Про стартер
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Про стартер
    Всем здравствуйте! Вопрос такой: При заводке, на полностью исправном стартере, если задержать ключ на пару секунд, обгонная муфта должна бесшумно работать, или скрежетать? У меня скрежетит, а на форде нет.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Надо бендикс промыть, а лучше заменить и станет гуд
    Два пассата было
    г. Москва
    Получено: 36
    Так я его и заменил, тоже думал что все станет гуд, ан нет, эффекта 0. Тут писали что в планетарке может быть дело. Взял новую (пока еще не поставил), так на ней шестеренки также немного люфтят как и на моей старой. В чем подвох не пойму.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Ах да забыл, я её тоже мазал литолом. У меня лязганье пропала после смазки планетарки и провывки бендикса.
    Два пассата было
    г. Москва
    Получено: 36
    Попробую. Мне тоже кажется что обгонка должна бесшумно работать даже если ключ держать.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    а потом этот литол колом встает и зимой особенно становится тяжко стартеру провернуть
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    У меня крутит нормально, не надо его туда битком пихать, немного смазать и всё.
    Два пассата было
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    он потом перемешивается с щеточной пылью и пылью от сцепления,получается смесь и в прямом смысле встает колом, литол от перегрева теряет свойства эластичности, так же мажут литолом вал перемещения бендикса, в некотором будующем который начинает заедать перемещаясь.... Смазывают слегка маслицем и то бесмысленно, и еще какой то графитовой смазкой вот она вроде идет нормально, а литол ИМХО зря
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Да что было тем и помазал, негатива пока не наблюдаю.. Прошел год.
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Вал бендикса не мазать ни в коем случае!!! Наоборот промыть растворителем (или бензусом) и протереть насухо. Иначе в скором времени бендикс будет клинить в нажатом положении... Это-же относитсЯ к сердечнику тягового реле.
    Планетарку мазать можно и обильно. Туда пыль от сцепления не попадет никак, да и от щеточной пыли она закрыта перегородкой.
    Испытано не на одном стартере собственноручно.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Я Я натюрлих
    Два пассата было
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    А можно ли как нибудь снять стартер без особого геммороя. В плане морду не разбирать.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Морду разбирать не нать. Всё делается снизу, из ямы (иль на подъемнике). Возможно придется открутить компрессор кондея и отвести его в сторону на шлангах. Дальше подход к стартеру нормальный... Но есть какие-то компрессоры, которые не мешают к стартеру подлезать... Так что тут надо по месту глядеть.
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    руку бы "сломал" тому кто в мою планетарку литола натолкал, отбивал отверткой каждую шестеренку от этой гадости, стартер ожил! сколько я не мазал литолом движущиеся детали рано или поздно сею процедуру приходилось повторять! тут опять же вероятно от самого литола зависит
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Значит какой то неправильный литол был
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Ну я не литолом мажу в общем-то... Как правило пользуюсь универсальной смазкой Маннол с Мо2S... Сининькая такая....
    Получено: 3,042
    Отправлено: 871
    Помнишь я мазал стартер когда коробку снимали? так я литолом мазнул и пока ничего не заклинило
    Два пассата было
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Тогда со мной не было той сининькой...
    г. Москва
    Получено: 36
    Ребята, так скажите. Обгонная муфта на бендиксе должа бесшумно работать когда мотор уже запущен (и если ключ передержать), или скрежетать!?
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Ничего скрежетать не должно. После запуска мотора бендикс должен возвращаться
  1. Про стартер и сигнализацию, вопрос.
    от andrey35 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:32
  2. Вопрос про стартер!
    от sergulius в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 13:20
  3. Про стартер...
    от (@Ваня@) в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 02:38
  4. Про стартер
    от Madgnaar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 13:47
  5. про автосервис
    Ответов: 30
