Порвался передний тормозной шланг, воздух в гидр. системе? Что делать? - Страница 2
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    fibonathi, Не это так нашел картинку, но тоже не плохо будет работать. Давление не давать более 1 бар.
    Себе сделал металический с редуктором, подключаю от компрессора 10бар, влезает 2литра жижи, что достаточно для полной замены, но принцип тот же что и на картинке.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я и говорю, опрыскивательдля дачи на 1,5 л, насос есть, предохронительный клапан на 2 бара, цена около 400р, по любому дешевле чем на сервисе ...
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    полагаю там и 0,2 бара будет достаточно в полне чтобы прогнать жидкость довольно быстро... а для этого можно просто поднять емкость с тормозухой на два метра относительно точки слива - штуцера прокачки
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    под давлением пузыри лучше выходят
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не верно полагаешь
    Даже под давлением 1 бар течет не особо шустро
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    обычно педалью хватает прокачать... если не выходит, на заведенной прокачивается на ура...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А в чем разница на заведеной или нет, кроме создаваемого давления.
    Были машинки, в которых после опустевшего бачка, педалью блок абс не прокачать, воздух все равно оставался там.
    Можно конечно прокачать через трубки, но под давлением проще и все прокачивается и промывается на ура
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    вообщем поменяли шланги.один был порван второй на подходе....вообщем прокачали они тока два передних. выехал, педаль как раньше,но при тормазе машина влевовправо кидает. т.е. в момент нажатия на тормаз при скорости от 60км машина сначала вправо-влево кидает и дальше тормазит ровно. Вернулся,снова стали прокачивать и уже все четыре колеса как я понял. сказали что зад ваще не ловил. вообщем выехал.машина тормазит ровно,все ок. Но педаль при тормазе уходит почти до пола. Т.е. ловит не в середине хода,а в конце. Вернулся,начали гнать что это абс надо на компе типо настривать и тд и тп. Типо прокачку сделали, дальше надо на компе. Прокачивали по старинке.я давил на тормаз, набирал давление и они спускали. Почему педаль мягкая и ловит чуть ли не в конце хода? АБС работает, ошибки нет.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вот про это я написал выше.
    Воздух в системе, скорее всего в блоке абс остался.
    Ищи сервис где прокачивают спецапаратом под давлением.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Igor P, ясно....тока боюсь что у нас нет таких сервисов((( ща во двор загоняю и вродь нормально педаль....как и раньше. Если воздух в системе то абс ругаться будет? какие то еще симптомы есть?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нет, только мягкая педаль.
    В идеале должна останавливаться в первой половине хода.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    ну значит не до конца прокачали и воздух в системе. Блин, где же искать сто с таким аппаратом
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Просто на заведеном двигателе нажми педаль один раз сильно и удерживай, не должна проваливаться больше половины хода.
    Можно попробовать прокачать блок абс по старинке отпуская трубки по очереди, при этом педаль нажимать один раз и удерживать до затяжки трубки. Делается вдвоем.
  14. #34
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    нажимаю и педаль ловится больше половины хода и дальше не проваливается. Но раньше на половине держалась,ща больше полвины.
    можно поподробнее? или ссыль или инструкцию.спасибо. Ща проверил задние колеса,поддомкратил и жена нажала тормаз,я прыгал на балонике...мертво.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    так не проверишь.
    можно поподробнее?
    Лучше ищи кто делал так или в сервис и прокачка под давлением.
    Это говорит что покрайней мере в одном контуре воздух
    Поездий 2-3 дня были случаи когда само все нормализовалось.
  16. #36
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    ща ездил по делам....такое очучение что все как было...тоесть ход педали такой же....или это уже эффект плацебо)))
    вообщем скоро замена передних колодок....думаю в конце месяца поменяю.если к тому времени ниче не измениться,то отдам на сто чтоб прокачали....
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 19:46
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 13:28
  3. Как снимается передний тормозной диск?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 23:20
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 21:15
  5. Потёк задний левый тормозной шланг
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:57
