LUPO пропуски зажигания - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ribez, перемеряйте компрессию, для уверенности. Заводская- 10,5, больше быть не может, только меньше-со временем. Если разброс подтвердится- плохо дело...
    Степень сжатия и компрессия - разные вещи если чО .
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    тут была глупость
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    15 это масляная компрессия. 10 норм компрессия с учетом степени сжатия...хотя какая она там? В районе 10...из-за этого не будет пропусков.
    Что в 032 группе?
    Про группу не смогу сказать пока ничего, но если бы была масляная компрессия, то это был бы расход масла и дым из трубы (имхо). 32 группа пока недоступна, но можно попробовать спросить у ребят.
    Хм, надо попробовать.
    В данном случае, это СТсж * 1,3 = Компр (утрировано, наверное). ИМХО!
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ага, понял......
    тут была глупость
    Тут не понял...
    1,2-1,3...по источникам рознятся.
    У Лупы 1и4 фэсэи степень сжатия 12.
    Т.е 10 это мертвый котел.
    А 14-15 это номинал по компрессии. Но при 10 ИМХО не будет пропусков. Этого достаточно для воспламенения
    Отправлено: 9
    Не принципиально, т.к. и то и другое не будет 100% верным.
    Ну это не хорошо, но, почему, тогда масло в норме и т.д.?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ribez, за масло отвечает маслосъёмное кольцо и сальники клапанов...а за компрессию- компрессионные кольца и клапана...
    COOLLER, а что, в 2001 году уже лепил ФСИ ВАГен?
    Отправлено: 9
    Это понятно, но маслосъемное кольцо, имхо, разрушается при разрушении компрессионных...
    Тебе недостаточно того, что мы сейчас рассматриваем FSI 2001? :-)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    1. Это понятно, но маслосъемное кольцо, имхо, разрушается при разрушении компрессионных...
    2. Тебе недостаточно того, что мы сейчас рассматриваем FSI 2001? :-)
    1. Компрессионное кольцо может просто "залечь" или треснуть, это не предполагает разрушения маслосъёмного.
    2. Нет, я должен сидеть и вычислять, что код Вашего мотора может быть ARR......, так как все остальные 1,4- МПИ...
    Да, первый опыт был
    Расход масла не всегда связан с низкой компрессией.
    Отправлено: 9
    В подписи написано, что ФСИ. ARR - все верно. Немец, запчасти на который не поставляются так просто...
    Значит вот мой случай...
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Не спешите с выводами- попробуйте перемерять компрессию, может быть в другом месте... И даже, если подтвердится разброс- не спешите разваливать мотор- есть всякие Винсы и Лавры, может поможет разкоксовка...хуже точно не будет.
    ПС О моей Лупе остались только мегаположительные впечатления...за три с половиной года 100% городского режима: один датчик АБС, трубки вакуумные (поставил "колхозные") и тяга трапеции стеклоочистителя- всё копейки, в остальном- только регулярное ТО...мотор литровый AUC...резала его жена- не смогла урезать. Масла брал миллиметр по щупу за 10 тык... После покупки скачал книжку ТО и ИЭ, даже ни разу файл по делу не открывал...
  14. #34
    Мотор валить по пополам не вижу смысла щас вообще.
    Сделать замеры еще раз, потом Лавры, как Бобз написал. Потом думать. Но пропуски кмк не от этого.
    Форсунки менял местами?
  15. #35
    Отправлено: 9
    Мы уже много сделали тут. :-( Сцепление робота, по мотору уже год занимаемся отловом проблем, надо коллектор впускной менять, егр, датчик NOX - теперь еще компрессия не радует.
    Форсунки не представляется возможным "просто так" поменять. Это съем коллектора со всем объемом работ. Надеемся, что не дойдет до этого...
  16. #36
    Форсы не текут? Лог по давления снимал после остановки ДВС?
  17. #37
    Отправлено: 9
    А вот это не делал. Попробую после того как поменяют клапан ВКГ и вернут авто. Спасибо!
  18. #38
    Отправлено: 9
    Замена редукционного клапана не помогла (или была сделана неправильно). Только, если до замены это были пропуски, которые мало информируют водителя о их наличии, то сейчас - это мигающий чек и безумная тряска мотора.
    Что даст информация, например, что текут или не текут? На пропуски это тоже не влияет.
  19. #39
    Отправлено: 9
    Если кому еще интересно, то ситуация была в следующем: после замены редукционного клапана после того как забрали авто, в течение поездки домой лопнула катушка зажигания 3го цилиндра (видимо не прошли проблемы для нее просто так). Машина была возвращена на СТО и произведена замена катушки. Пропуски, вроде, ушли.
    Теперь, когда машина под рукой, хочу поинтересоваться как лог снять на падение давления?
    Спасибо!
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
