AWT поменял насос и вкладыши давление масла не появилось((( нужна помощь!
    По умолчанию AWT поменял насос и вкладыши давление масла не появилось((( нужна помощь!
    Приветствую всех! Нужен совет не знаю куда суваться! Ситуация такая у меня гремела цепь валов померил давление на холостых было 1 очко. заменил маслонасос и вкладыши ситуация не поменялась грохот цепи не пропал. а еще цепь гремит на оборотах между 2000-3000. вопрос может ли ГНЦ быть на столько убитым что из-за него нет давления.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    снимите кронштейн маслянного фильтра и посмотрите на клапан давления.
    Возможно что пружина просела? такое возможно? На высоких оборотах давление в норме и клапан отсекает лишнее давление!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    возможно,что клапан уже не создает нужного давления в головку блока или же откручен(что бывает очень часто)
    ГНЦ то смотрели?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Так а давление масла после замены насоса измерили?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    для холостых - не самый плохой результат...
    а в остальном - нет самого главного
    Да измерил тоже самое что и до замены. Это и напрягает! насос не оригинал ставил. FEBI.
    Moscow
    1 бара должно хватит на исправном натяжителе. Копай в сторону ГНЦ.
    ГНЦ то смотрели?
    Разбирал менял цепь башмаки в идеале. больше ничего не смотрел.
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    у меня такая же ситуация, поменял насос+почистил маслоприемник..результата ноль, щас меняю гнц и цепь
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Если чего опиши чего получилось плиз!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Интереса ради: у товарища на AWT боролись с низким давлением масла: заменили последовательно ГНЦ, цепь, перебрали кронштейн со всеми клапанами, масляный насос с шатунными вкладышами. Давление немного выросло, но до нормы не дотягивало.
    Но у него турбины поддымливала, интересно, от убитой турбины давление быть недостаточным может?
    Кстати, машина была продана с этим косяком.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Не я ее купил пару лет назад
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    как вариант ,но мне кажется навряд ли,мне кажется масло бы из турбы вылетело за 15 мин....тем более напорная магистраль на турбу идет после клапана давления.
    Нормальное давление. Проблема не в насосе.
    Значит дело в ГНЦ? а из-за неисправного ГНЦ давление падает? Или просто цепь начинает греметь?
    Давление не падает. 1 бар на ХХ - норма. Я так ездил долго на 1.8Т. Все ОК было.
    Дело в ГНЦ.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    horek, я правильно понял что давление ты только на ХХ мерил ?
    нет я мерил на всех диапазонах оборотов! на оборотах вроде все хорошо. не помню значений правда. на 2000 вроде 2.5 на 5000 4бар
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Не, ее продали месяц назад.
  1. Ответов: 701
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 19:55
  2. Давление масла, поддон, масляный насос
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 23:25
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 00:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
