топливный фильтр на BZB
    По умолчанию топливный фильтр на BZB
    Господа подсажите на 1.8 TSI двиг. BZB, где находится топливный фильтр, или его нет и все в топливном насосе ?
    PS. искали не нашли.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    в топливном баке. меняется отдельно но стоит очень дорого
    ИМХО целесообразно менять взборе с насосом если пробег за 100тыс, разница в цене небольшая
    Там.
    Конструкция дебильная. Надо же топливный фильтр вместе с насосом менять. Копеечная деталь и целый насос.
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет!
    Разница в цене небольшая? Цена насоса, насколько я понимаю - примерно 9 т.р., фланец с топливным фильтром стоит грубо 5 т.р. При этом фильтр поставляется отдельно от насоса, т.е. заказав насос, фланец с фильтром все равно придется заказывать дополнительно.
    Поправьте, если не прав. Сам пытаюсь разобраться с этим вопросом, т.к. надумал поменять фильтр.
    Позиция 4 на схеме это сам насос и датчик уровня топлива;
    7 - тот самый фланец с фильтром;
    плюс сеточка - 6, которую либо менять, либо промыть не помешает.
    Правильно я понимаю, что все эти детали поставляются отдельно и говорить о насосе в сборе не приходится, хотя уже встречал фразы "замена насоса с фильтром в сборе"?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А если не секрет, чем вызвано желание поменять фильтр?
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Москва, ЗАО
    Никаких секретов )
    Просто пробег походит к 120 т.км., а менял ли его кто-то до меня большой вопрос. Регламент был на b6 по замене топливного фильтра, хотя и такая необходимость подтверждена на практике не была - никакой забитости/загрязненности при условии посещения нормальных заправок (вывод, если по-простому, катайся пока не будут выявлены проблемы с давлением топлива). В моем случае больше для галочки будет меняться, т.к. планирую ездить на машине и при этом привык, чтобы все было исправно (заменено по регламенту/необходимости).
    Другой вопрос, что замена только лишь фильтра бессмысленна при примененном в b6 конструктиве и учитывая цену фильтра (5000 за фильтр!)... Т.к. фильтр стоит на насосе, то как писали одноклубники, если уж лезть, то менять и насос и фильтр, а после этого забыть про данный узел.
    Но пока так и не понял как быть при заказе, заказывать две единицы - насос и фильтр или достаточно заказать насос, а фильтр будет входить в комплект (в данном случае действительно замена насоса оправдана вдвойне, т.к. разница в цене не столь большая).
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    nik013,
    деталь под номером 4 насколько помню, там все будет в комплекте.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Понятно. Просто у меня давно уже мысля крутится по диагностике состояния фильтра компом. В ЭБУ можно увидеть уровень сигнала (в %) на управление насосом, предполагаю что при забитости фильтра он будет выше, чем при чистом при одних и тех же условиях движения. Но, сигнал все время меняется (в зависимости от потребности двигателя) и надо определить условия для корректного сравения, например разгон с в пол или с определенной скорости, плюс к этому надо статистику показаний набрать.
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Москва, ЗАО
    В качестве моего взгляда (на истину не претендую):
    За счет чего "сигнал будет выше"? Чтобы ЭБУ "повышал сигнал", а котором говорится, ЭБУ должен знать, что давление за насосом недостаточное. К сожалению в BZB убрали датчик давления за ТФ, поэтому ЭБУ и знать не будет что производительность насоса снизилась. Мы и ЭБУ видим только давление за ТНВД. Поэтому, как мне кажется, такой метод не оправдан. Точный метод - это замер давления "руками", но как это делать на BZB, в разрыв какой топливной магистрали и в каком месте подключаться не знаю, не разбирался. Учитывая пробег и пробел в истории обслуживании до покупки, при пробеге за 100 тыс. лучше опережающе поменять данную деталь, чем дождаться забитости фильтра в неподходящий момент (не дешево конечно, но спокойней). Стоял бы ТФ отдельно и более доступно - менял бы и почаще, а насос не трогал вовсе.
    ivvan, спасибо! думаю в скором времени закажу только 4 позицию, по результатам получения отпишусь, может еще кому пригодится информация.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    ЭБУ знает как насос качает, в одной из SSP есть описание. Если в двух словах, то ЭБУ периодически снижает производительность насоса в баке, смотрит как это отражается на высоком давлении и подстраивает производительность. Без обратной связи оно б и не работало.
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну т.е. ЭБУ смотрит на давление за ТНВД, тогда конечно логично. Но в таком случае действительно нужна обширная статистика или какие-то прописанные где-то уставки, по которым можно было бы определить косвенно забитость фильтра. На практике слабо представляю, где можно собрать необходимый объем информации.
    Vovan77, кстати, а как быть в случае, если снижена производительность ТНВД, что не всегда обусловлено низким давлением до него? В данном случае что можно будет сказать про насос подкачивающий? По логике можно будет сделать вывод о забитости фильтра.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Ну надо исходить из того, что остальная система исправна. Если ТНВД не сможет дать требуемого, то по нему ошибка вроде как выскочит. В любом случае уже будет видно, что что-то невпорядке и надо разбираться. Я то скорее имел ввиду диагностику при нормальной работе. На ХХ например сейчас в районе 50% управление пляшет, при разгоне выше прыгает, где то лог валяется, могу выложить если интересно.
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Москва, ЗАО
    Какая группа? Посмотрю как-нибудь интереса ради. Да и если поменяю попозже - будет с чем сравнить.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Какая группа?
    106ая кажись.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. Как заменить топливный фильтр на bzb???
    от Sokolok в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 01:28
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 12:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
