| Получено: 3 Отправлено: 36 |
Походу да. Вот один из вердиктов:
Разлетелся подшипник первичного вала. Подшипников первичных валов там 5, два из них несущие и могут нагнать стружки. Если он не разлетелся, то отделаемся легко. Если разлетелся, то вполне вероятно что что-то повредило, а-в крайнем случае поломало шестерни на валах(относительно первичных валов считай сами валы).
Это теоретически, из тех данных что я имею.
полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
| Получено: 171 Отправлено: 169 |
maks112, б/у коробас и на продажу. Василич прав, такого кота в мешке оставлять нельзя.
ladjak, пока ничем не решилось. Андрей сказал, соберешься, обращайся. Пока собираюсь
Я вот думаю, 140-сильные пассаты с проблемой подшипников первичных валов у нас пока не встречались. А вот 210 сил и 170 на чипе уже есть. Может виной всему увеличеный крутящий момент или мощность
Буду надеяться, что избавляться от авто так незапланировано не придется![]()
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
Вот я туда и записался, Илья Николаевич и сказал про ДМРВ и про свою болячку, тоже коробка пиналась, которую ему их "коробочники" устранили даже не снимая коробку, как он сказал.
ВОТ переписка с "Vag - service"
Вопрос <<проблема скорее всего не с самой коробкой, а с внешними сигналами с датчиков, особенно по двигателю.>>
Т.е. из-за ДМРВ тоже ???
Ответ <<Запросто. ДМРВ, дроссель, датчики оборотов и АБС и т.п. Эта коробка, как бы это не казалось смешным, может даже не переключать передачи из-за того, что установлено запасное колесо и его размерность не соответствует другим.>>
<<Сжечь сцепление на 02e крайне тяжело, только если очень сильно буксовать. Если в ручном режиме переключение происходит, а в автоматическом нет, то проблема скорее всего не с самой коробкой, а с внешними сигналами с датчиков, особенно по двигателю.>>
Цех АКПП | Vag - service | мастер цеха Андрей
Это "коробочники" которые раньше на их территории у Малянина работали?
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
с этим Димка Pirogoff по началу чуть кирпичей не отложил, думал уже на коробку попал. Оказалась что запаска на заднем колесе очень даже повлияла на работу DSG
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
ну так не зря же на пассаты с R18 штатно и запаска R18 лежит.
Я зиму 225 55 16, пробивал, запаска лежит 215 55 16, все было норм.
у меня в машине вообще но должно было быть запаски, но она была при продаже авто, и был рад, до тех пор пока не пробил колесо на Дмитровке, попытался поставить эту запаску, а она 15 радиуса и не лезит ни в какую :-(
пришлось напрягать родственников , привезли летнюю резину с балкона. теперь прикупил нулевый стальной диск за 1000 поставлю старый зимний балон, дабы не повторять ошибок и не портить горнолыжные покатушки.
ladjak, он (Андрей) ценник еще скромнее называл, я его округлил
kirycha, да, коробочники у Малянина трудились. И именно они Илье Николаевичу помогли.
на мой вопросик Андрей ответил вчера так : с ДСГ проблем не вижу ..... ДСГ никогда идеально не работаетЭто происходит только на прогретой коробке, т.е. на холодную никогда не замечал.
останавливаемся (например в пробке/светофор) отпускаем тормоз, двигатель как обычно чутка повышает обороты и в этот момент не происходит начала движения - как бы провал секундный, а потом ударчик в трансмиссии и машина поехала. Наблюдается крайне редко, драйв или спорт значения не имеет. Может после чиповки появилось хз, что то не припомню когда первый раз произошло
смайлик уже отсебятина
ну идеально работает только механика, или дсг в ручном режиме. хотя я после дсг на автомете когда еду, мне кажется автомат работает не верно )
Ну вот, был на сервисе, ДМРВ ошибки не показал, турбина тоже своё дует, это резюме Ильи Николаевича.
Владимир, который мастер по коробками, сказал что однозначно увеличено расстояние между фрикционами на четных передачах. Вопрос почему? Или только вина соленоидов, или плюс уже они дали износиться сцеплению. Покажет только вскрытие. Если масло чёрное и фрикционам сцепления хана, то кроме соленоидов менять и его. Если нет, то только соленоидов, ну + возможно масло.
Да, Владимир сказал, что по тому, что он сейчас наблюдает это начальный этап.. Смысла менять сцепление в сборе не видит поменяет сами фрикционы если что...
kirycha, ну не так страшно. Если конечно цена работ не перевалит за полтинник.
Отпишусь обязательно, в случае ремонта мехатроника, замены соленоидов, Владимир объявил цену 25 000, кроме масла и фильтра
Как сказал Владимир, в коробке по чему то слетела адаптация. Сцепление не сосжено, но чуть прихвачено ! Масло было темноватое, но хорошее без стружки (пробег масла 33 000 км.) поменял масло, фильтр, сделал адаптацию, со 2 раза, но она прошла. Солиноиды менять не стал, т.к. сказал не вижу необходимости работают нормально! Но все равно в режиме кик-даун проскальзывает говорит пока сцепление.
Сейчас нужно будет 150 км. накатать в "D"
Есть говорит вопросы по мотору всё же. типа масла в интеркулере, хотя считай турбина новая. год или полтора назад менялясь ...
но это вопросы к Илье Николаевичу
