Всем привет!
1) Запуск двигателя:
Сначала не завелся, потом с меньшим скрипом но все же завелся. Такой шум на холодную. Редко на горячем.
http://www.youtube.com/watch?v=gTFOT...ature=youtu.be
2) Ошибки -- прошу обратить внимание на последнюю.
3) Ну и третье, при самой езже периодически (часто) металлическое трение.
М1 заняты на всю неделю, в другие сервисы не езжу. Подскажите, чего ожидать?
Спасибо!
Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
По первой нужна проверка СВВ, насос клапан и шланги;
По второй вероятно не работает датчик скорости или что-то с проводами;
Что касается последней либо отключалось питание полностью (откидывался аккумулятор), либо садился аккумулятор.
А вообще сбрось ошибки и через некоторое время посмотри какие появились.
А по видео никаких предположений нет?
| Получено: 9 Отправлено: 16 |
На видео ниче толком не понятно, переснеми с помошником, пусть заодит он, а сам под капотом снимай, из того что мне услышалось ,по звуку какбудто что стравливаеться или перепускаеться, без оборотов , турбина быть не может, или там ее клапана, все зависит от источника звука, но я думаю что возможно и такое, что либо с метками что то нето либо я незнаю как но кампрессия вся из какогото целинда идет во впуск и через дросель на улицу, может клапан подвисает какойнибудь, надо потробное видео, или точнее опиши , что и откуда слышно там.
Ошибки по сути вообще ничего серьезного.вроде как
B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
По видео: на заводе скрежет из-за бендикса стартера. Ошибка по регулированию ХХ вызывает вопросы.
