Cдвиг фаз газораспределения
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    Печаль Cдвиг фаз газораспределения
    добрый день!
    появились ошибки
    16395 -Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    17736-Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    в чем может быть проблема?
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Кемерово
    А у тебя шумов или постукивания в районе цепи на хорошо прогретом двигателе нет?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1. Несоответствие меток шкивов ГРМ по ремню / шестерен распредвалов по цепи.
    2. Регулятор фаз наелся / проседает давление масла.
    3. Незатянута шестерня (шкив) КВ/РВ - проворот шпонки.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в фазовращателе и/или давлении масла. из основных причин...
    суть ошибки - распредвал не доворачивается на требуемый угол.
    проверка:
    двигатель заведен - заходим в базовые установки, выбираем 94-й канал, нажимаем одновременно газ и тормоз - обороты устанавливаются на тестовом уровне - ждем, пока не появится "система исправна/неисправна"
    94,0,Увеличение производительности – Регулировка фаз ГРМ
    94,1,Обороты двигателя,мин. 1080 об/мин
    94,2,Регулировка фаз,ВКЛ/Выкл,Требуемое значение (двигатель работает на ХХ): Регулирование фаз ВКЛ
    94,3,Результат тестирования,Система исправна,
    94,4,Нет данных,
    (удерживайте обороты не менее 1080 об/мин пока "Тест ВЫКЛ" не изменится на "Тест ВКЛ". Затем ждите пока не появится "Система исправна" )
    ваг-ком-ом проверка угла:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=101750
    Отправлено: 17
    спасибо! буду проверять. сейчас затер ошибки может не выскочет
    шумов нет. слушал много раз (почитав форум) если прислушиваться и ухо туда запихнуть то возможно чего то и есть
    попробую шнурком глянуть )
    пишет System OK.
    посмотрим выскочет ошибка или нет
    может глюк был )
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Выше сказали всё! Остальные комментарии можно считать флудом.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    твой пост отнести к флуду или к выше сказанному ?
    Получено: 55
    енот,ну ты понял же всё!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    лана, конечно же понял..
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Драсти вам
    Прошу не считать флудом
    имеем AVJ на а4...
    тоже самое, только ошибка 16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake) P0012 - 35-10 - Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded) - Intermittent...
    давление масла (5/40 Shell Helix ) при t* ОЖ 93-97 как бы в норме (хх-1.8, 2000 - 2.6, 3000 - 4.1/4.2), двигатель шепчет, чуть занижает ДМРВ (max 101-102 гр.), опрессовка в норме.
    Но при этом тест в 094 не проходит, в смысле даже не начинается (пробовал на своем AWT - проходит
    ), в 091 как бы работает (ON/OFF, угол меняется, лог в динамике есть)
    Ну и флуд - что дальше делать-то?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    забить
    угол меняется
    на положенный ?
    (AVJ это же 1.8Т с "глухой" топливной рампой который ?)
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    забить
    надолго? Почему тест на 094 не идет?
    да он самый, я сам в шоке... еще у них там вместо карлсона стоят решеточки, которые скромно прикрывают весь ихний срам
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть такое дело =)
    надолго?
    от финансов зависит судя по ошибке вал не доворачивается, из этого следует либо измеритель не правильный (G40), либо исполнитель хреновый (ГНЦ или цепь). причем косяк не постоянный и проверить его соответственно системно крайне сложно...
    он по логам на какой угол его поворачивает ?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Понятно, что не доворачивает... почему 094 не проходит... у меня - на ура?
    Логи дома...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не могу сказать у меня под руками такая мафына только одна была, и то очень давно. он не проходит или не запускается ? если не запускается в принципе - то я такое видел даже на пассатах наших (включая один из моих).
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    енот, не запускается... к примеру, на своей я ставлю 094 - педаль газа уже не реагирует, только вместе с тормозом поднимаются обороты до... 2200, наверно,... держит где-то 10-15 сек, потом идет "ОК" в 3-поле. На AVJ педали вместе - обороты дуют до отсечки и ничего не включается. В 091, повторюсь, как бы все работает.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    там на самом деле легко может оказаться другой алгоритм запуска.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    другой алгоритм
    есть такое подозрение... какой?
    МЕ7.5 же вроде у обоих? Или еще там что приворотили?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    так то да. я просто допустим на своем пассате (AWT 03 год) так и не смог запустить этот тест. и никто другой мне его не смог запустить кстати, тут ещё подумалось мне, а у него питание на фазовращатель не может пропадать случайно на короткое время ? (типа неконтакт в разъеме или проводке). сейчас ещё в поиске покопался, похоже там ещё есть условие по включению от температуры ОЖ (https://passatworld.ru/showthread.php?t=101750), не касается ли это теста так же ?
    какой?
    ненаю
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    n205? Нормальный, чистый, промытый, щелкает...
    от температуры ОЖ
    не нашел... пробовали на горячий двиг + однозначно на горячий после снятия логов.
    А вот моему t* неважно какая - врубается всегда...
    ...А-а, еще пробовали 093 группу - на АК посоветовали, но там ваще не понятные цифирьки (все в ноуте дома)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:37
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 00:13
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 09:55
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:08
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 23:34
