| Получено: 0 Отправлено: 12 |
Добрый день.
На сервисе сказали, что из АКПП течет масло. Сам не видел, откуда, а то бы сделал фото. Говорят из места в передней части коробки, куда подходят провода. Не скажете, что это может быть?
Еще сказали, что это слабое место.
В передней части коробки подходит жгут проводов и в коробку входит прямоугольная пластмассовая фишка, как коробочка.
Passat B5+, декабрь 2004, 1.8T, AWT
WWWZZZ3BZ5E109343
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
наварило втулку маслонасоса на гтр из-за перегрева.Ждет вас ремонт гтр и замена суппорта насоса или же замена втулки(перепрессовывать).Добрый день.
Не пугай человека, течет скорее всего из под электрического разъема АКПП.
FireShock если под машиной после стоянки лужу масла не наблюдаешь, то беспокоится не стоит. Просто как время будет проверь уровень масла в АКПП, возьми литр на доливку(на всякий случай)
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
может быть,но ему сказали что слабое место....а слабое место у акк 5hp19 именно это![]()
Сервис не в Москве, не факт, что это слабое место. Может, просто так сказали. Тем более, так и не определили до конца, масло ли это.
Лужа есть, но в гараже. Непонятно, за сколько накапала. Но небольшая. Попробую завтра макнуть салфетку в лужу, чтобы посмотреть на цвет. Может, это охлаждающая капает.
Говорят, что течет из разъема коробки или еще могут называть штекера коробки. Провода через него идут в мозги коробки. Может туда охлаждающая накапать?
WWWZZZ3BZ5E109343
