| Получено: 4 Отправлено: 2 |
Ну ОК. Если ты будешь диагностику регенерации и сажевого выполнять по температуре ОЖ через климат - то долго будешь выяснять причины "странных" поведений машины..
Это как диагностировать сердце по температуре тела..
Один раз нормально провести диагностику групп 99 - 108 с анализом, чем неделями мерять температуру ОЖ и делать выводы о неисправностях и проблемах!
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Вопрос-то больше в том, почему так долго идет регенерация?![]()
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
думаю расчёт идёт по количеству впрыск. топлива.
Датчик кислорода и темп. тут, думаю, не причём,или же по крайней мере дают косвенную информацию.
ещё и обогрев заднего стекла включиться может дополнительно.
ЭБУ просто увеличивает нагрузку на двигатель для успешной регенерации.
Для регенерации сажевик прогревается до 620-650 градусов - иначе регенерация(активная) не начинается.
Ну и турбина и выпускной коллектор конечно становятся горячее,вот поэтому и растёт темп. движка.
Cудя по всему он в процессе не набирает что ли температуру. Но есть упоминание в интернете на других ФВ клубах о том, что если регенерация идет что-то вроде дольше 30 минут, то она завершается с ошибкой. Типа невозможно сделать регенерацию. И ошибки нет.
Судя по SSP он дополнительно вливает топлива, поэтому и антифриз нагревается. Ну нагревается и ладно. Суть в том, что она включается и идет долго. Она даже держит ниже передачу и гул есть, как описают это в учебниках.![]()
huricane,
мне думается,что надо бы тебе шнурком темп. сажевого при регенерации понаблюдать - может эти 620-650 градусов не достигаются или же достигаются долго?Может проблема в темп.датчике,в том что он значения занижает?
Мотор при регенерации греется тут не надо ходить к гадалке даже
И греется именно по причине того что в котлы соляры наливают по самые помидоры и не только после сгорания основной порции. Сама порция больше. К тому же ДЗ закрывает, точнее прикрывается, для меньшего колва воздуха.
Насчет проблемы. Видимо не может прогреть, либо например каталитическое покрытие фильтра доживает свое, поэтому нужно больше времени, чтобы прогреть его.Или просто такие условия. Особенно когда много движения накатом регенерация идет долго и нудно
ФольцFolz, ИМХО температура там выше, чем 620. Такой треск и вонь от выхлопа, когда вваливаешь на бензиновом моторе, а там до 900 прогревается при отжигах.
Интересный вопрос. В инете все пишут что должен валить белый дым из трубы. Но у нас ничего не валит.
И еще. Замер кол-ва золы идет от противодавления после регенерации ИМХО.![]()
Я тоже слышал неоднократно! Но у себя не наблюдал... Хотя я бы точно заметил, т.к. бесит любой дым из трубы
P.S. У меня тьфу-тьфу все ок с регенерацией. Пробег 180... (30 по РФ...).
Сколько идет км?
Это по 2 дизелю я думаю. Я читал уже это многократно
Насчет думаю это не про DPF, а про FAP речь скорее всего![]()
kazbich2004,
Всё нашёл.Спасибо.
Я почему думал,что по кол-ву топлива:
расчётное кол-во сажи у меня всегда в 2-3 раза больше чем измеренное.
Да и имеется такой замер: "количество расход. топлива после регенерации" в литрах.
Ну раз подругому - так по другому.
Только в той же SSP 403 написано,что регенерация будет обязательно проходить после 1000 км,хоть и замеры покажут что она не нужна.Так вот у меня уже за 1200 км перевалило - но её нету![]()
