Passat B6 сломался шток под педалью сцепления - нужен толковый совет!!!
    Волковыск, Беларусь
    Стрелка Passat B6 сломался шток под педалью сцепления - нужен толковый совет!!!
    Passat b6 2.0 TDi 103 kw.
    Под педалью сцепления сломался шток, идущий к цилиндру сцепления.
    Точнее сломался шарик на конце штока в педали сцепления.
    Снял педаль.
    Самый главный вопрос --- как достать пластмассовый шток из цилиндра сцепления?
    Пытался тянуть его на себя - шток не выходит. На конце штока в цилиндре тоже шарик, а его держат металлические усики.
    Эти усики отверткой не утапливаются внутрь.
    Шток хочу достать, чтобы потом выточить металлический, аналогичный пластмассовому.
    Как достать шток, чтобы не снимать сам цилиндр сцепления?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а шток вроде бы как "часть" самого цилиндра....
    Волковыск, Беларусь
    Оно то и понятно, что шток является частью самого цилиндра.
    Вопрос в другом - зачем мне покупать целый цилиндр с пластмассовым штоком, который может проедет 2 км и сломается, в то время как поставив металлический шток можно на длительное время избавиться от головняка?
    Кстати, у может у кого-то есть размеры этого самого пластмассового штока?
    Pointer Аватар для ellexgelexi
    москва юзао
    Такаяже история приколхозил метал трубку. Внутренний диаметр трубки 8мм в неё вставил болт, трубка длиньше болта 1 см. Болт толкает шток а трубка недает ему соскочить. Шляпку болта обточил как шар и вставил в педаль,(с педати снял пластиковую защелку под старый шток ). Длинна конструкции подгоняется взависимости от облома штока (у мея это было шарик +3см).Зделал все за час
    Делал временно пока заказал новый целинр и езжу уже 4 месяца,а новый некогда поменять вожу в багажнике.
    Шток неменяется он литый вместе с поршнем, весь целиндр пластмас, пытался снять с нового невышло. Есть два выхода или колхоз или замана целиндра
    Волковыск, Беларусь
    А если аккуратно высверлить пластмассовый шарик из самого цилиндра?
    москва юзао
    Я ошибся шток на другом конце тоже шарик.
    Волковыск, Беларусь
    Принцип стал понятен после осмотра хорошим слесарем.
    При вдавливании штока внутрь металлические усики расходятся в стороны, их можно зафиксировать внутри трубкой диаметром 10 мм.
    После этого шток вытягивается наружу безо всяких проблем.
    Но в данной ситуации решили просто сделать гильзовидное соединение и наконечник штока выточить из металла, после чего зафиксировать его на пластмассовый шток, который остался в цилиндре.
    Вот вроде и все.
    Беларусь, Солигорск
    Я менял полностью цилиндр, новый идет со штоком и датчиком положения педали, по Саксу (он же оригинал) обошелся в 53 доллара.
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    Поменял сегодня цилиндр целиком. Купил FTE. Как оказалось, он же и стоял.
    Руководствовался http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=59704
    И ELSA.
    Интересно, что на штоке стоит отдельный номер KG16574.1. Но такую деталь никто не продает.
    Самый гемор оказался в том, чтобы вынуть усики пластиковые из кронштейна педали, шарик штока остался там.
    Прежде чем взять ЗЧ посмотрел, есть ли какие-то аналоги с металлическим штоком. Есть для Bora, New beetle номера 1J1721388g, 6q0721388g, 1g2721388f. Но понять насколько идентичны у них длины штока не удалось. В итоге взял оригинальный пластиковый.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
    прочитал тему и не совсем понял, так сама эта трубка (шток) снимается? у меня сломался шток, сам цилиндр в хорошем состоянии, хочу купить б/у цилиндр, снять с него шток и поставить его(шток) вместо своего поломанного. Вот неуверен снимается ли технически этот шток??
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 13:01
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:25
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 15:36
  4. Стук под педалью тормоза ?
    от sosed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 17:59
  5. нужен ваш совет
    от shurken в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:46
