Чип 2.8 - Страница 2
Тема: Чип 2.8
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от Wins13 Посмотреть сообщение
    Мне важен разгон до 60. И чтобы она более отзывчиво откликалась на нажатие педали.
    Это моя мечта последние четыре года. По идее, перенастроив мозги, можно этого добиться, ведь VR6 шёл за педалью газа на порядок лучше. Но тут могут сыграть роль уже механические различия в моторах: те же фазовращатели, изменяемая геометрия впуска... В общем, если решишься, и, главное, сможешь показать, что изменилось - это будет очень познавательно. А пока кроме теории "атмосферные моторы не чипуются" я ничего здесь не слышал
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    А как чувствуется переход с 95 на 98 бензин? Я замечаю что машина начинает ехать лучше.
    тебе реально сперва нужно покопаться в нете и понять что есть чип на атмосферный мотор (и что есть чип на турбомотор), т.е. - что конкретно меняется в программах блоков управления. после этого все вопросы отпадут сами.
    на 98-ом она едет лучше потому как УОЗ может быть очень близким (или таким же) к прописанному в "карте углов", в отличии от 95-ого который дает ретарды из-за которых блок вынужден уменьшать УОЗ.
    чип на атмосферный мотор предполагает из себя, в основном, "задирание" углов опережения и изменение логики работы кондиционера (управления компрессором). если ты задираешь в прошивке углы - то должен обеспечивать это поднятие соответствующим качеством топлива (формально и грубо - увеличением октанового числа), в противном случае будет детонация и ещё большее сваливание угла. если одеть такую карту на полумертвый мотор - ехать он будет ещё хуже чем ехал до.
    как тебе и сказали - поедет она немногим лучше, на низах, но ты это не почувствуешь, а после и вовсе эйфория пройдет. при этом имея такую прошивку нужно пристальней следить за мотором и качеством топлива.
    если деньги на ветер есть - делай, потом хоть нам расскажешь есть ли жизнь на марсе.
    самый лучший чип - это когда можно кинуть больше рабочей смеси в цилиндр и при этом правильно и вовремя её сжечь. такое можно сделать только на моторах с принудительным впуском (турбина или компрессор) и нормальной системой контроля рабочих параметров, включая датчики EGT. все остальное - это шлак и попытка натянуть покупателя на кол сыграв на его незнании сути вопроса.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    В общих чертах согласен, но не совсем.
    ИМХО чип атмо моторов по большому счету сводится к ослаблению или убиранию первопричины придушения двигателя - экологических норм. Лошадей это особо не добавляет, но на динамике мотора сказывается положительно, да и расход радовать начинает. Мнение конечно моё достаточно субъективно, т.к. опыты проводились только на ВАЗ2110,2111, ШНиве и моей 2107. Могу сказать одно - эти авто стали гораздо более экономичными (когда тапку в пол не давишь ) и динамичными.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Получено: 24
    Читал тут что они не заводятся с ним зимой.
    не слышал о таких проблемах
    Да и дешевле 2,7 TT поставить
    не дешевле это точно
    Да и едет она. Особенно после того как промыл всю топливную систему и поменял насос. Хочется чтобы чуть пошустрее.
    способ чтобы ехала "шустрее" я тебе написал
    либо подходить к вопросу комплексно: впуск, выпуск, кулер и т.д.
    остальное как мертвому припарки
    и добавлю - алгоритм работы коробки, если это автомат, менять надо.
    в след году залью прошивку Revo на свой 2,8, кто дождется - отпишусь
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Дим, и с этим соглашусь. я написал лишь только про основное, что дает больший вес в и без того небольшой прибавке мощности.
    Добрый день! Подскажите делал кто-нибудь чип на 2.8? Как впечатления? Стоит делать?
    Не стоит. Там нечего делать в нем. Задрать УОЗ только. Но у нас бенз не для этого, тем более 2.8 и так склонен к детонации.
    Есть такое...и это не лечиться.
    Polo Аватар для sazon002
    МОСКВА
    Во че видел)) тип компрессор поставил на 2и8, 300 сил говорит
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    бряхня потолок 240))) и хрен едит)) еще не один в рф правильно не настроил прошивку на нем.
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    знакомый авто)) не знаю с чего взяли, но зимой никаких проблем нет, заводится идеально. Едет тоже норм. До стенда пока не доехали, но скоро заедем на замеры. По факту, перед установкой компрессора делал чип, разницы никакой, вернул обратно свою штатную прошивку. Единственное, что заметил, жрать стал меньше))
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  1. Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 15:07
  2. чип тюнинг
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 17:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 14:07
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
