает тоетсь ее надо рповерить не даввя питания?
    Polo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    А кроссовер то есть? эт такая коробка с одной стороны с двумя контактами а с другой с четырмя. Должна быть прикручена/висеть на двери.
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    на двери нету! с одной двери уходит два провода!(там где пищалка не подключена) в гофру а дальше не известно!
    а другая дверь приходят и уходят 4- и провода от пищалки и колонки (все подключенно но колонка не пашет) и так ж все в гофру
    точнее взади один + /- на колонку идут
    а с переди на колонку приходят 2 + и 2-
    короче херня какая то полнаябесит уже
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Вот тебе схематично, как должно выглядеть подключение компонентной системы - от нее и отталкивайся.
    И не важно, штатная сис-ма или не штатная, принцип подключения - идентичен.
    В системе где мид-бас совмещен с пищалкой (коаксиальная система) - кроссовера не будет, и плюс\минус будут кидаться сразу на динамик (один единственный)
    МО,г.Коломна
    короче,объясняю как должно быть. Из гофры в дверь должны идти два провода + и - если колхоз и два - и два + если все осталось штатно. два которых потолще это на нижний дин а два тоненьких это уже пищалка. У тебя походу проводка осталась штатной (4 провода) а сама акустика неродная. если коробочки никакой нет значит подключай пищалку к тонким проводам и пробуй.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    взади вообще некуда пещалко подрубить на одной двери, даже проводов из гофры нету!
    а на другой двери взаде все подкюченно но большая колонка не пашет , а пищалка работает!
    а спереди все пашет и пищалки и колонки
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    рисуй нам схему, по ней бум разбираться
    МО,г.Коломна
    Ну это известная беда. У меня на обеих задних так было. Сдергивай резинку что между дверью и кузовом(гофру) и смотри там провода/контакты. Наверняка где то перебиты.
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    хочу проверить сначала приходит ли питание на колонку, завтра это и сделаю сначала. а дальше уже капать. если будет время разобрать обшивки то фотки налуплю.
    МО,г.Коломна
    как так нет проводов из гофры? там и нижний динамик не подключен чтоли? (я про вторую дверь)
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    подключен 1 минус и один + идет, а от пищалки провода просто болтаются за обшивкой вот в чем печаль
    МО,г.Коломна
    ну и не беда. ее ж можно подключить,только надо найти где штатные провода закончились,возможно и в самой гофре они и кончились.
  1. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  2. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  3. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 20:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
  5. Колонки
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 16:55
