| Получено: 36 Отправлено: 7 |
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
| Получено: 2,045 Отправлено: 328 |
Не понимаю, зачем передерживать ключ, но бендикс должен возвращаться в любом случае после запуска... Хоть держи ключ, хоть не держи...
А ХЗ...Возможно при запуске мотора снимается напруга с тягового реле
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
недавно по релюхам интересовался и где то попадалась по списку реле отключения стартера при пуске, но оно отсутствует штатно по крайней мере у меня, далее где то попалась инфа что релюхи стоят такие на автоматах коробках! решил попробовать на запущенном моторе (от турботаймера) повернуть ключ в старт срабатывает стартер в зацепление, значит никаких блокировок включения стартера при запущенном моторе нет, соответственно втягивающее будет толкать бендикс в зацепление а венец выталкивает его обратно, вот тут и идет борьба и идет скрежет,а потом битые зубцы венца и бендикса !
А поподробней про такие реленедавно по релюхам интересовался и где то попадалась по списку реле отключения стартера при пуске, но оно отсутствует штатно по крайней мере у меня, далее где то попалась инфа что релюхи стоят такие на автоматах коробках! решил попробовать на запущенном моторе (от турботаймера) повернуть ключ в старт срабатывает стартер в зацепление, значит никаких блокировок включения стартера при запущенном моторе нет, соответственно втягивающее будет толкать бендикс в зацепление а венец выталкивает его обратно, вот тут и идет борьба и идет скрежет,а потом битые зубцы венца и бендикса !![]()
может быть, с сигналкой нештатной было наколхожено, но я ее переделал кроме релюх авозапуска, но я не думаю что это из зи них,имхо т.к. там релюхи заменяют контактную группу замка зажигания.
Я был бы признателен если бы кто-нибудь попробовал повторить
сколько знал столь изложил в остальном нужно искать информацию(не вникал)![]()
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
При пуске двигателя слышен противный человеческому уху звук скрежета, я сначала думал что это бендикс каким то образом сразу не выходит с зацепления с маховиком, снял стартер помыл его, на бендиксе нет никаких видимых повреждений, прокрутил маховик венец то же нормальный, то место на якоре где бендикс ходит помыл, обезжирел и вытер насухо, вот правда шестерёнки с планетаркой от старой смазки не избавил оставил как есть, собрал всё было в норме звук пропал, но появился снова через 2 недели, проявляется только сразу после пуска двигателя т.е если мотор крутить стартером, а машина не заводится то звука нет! У меня после посещения этой темы соответственно 2 подозреваемых, это бендикс и планетарка с шестернями которую я не смазал, но бендикс не проскакивает, работает как нужно и следов удара о венец на нём нет, встречал в городе пару пассатов с такой бедой, может у кого было такое подскажите что это!!!!!??
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Сердечник втягивающего реле обезжирил? Стартер оригинал?
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Сердечник конечно обезжирил!! Стартер оригинал вот с таким номером 058911023B!!
| Получено: 0 Отправлено: 10 |
Была аналогичная проблема. Сначала зимой при заводке неприятный скрежет в конце, когда движок уже схватывал. Потом и летом тоже самое началось. Но недавно у меня треснул злополучный фланец охлаждения(тройник) и антифриз попал на стартер! Теперь просто сказка!!! Тишина и покой!
B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
Вот бы узнать что у тебя там смазалось!!!?Скоро сниму стартер смажу планетарку и шестерни может они скрипят!!!
Звуки при запуске мотора издает бендикс. Шестерни на планетарке воще не при чем.
Скрежет идет от того, что бендикс подклинивает и не достаточно быстро возвращается назад. Виной тому либо золотник тягового реле, либо клин самого бендикса на валу стартера.
Что же теперь стартер целиком менять? Две недели назад всё обезжиривал звуков не было, а теперь опять появились, или может бендикс поменять или втягивающее??
Бендикс можно попробовать поменять. На валу шлицы бендикса смазать чутка. Сам вал не мазать.
Сегодня снял стартер, без снятия компрессора климатической установки, ох и на еб....ся но всё таки снял было что то вроде эксперимента возможно это или нет!!! заменил бендикс, смазал редуктор, обезжирил втягивающее и то место где ходит бендикс, поставил и теперь тишина никаких лишних звуков при пуске, посмотрим на сколько хватит!!!
