Проблема с регенерацией сажевого фильтра(DPF) у 2.0TDI - Страница 3
  1. #41
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Я про дым. Там же в FAP
    А ну да... там дым!
    Цитата Сообщение от ФольцFolz Посмотреть сообщение
    .Так вот у меня уже за 1200 км перевалило - но её нет
    Я у себя 1100 видел.. Наверное 1000 это примерно
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #42
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    расчётное кол-во сажи у меня всегда в 2-3 раза больше чем измеренное.
    У меня в среднем в 20 раз больше расчетное
    Так вот у меня уже за 1200 км перевалило - но её нету
    Я на Украину когда еду, так больше 1000, причем фактическое 0 постоянно, расчет около 14-15 обычно. Если валить за 200, то расчет идет добрячком, если ехать 140-150 равномерно, то расчет стоит.
    А так 1100 видел помниться.
    Но по Москве больше 500-600 нереально. Если стояка нет как в МСК, то вполне допускаю.
  3. #43
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от huricane Посмотреть сообщение
    Уровень масла на мах отметке находиться.
    В этом и проблема.
    суть такая. масло через ВКГ закидывает на впуск, масло горит и продукты горения в DPF оседают. и выжечь продукты горения масла СЛОЖНО и ДОЛГО!!
    Личный совет: масло держать на средней отметке или на нижней и подливать в случае необходимости по чуть-чуть!
    Это касается автос с DPF. из личного опыта с 2.0TDI BMR, BMW 3.0d
  4. #44
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Ты всего 30к проехал?
    Брр...я уже 22, а машине еще года нет. К году 30 перешагну думаю. И причем я не езжу каждый день.
    Да, я меньше сейчас езжу. Каждый день, но маршруты короткие
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    В этом и проблема.
    Хз... ВСЕГДА лью под верхнюю границу. Не замечал проблем
  5. #45
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    Vasilich, Проблема есть. Просто мало кто замечает, что она есть.
    Причем это может быть циклический процесс.
    долгий прожиг - увеличение уровня масла.
    выше уровень - больше масла горит. В один прекрасный момент регенерация перестанет выключаться, будет постоянно сжигать масла. я такое наблюдал. он сжигает сажу, а оно заново набирается в процессе. и так пока фильтр не забился в ноль и уровень масла выше стал на пол литра.
  6. #46
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Сева, это у тебя на фольксе было? Выбил сажевик?
  7. #47
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Не совсем понятна логика... Отчего горит масла больше ?? Его (масло) насос гонит в систему, насосу пофиг повышенный уровень масла... как в колодце с водой...
    Система вентиляции картерных газов смонтирована в головке блока сверху... и до самого масла от неё пол метра!
    Каким образом уровень масла влияет на кол-во масла в газе во всей внутренней полости мотора ??
    Повышенный (значительно) уровень может только вызвать "купание" коленвала в масле и его вспенивание... Но это уже налить надо значительно выше MAX. Других проблем ИМХО от повышенного уровня нет.
    А откуда взялось масло ??
  8. #48
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    от подмешивания соляры уровень может повыситься
  9. #49
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Объясни...Это как на исправном моторе (с повышенным уровнем масла) солярка может попасть в масло ??
  10. #50
    Отправлено: 65
    Я думал,это уже все знают
    Для регенерации саж.фильтра производится доп.впрыск соляры (которая не предназначена для сгорания в цилиндрах а в сажевом),и есстеств. она частично и попадает в масло.И если эти циклы повторяются много раз (из за не состоявшихся регенераций) то и больше соляры попадает в масло - отсюда и повышение уровня.Но это конечно,уже почти экстремальный случай.
  11. #51
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Я не знаю... объясни, плиз!
    КАКИМ путём она попадает в масло ??? Не понятно! ну впрыскивается доп топливо, ну идёт оно в выхлопную, в сажевый ... Но где оно (это доп топливо) ВСТРЕЧАЕТСЯ с маслосистемой двигателя???????
    Вот тут поподробней про "естественно..." В КАКОМ месте это происходит ?? Тем более уже не в моторе, а в сажевом ? Откуда там вообще маслосистема ???
    P.S По этой (твоей) логике ВСЕГДА в маслосистему попадает топливо ? При обычном впрыске меньше, при доп - больше ??
    Чем обычный впрыск отличается от дополнительного для МАСЛОСИСТЕМЫ ??
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 13.07.2013 в 14:05.
  12. #52
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Саляра попадает в масло через ЦПГ. Впрыскивается доп. топливо не в сажевый фильтр, а впрыск едёт на очень поздней стадии горения в самом цилиндре, потом уже поршень начинает выгонять очень горячие газы через выхлопные клапана, ну а дальше у же турба и сажа. И если часто включается регенерация то уровень масла прибывает. Это уже давным давно пройдено. У меня один раз был случай, вырезали фильтр на форд куга 2.0тдци. Отключить как от отключили(сделали мне прошивку) ошибок нет вроде бы всё хорошо, стал машину отдавать хозяину, и прошу обратить его внимание будет ли иногда сам по себе включаться электро вентилятор, а дело было в январе. Чел ездил месяц, вроде бы всё нормально, на вентилятор не смотрел, после пробега 1500км звонит и говорит что мотор поднял обороты до 5тыс. Оказалось потом что у него постоянно включена была регенерация, а фильтра не было. Поднялся уровень масла и оно стало попадать во впуск через ВКГ.
  13. #53
    Отправлено: 65
    kazbich2004,
    bumbox все уже описАл.
    что в бензинках - бензин,и что в дизелях - дизель всегда попадают в масло.Просто без сажевого(у дизелей конечно ) намного меньше,а с неисправным/проблемным сажевым очень даже ощутимо.
  14. #54
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Не вижу места, где соляра соединяется с маслом !!!!!!!!!!!!!
    Ну впрыскивается топливо дополнительное....
    Ну на очень поздней стадии...
    Ну потом эта вся смесь идёт в выхлопную...
    НУ при чём тут МАСЛОСИСТЕМА ????????? Через какую "дырочку", "место" это топливо попадает в маслосистему ? Не мистика-же?
    Через дырявые маслоотделительные поршневые кольца ? (ну это уже другая проблема..., если так)
    Это не объяснение !! Я не спорю (хотя представить пока не могу как..?), что каким-то образом это имеет место...
    Но объяснений нормальных этому нет!
    Ничего он НЕ объяснил !! ZERO
    Просто написал про "опыт", что почему-то при работе регенераций увеличился уровень масла.
    Это Не объяснение... !!
    Ну это как-то можно принять как объяснение...
    Что при нормальном моторе при обычной работе попадает в масло солярки - X гр на 100км? а при регенерации - X+Y гр масла....
    И эта Y значительна.... что при доп впрыске, когда маслокольца уже не такие горячие, уплотнение цилиндр-поршень не такое герметичное... и топливо попадает в масло.. через эту "дырочку"...
    Ну принимается... ну не на 100% убедительно..
  15. #55
    Отправлено: 65
    Очень просто - на стенках цилиндров.
  16. #56
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    ФольцFolz,
    Смирись, уже носом ткнули, всё равно не понятно.
  17. #57
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Никто никого тут НЕ тыкает (тем более носом) !! Идёт нормальное обсуждение, понятливый..
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 13.07.2013 в 17:02.
  18. #58
    Отправлено: 65
    ФольцFolz,
    да я и не волнуюсь
    думаю,всё ему понятно.Просто, наверное,он не хочет с этим соглашаться
  19. #59
    26 RUS
    Получено: 264
    Отправлено: 31
    Не в согласии дело (то, что у кого-то вырос уровень - это факт), да почти согласился... Хотя, мне же не предложение в ЗАГС тут делают..
    Пытался найти объяснения этому процессу. Не по принципу... " Я сказал"...а докопаться до истины, каким образом попадает топливо в масло.
    Это иногда полезно для "разжижения" мозгов !!
  20. #60
    Отправлено: 65
    kazbich2004,
    причём,проблема разжижения масла солярой - проблема ВСЕХ дизелей с сажевым ВСЕХ производителей.
    Немецкий автомобильный клуб ADAC проводил даже расследование по этому поводу,и установил,что практически у всех дизелей с сажевым, масло имеет до 10% соляры,а некоторые аж 25%
    Производители утверждают,что 10 % для мотора проблем не делает,а некоторые даже 25 % как "не критично" расценивают.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ошибка G235 и регенерация сажевого фильтра
    от CARDINAL_GOMEL в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 22:58
  2. удаление сажевого фильтра 2.0TDI
    от енот в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 16:55
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 21:48
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 01:16
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
