Замена свечей на 2.0TDI Common Rail CBBB - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Headache Посмотреть сообщение
    думаю вдшки налить,подождать с часик,а потом крутить,как думаешь?
    Зачем? Мои открутились легко. Свечи в бензинке куда хуже откручиваются. Там температуры в тракторе никакие. Ничего не прикипает.
    А ВДху лить я бы не стал. Карбом промыть и все.
    Резьбу ничего не мазать!
  2. #42
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, ок,хорошо,что сказал. Тогда дуну туда карбклинером , он вроде литучий,испарится ... так?
  3. #43
    Не очень. Его туда натечет, что придется выдувать. Он первые 10сек летучий.
  4. #44
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    за неимением копрессора,придется старым "дедовским" насосом с насадкой и качать-качать )))
  5. #45
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    К сожалению моя Эльза- старушка, только до 2008 года. Вот, что она чирикает об свечах накала и их проверке на БМР:
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Шарнирный ключ -3220-
    t Динамометрический ключ (5...50 Нм) -V.A.G 1331-
    t Ручной мультиметр -V.A.G 1526 A-
    t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594 C-
    Условие проверки
    l Холодный двигатель
    l Зажигание выключено
    Порядок выполнения работ
    Инструкция: Снимать и устанавливать керамические свечи накаливания без перекоса. Снять повреждённые при монтаже компоненты.
    – Снять штекер с керамических свечей накаливания.
    – Снять керамические свечи накаливания с помощью шарнирного ключа -3220-.
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
    – Перед установкой тщательно очистить от отложений отверстия на головке блока цилиндров.
    Инструкция: Не смазывать резьбу отверстий головки блока цилиндров или керамических свечей накаливания.
    – Закрутить керамические свечи накаливания с помощью шарнирного ключа -3220- в головку блока цилиндров.
    – Затем затянуть керамические свечи накаливания. Момент затяжки: 15 Нм
    ВНИМАНИЕ!
    После установки перед первым запуском двигателя проверить сопротивление всех керамических свечей накаливания.
    t Заданное значение: макс. 1 Ω
    – Если полученные данные больше заданного значения - заменить дефектную керамическую свечу накаливания.
    ИнструкцияЕсли дефектная керамическая свеча накаливания лопнула, необходимо удалить все обломки из двигателя, иначе велика вероятность повреждений двигателя.
    Прошу обратить внимание на контрольное значение сопротивления- ОДИН Ом...
    А есть у кого фото замены свечей на BMP???
  6. #46
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    kl-nikolai, тоже заболел форумной болезнью... ))))) все делать и все менять ))))гыыы
  7. #47
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Ребята,поменял свечи накала. 3 выкрутились легко,а вот в 4ом горшке никак... четверть оборота и все... Чего теперь делать? Подскажите,если 3 поменять на новые,а четвертую оставить старую? Просто мне сказали ,что есл так сделать,то погорят быстро так ли это??? И что делать дальше? Как ее оттуда теперь?
  8. #48
    Чего теперь делать?
    Вперед-назад пробуй. Если не пойдет, то чуть ВДшки прысни.
    так ли это???
    Нет, не так. Это бред.
  9. #49
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Вань,пробовал и заливал вдшкой,оставлял постоять,Потом даже поехал проехался,чтобы разогреть мотор...Короче попадалово...
  10. #50
    Headache, Она туго идет или не идет вовсе?
  11. #51
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, она отворачивается буквально на чеверть оборота,а потом намертво становится,обратно опять на четверть оборота,вот такая петруха )
  12. #52
    Подскажите пожалуста как ошибки после всего этого убрать
  13. #53
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Ошибок не должно быть никаких. Ты же зажигание не включал,надеюсь. А если есть ошибки ,надо к Васе глубокоуважаемому.
  14. #54
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Не совсем в тему. Но замерил компрессию в моторе.
    1ый- 28.5
    2ой -29
    3ий - 29
    4ый – 29
    Вопрос по замере компрессии !
    Мерять то надо на горячем, по ELSA "Температура моторного масла не ниже 30 °C".... Хотя это не совсем и горячий
    А пока разбирал всё.. не остыл мотор что-ли ? Проверял температуру масла перед замером компрессии ?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  15. #55
    Какая связь температуры масла и компрессии?
    Мерял на холодном. На горячем компрессия выше ИМХО.
  16. #56
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Наверное этим определяется минимальная "горячесть" двигателя. Так по ELSA
    Компрессию меряют же на горячем, при рабочей температуре обычно, когда все зазоры в ЦПГ оптимальные.
    Ну а у нас это не возможно в принципе... пока доберёшься ... уже не будет рабочей температуры, поэтому и указали в ELSA наверное мин. Тмасла, при которой замеряют и параметры компрессии при этом.
    - Новый: 25 … 31 бар
    - Предельное значение: 19 бар
    - Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 5 бар
  17. #57
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    To COOLLER...
    Случайно заметил...
    А где у тебя эти резинки ? У меня и на ЦБББ есть, а у тебя на фотках нет
    Назначение их, честно говоря не совсем понятно, трубки же не касаются друг друга. Или ты их снял, как еще одну лишнюю деталь ?
  18. #58
    To COOLLER...
    Случайно заметил...
    Ничо не трогал.
    Где - ХЗ. Нет их.
    Как бы я их снял - если рампу не снимал
  1. Passat B6 Замена свечей на 2.0TDI Common Rail. Двигатель CBBB.
    от ladjak в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 15:38
  2. Замена свечей Bosch или NGK для AWT???
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 23:17
  3. Замена свечей APU?
    от Scar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:14
  4. Замена свечей на AGZ.
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 17:44
  5. замена свечей - отчёт
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 00:17
