Неспешно ищет нового владельца редкий пепелац. 490000 рублей.
-Авто ввезено напрямую из Швеции в декабре 2008, расторможено Московской ЦАТ с пробегом 130к.
-Все документы, чеки, заказы, наряды, сервисная книжка c отметками и историей обслуживания Европа/Россия, ключи в наличии!!!...
-ПТС 3 владельца. я брал в сентябре 11 года
Авто полностью обслужена сел и поехал ТО на носу приду сам или новый владелец все расходники в наличии.
-За время владения мной ремонт и обслуживание исключительно Базаров Сергей, VAG service...
- За машину не стыдно, может че забыл написать по памяти... продаю пока исключительно в клубах.. редкая машина сам долго искал... торг при осмотре, диагностики идр приветствуются.
так то нареканий по машине не на что нет!
расскажу маленько.
- турбина родная стоит, дует как ей положено, масло не гонит, но люфт небольшой имеется пробег как не как... со слов эксперта ещё побегает если не "ДУШИТЬ"....
- вкг почишена/заменена, байпасы, инжекционники, грибки и другое барахло все поменяно!
- в топливной системе все в полном порядке.
- опрессована дырок нет.
- давления масла хх - 1.3, 2к - 2.7 (на нижнем уровне по рекомендациям производителя, меряю каждые 8 тыс без изменения, поддон не снимал.)
- компресия - 13.0, 12.9, 13.1, 13.3.
- то каждые 8 тык, до меня лили и я лью x-cess 8100. масло не жрет... во всех 5литровых канистрах у меня в гараже булькает может грамм 300-500 долью тыщам к 6 и все...
- все жидкости, фильтра и ремни заменены.
- замена подвески частичная мной и до меня.
- прокладки масло охладителя, фланца, клапанной крышки, гидронатяжителя цепи и клапана в кронштейне масл. фильтра заменены.
- замена ГРМ, помпы, термостат.
- колодки и другое всякое разумеется.
- новый аккумулятор Bosch 74Ah
- не чипованая полный сток.
из касяков и ближайших вложений.
- габарит не горит 1.
- датчик уровня омавающий жидкости (куплен или сам поменяю или на новеньго).
- в 40-ка градусную жару замечен переход компрессора кондиционера в аварийный режим... походу надо снять морду развести и помыть радиаторы (сам может сделаю если успею).
- после зимы перестала работать щетка заднего стекла.
- замена опор двига и коробки.
- абсорбер хз че там с ним.
- ошибка СВВ что с ней бог её только знает, из-за неё горит чек, кат на месте, двиг не душит.
расшифровка вин какая есть у мну.
[Скрытый текст:
VIN : WAUZZZ4B94N080174
Код автомобиля: 4B50S5
Двигатель : AWT № 000000
мощность = 110 КВт ( 150 лс.)
: раб.объем= 1.80 л.
Коды цветов: N5 N5 LE
Код КПП : GGJ
Код страны : 000
Дата изготовл.: 20.02.2004
Модельный год : 2004
1 . 0DS СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 4B0 Audi
2 . 0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
3 . 0G1 Рычаг механизма включения передач
4 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
5 . 0JG КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
6 . 0LE Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Швеции
7 . 0N6 Задняя ось с уменьш. шириной колеи
8 . 0VV Борт. литература на шведск. яз.
9 . 0W2 Наклейка для коммутац. блока англо-говор. стран
10 . 0YR КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 15
11 . 1BV Спорт. ходовая часть S line
12 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
13 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
14 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
15 . 1EX Табличка с VIN-номером
16 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
17 . 1KD Задние дисковые тормоза
18 . 1LB Желтые передние суппорты
19 . 1MR Кожаное рулевое колесо (4 спицы)
20 . 1N1 Усилитель руля
21 . 1PC Болты ? секретки
22 . 1SA Без дополнительной защиты картера
23 . 1T2 Знак аварийной остановки в багажном отделении
24 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
25 . 1WB Диаметр фланца вала КП 100 мм
26 . 1X1 Полный привод
27 . 1YC Диаметр фланца вала КП 100 мм для заднего моста
28 . 1Z1 Увеличение объема заправки серийным топливом на 4 литра
29 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
30 . 2B0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИИ
31 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
32 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
33 . 2KA Наклейки/таблички на шведск./англ. языке
34 . 2T0 Без двойного DIN
35 . 2WA Без дополнительной резины
36 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
37 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
38 . 3C7 Диагонально-поясной ремень безопасности на среднем заднем сиденье
39 . 3CB Сетка-перегородка
40 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
41 . 3HA Без отделки кожей
42 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
43 . 3PF Электрорегулировка высоты передних сидений
44 . 3Q6 3-ий подголовник сзади
45 . 3S1 Хромированные релинги
46 . 3V0 Без детского многоместного сиденья
47 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
48 . 3Y0 Без солнцезащитной шторки
49 . 4A3 Обогрев передних сидений
50 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
51 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
52 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
53 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
54 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
55 . 4N0 Передняя панель Standard
56 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
57 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
58 . 4X4 Система защиты от бок. ударов sideguard, включая передние и задние бок. подушки безоп.
59 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
60 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
61 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
62 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
63 . 5E6 Накладка порога с обшивкой двери
64 . 5J0 Без заднего спойлера
65 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
66 . 5RU Зеркало на правом крыле
67 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
68 . 5TM Декор. вставки серого цвета, Alu Karo
69 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
70 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
71 . 6M1 Комбинированная сетка
72 . 6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
73 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
74 . 6R2 Кожаный чехол рычага КП
75 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
76 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
77 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
78 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
79 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
80 . 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
81 . 7AA Электронный иммобилайзер
82 . 7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
83 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
84 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
85 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
86 . 7Q0 Без прибора навигации
87 . 7QA Без CD-Rom
88 . 7X0 Без парковочного ассистента
89 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
90 . 8GL Генератор 120 А
91 . 8K1 Включение фар "дневного" света
92 . 8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
93 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
94 . 8T1 Система GRA
95 . 8TC Задний противотуманный фонарь
96 . 8UD Аудиосистема concert
97 . 8X1 Очиститель фар
98 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
99 . 9AK Кондиционер "Climatronic"
100 . 9B0 Без устройства Telepass
101 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
102 . 9NX Без электронной книги учета работы водителя
103 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
104 . 9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
105 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
106 . 9ZJ Автомобильный телефон для работы в двух сетях/GSM с громкой связью
107 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
108 . A8S Исполнение Standard
109 . B07 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в Швеции
110 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
111 . C1X Диски 7,5 J x 17, дизайн "звезда - 5 спиц"
112 . C24 Разрешение на эксплуатацию, приложение 24
113 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
114 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
115 . FA0 Регламент опытной серии
116 . FC1 Индивидуальная комплектация фирмы quattro GmbH со спец. расчетом
117 . FQ0 Серийные диски
118 . G0G 5-ступ. механическая КП для полного привода
119 . GS0 Без наклеек
120 . H8A Шины 235/45 R17 93Y
121 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
122 . K8D Полностью оцинкованный кузов
123 . L0L LHD vehicle
124 . MW8 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1,8 Л/110 КВТ (20 КЛ.) Turbo БАЗ. ДВИГ.: T0L/T16/T6V/T63/TK2
125 . N1H Кожаная обивка сидений
126 . NT1 Защита при транспортировке (исп.2)
127 . PLD Buffalino leather
128 . PRV cast aluminium alloy wheels, 6Jx16, 5-spoke "Star" design, with 185/50 R 16V tyres
129 . PT3 technical equipment package for RHD
130 . Q1A Стандартн. сиденья
131 . QA0 без встроенных детских сидений
132 . QH0 без системы голосового управления
133 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
134 . T6V 4-цил. бенз.двиг. 1,8 л агрег. 06B.A
135 . U1C Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр, суточный счетчик пути в км и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
136 . V0A Шины без определения марки производителя
137 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
138 . VJ1 Усиленные бамперы
139 . VX0 Без переговорного устр-ва
140 . VY0 Без системы тревожной сигнализации
141 . WKI comfort package for Sweden
142 . WSC Polo "Special"
143 . YBD internal control number
фоточки
VW B5 VARIANT 1.6 (ARM), МКПП, 1999г.
| Получено: 36 Отправлено: 18 |
Хороший авто![]()
ВНЕСЕНА ПРЕДОПЛАТА ЗА АВТО, ЗАВТРА СНИМАЕТСЯ С УЧЕТА...
утром снял с учета, в обед отобрали права... судьба!![]()
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
за что отобрали то?
угу... я действительно на неё заехал с параллельной улицы, та тоже односторонняя в обратном направлении, как я не сообразил что они взаимосвязаны хз... сфоткал на месте все это дело, но менты утверждали что парковка не прилагающая территория при выезде знаки устанавливаться не должны... короче поживем увидим... в субботу группа разбора... но там мало шансов вырулить...
МАШИНА ПРОДАНА!![]()
