готовлюсь к ремонту dsg-6 - Страница 3
  1. #41
    Получено: 1,492
    получается два кота, только один за 50, а второй за 100
    Вот я долго ломал голову... Лучший вариант - другая, исправная машина
    После 200 тыс км любая ДСГ - кот в мешке. Выходит из строя крайне непредсказуемо
  2. #42
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    А какой номер нашего расходомера ???
    вот еще умные люди сказали что такое может быть из-за неправильного расхода воздуха проходящего через ДМРВ
    зависание на оборотах, при попытке ускориться, а чуть отпустишь педальку и на тебе переключился, прям как у меня было
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  3. #43
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    так надо логи снять и все станет понятно.
  4. #44
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    там тоже есть гарантии, Андрей бу поставил уже не мало, все ездиют нормуль.
    Андрей из b6club?
    И я сразу писал, что далеко не факт, что в ДСГ дело.
    ЗЫ: когда заглянешь за трубкой?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  5. #45
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    в пятницу днем возможно?
    вот и проверим, в пятницу надеюсь будет понятно.
  6. #46
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Вполне. На всякий за пару часов предупреди. Телефон в личку кину.
  7. #47
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    хрена
    VAG 074 906 461 B расходомер оригинал 19000
    и Bosch 0 281 002 461 Датчик массового расхода воздуха 5700
  8. #48
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    точняк как я забыл, у меня на млке так было....но еще и подтупливала на тапке в пол
  9. #49
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    раз пошла такая пляска скажу свое наблюдение, хз как его расценивать.
    Это происходит только на прогретой коробке, т.е. на холодную никогда не замечал.
    останавливаемся (например в пробке/светофор) отпускаем тормоз, двигатель как обычно чутка повышает обороты и в этот момент не происходит начала движения - как бы провал секундный, а потом ударчик в трансмиссии и машина поехала. Наблюдается крайне редко, драйв или спорт значения не имеет. Может после чиповки появилось хз, что то не припомню когда первый раз произошло
    ladjak, я о таком же косяке полгода назад здесь спрашивал.
    Началось прошлым летом, только в сильную жару и в глухих пробках. Жара прошла быстро, а вместе с ней ушла и проблема. Зимой сделал чип. А ближе к лету снова стала вылезать эта болячка. Правда, если тормоз отпускать плавно, никакого толчка не происходит.
    Вскоре поехал менять масло в двигателе в ВДВ. Валерий Сухов свел с коробочниками, которые теперь к ним в цех переехали. Они осмотрели конденсер, он был забит
    Посоветовали для начала решить проблему охлаждения. Я как раз планировал поменять конденсер вместе с компрессором кондиционера. После замены поведение коробки не изменилось.
    Практически сразу после этого записался к Андрею в Бронницах на замену масла в коробке. К этому моменту стал замечать небольшой, но заметный, толчок при переключении с 3 на 2. Иногда он сменяется едва заметной вибрацией. Раньше такого не было, 100%.
    Так вот именно Андрей рассказал много интересного о ДСГ. Оказалось, на моей машине мехатроник был заменен за 5 ткм до того, как я ее купил. А через 90 ткм стал хандрить. Со слов Андрея, симптомы как раз мехатрона. Раньше его меняли в сборе, а сейчас появились необходимые запчасти (два каких-то клапана или соленоида, х.з.), короче, цена ремонта в пределах 20000.
    Что касается механической части коробки, то по его мнению, она довольно надежна. Случай Василича скорее исключение. Хочется надеяться, что это так.
    Также вспомнилось заявление Валерия Сухова, что мастер ВДВ Илья Николаевич, починил мехатроник малой кровью. Может, причина была та же.
    Подводя итог, хочу подъехать в ВДВ и пообщаться на эту тему. А может быть обращусь к Андрею.
  10. #50
    Получено: 1,492
    Помимо меня еще один одноклубник ремонтировался, почти в то же время. С похожими симптомами...
    Когда я приехал на замену масла через 10 тысяч, в приемке сидел ждал... Там еще таких несколько бедолаг было...
  11. #51
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Vasilich, у всех была проблема с механической частью?
    Тогда ждем сюрпризов
  12. #52
    Получено: 1,492
    Ну вообще, насколько я понял, у меня далеко не единичный случай. Точной статистикой не владею
  13. #53
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Буду наблюдать поведение коробки дальше, пока не напрягает.
  14. #54
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Димс, так чем у тебя в итоге решилось???? радиатор кондея (он же первый стоит) нижняя часть грязная и потрепана временем, масло в коробке у Андрея менял 30к назад.
    Drive2
  15. #55
    Отправлено: 36
    Тоже готовлюсь к ремонту dsg-6. Вчера ехал как ни в чём не бывало, входил в поворот на скорости ~20км/ч за 300 метров от дома, раздались неизвестные звуки и машина потеряла мощность как будто селектор переключил в положение "N". Заглушил, пошел пешком за ноутом с vcds, вернулся, просканил и увидел следующее:
    На данный момент при запуске двигателя никаких проблем не наблюдается (в положении "P" естессно) на приборке PRNDS не горит, но как только перевожу селектор в положение "R" или "D" — появляются быстрые методичные звуки как будто железные элементы перемалывают другие железные элементы. При буксировке на "N" на скорости не более 10 км/ч — звуков нет никаких.
    Я попал на два миллиона долларов?
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
  16. #56
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    maks112, мож маховик развалился?
  17. #57
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    исключено, т.к. при заводке двигателя шумов нет, а маховик крутится постоянно. походу коробас
    Drive2
  18. #58
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а у него на 2турбоБенз походу америкосовском разве не акпп в 07г?
  19. #59
    Отправлено: 36
    У меня чутка не пассат, но кпп - dq250, которая мокрая шестиступка, а мотор как BWE у пассата.
    Собсно по предварительным данным - ппц первичному валу пришел и он перемолотил всё до чего успел добраться.
  20. #60
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    вот это да бэу теперь наверное надо искать....
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 08:23
  2. OFF: готовлюсь к ремонту, задаю дурацкие вопросы
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 00:19
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:12
  4. Отчет по ремонту в Атланте (вытекшая система охлождения)
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 01:14
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
