| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
если я не ошибаюсь до -5 вебаста автоматом должна заводиться если заводишь мотор холодный???
я долго искал дизель с вебастой, зато теперь в мороз садишься в теплую машину и поехал!
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Я себе поставил БИНАР 5Д. В 3 раза дешевле вэбасты, те же самые 5кВт. Расход 0.6л/ч при полной мощности. Откатал с этой автономкой всю зиму, ни одного косяка не заметил. Запуск всегда 100%. При нагреве тосола до 40градусов включается вентилятор печки, тепло пошло в салон, стёкла оттаивают. В -20 мотор прогрела до 75гр где то за 20-25минут с нагревом салона. Посмотрел тут как то в выхлопуху печки, она как новая, такое ощущение как будь то там сажевик стоит, это говорит о том что там процесс горения то хорошо настроили, ни какой сажи нет. Ещё я ей почти постоянно пользовался как догревателем, в салоне совсем жара была.
Вообще автономка(любая) вещь классная, и для себя решил что дизеля без неё у меня не будет.
Только твой Бинар не
- не работает пот КАНу
- не работает в автоматическом режиме как догреватель
- сам не включает в полностью авто режиме климата и не прогревает салон
- нельзя включить сидя в машине(функция "сковородки").
И нахрен тогда оно надо? Если уж ставить котел, то котел должен греть и салон. Если уж комфорт, то на 100%!
У Вани лежит новая TT Vevo! В отличии от большинства, у которых стоит TT-V, говеная и убогая автономка, не работающая зимой после -20.![]()
Слышь умник!Только твой Бинар не
1-с БИНАРом не вижу смысла в CAN.
2-С какого перепугу он не работает в авторежиме? ДОгревает до 75гр. и переходит в положение малой мощности, а если температура растёт больше 80гр то переходит в ждущий режим
3-салон прогревает, ты видел о чём я писал? Электро-помпа гоняет тосол, при нагреве антифриза до 40гр. включается вентилятор печки и загоняет тепло в салон, что мне тут CAN нужен?
4-сидя в машине без проблем всё включаеться, на торпеде висит пульт управления, хошь вкл, хошь выкл, три будильника, время, температура охлаждайки и куча ещё всяких примочек.
Ты хоть почитай про неё внимательно потом базар тут разводи не в тему.
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
Bumbox, у бинара могут быть проблемы с пуском в сильные холода. Мозги машины будут не в курсе, что машину прогрели (но это на совсем свежих, например новые Тигуаны таким точно страдают). Машина, нагретая нештатным отопителем тупо не заводится, пока чутка не остынет.
А толку от нее, раз лежит? Или по советской традиции вещь должна вылежаться?Отопитель на полке вещь куда более говенная, чем самый плохонький, но установленный на машину
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
А зачем ЭБУ знать что мотор прогрела автономка не штатная? Эбу видит температуру двигателя, из этого рассчитывает пусковую подачу, единственно что воздух поступает в мотор холодный, но это всё не по сути, автономка для того что бы тосол греть, соответственно мотор и салон.
А у вебасты не могут
ни разу проблем с запуском не было, испытывал в первую ночь когда поставил, было -33 вроде. За -30 это вообще критическая температура для дизеля, даже исправного. А я вот слышал что выбасты от нашей саляры умирают, засираются там горелки, сетки ещё что то. БИНАР в этом плане больше хвалят. Хотя и БИНАР то наверно слизали в вебасты.
Ты откуда такой вылез базаристый-то?
А я вижу смысл в КАНе. Будет меню с таймером в приборке, диагностика через Ваг-ком и т.д.
С того, что родная Вебаста сама включается при температуре ниже +5. Водителю НИЧЕГО не надо делать или думать.
На штатной Вебасте климат сам регулирует интенсивность в зависимости от темперутуры.
Уродовать авто пультом каким-то. А так на климате спец кнопочка, нажал и климат работает. Все супер.
А зачем он летом?
Надо проверить слухХотя для TT-V это актуально
В общем.
TT vevo + 2-ой АКБ в багажник + климат со сковородной рулят.
Казбич меня поддержит![]()
Гммм, какое проветривание, если кондер выключен? Если что я могу люк оставить открытый. Эффект тот же
Я все равно даю 2-3 минуты поработать перед поездкой, за это время климат успевает остудить салУн![]()
А если дождь и мудак?
А так можно уже с жары в машину спрятаться+ мотор может быть уже прогрет и ехать надо сразу.
Умник, и что?
От туда откуда и ты, из народа.
пульт БИНАР показывает ошибки, кста и диагностика есть для них
Не вижу смысла, пока не прогреется до 75гр БИНАР вваливает на полную мощность
Никаких уродств. Конечно выглядит он не как на вебасте, но работает отлично.
Кста ещё для них есть GSM модуль, 6тр стоит, но я подключил запуск на доп-канал от сигналки. Если машину ставлю в зоне видимости сигналки, до запускаю с неё, если далеко авто то с вечера включаю будтльник на запуск
Bumbox, остается проблема. Бинар не знает, что кончается топливо и может осушить бак. Бинар питается от штатного аккума - может весь высадить. Начальник на своем шаране с нештатной вебастой пару раз передержал ее зимой![]()
У меня thermo top c (5 квт). Ни к какому кану не подключался смысла НЕ ВИЖУ. Поставил thermocall - там в комплекте аккуратная компактная кнопочка для запуска из салона. А так - управление с мобилы - либо звонок, либо смс![]()
Далее... Греть салон смысла нет никакого! Лучше максимально прогреть ДВС. Особенно бесполезно на универсале! У отца на ку7 салон от вебасто греется на пару градусов (утрированно) за 20 минут на морозе. При этом и антифриз прогревается намного хуже. Очень много печка берет тепла для прогрева здорового ледяного салона.
Далее... На ходу включать не потребуется! Достаточно 1 раз прогреть до 90.
В итоге, алготирм такой. В морозы у меня стоит таймер на 30 минут. За 20 минут до заводки запускаю по звонку вебасто, потом она 10 минут работает совместно с двигателем. К окончанию цикла как раз двигатель полностью прогревается. И все, забываю про вебасту до следующей поездки! Зачем каны, замены климата и прочее я не понимаю. Не хочу обидеть поклонников штатных инсталляций, не буду говорить как я это называю![]()
По поводу бинара у меня тоже есть мнение, но оставлю его при себе![]()
Смысл от автономки, если в салоне холодно, когда ты приходишь?
Все прекрасно прогревается и универсал тоже. Просто котел должен быть исправный.![]()
Смысл - прогреть мотор по максимуму! Чтобы плюхнуться и сразу поехать. А 2 минут, пока снег скидываешь хватает салону прогреться до комфортной температуры...
А про исправность вебастно не надо тут говорить. На ауди она с новья...![]()
