Медленно уходит тормозуха через задний суппорт (фото прилагаю)
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию Медленно уходит тормозуха через задний суппорт (фото прилагаю)
    Всем доброго времени суток!
    Месяц назад стала уходить томозная жидкость через задний cуппорт, долил 300гр. и вот спустя месяц опять просит долить.
    Подскажите пожалуйста, достаточно ли будет перебрать задний тормозной суппорт используя рем.комплект 8D0698671 ?
    Фото прилагаю.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Было такое Мне помог р.к-т TRW за 200 рэ .
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    в наборе trw за 200 рэ кидают только манжету и пыльник...здесь же нужен комплект по-бодрее...течь то по ходу из отверстия ручника
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Отправлено: 20
    А какой тогда ремкомплект комплект нужен?
    о чем говорит если течь из отверстия ручника? дело в шайбе может быть?
    вопрос еще один важный: почему течет очень медленно? Прошел 1 месяц с ммоента когда я залил 300грамм, сейчас еще просит столько же залить. ... я хочу на дальняк (200км) на днях скататься в другой город
    Passat B5+ был.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Нужен примерно такой набор Название: img.png
Размер: 256.0 Кб - только манжеты и пыльника будет недостаточно. Нужно еще внутренности менять.
    Смотри в описании или фото. Это ремкомплект Bosch. А течет медленно потому, что через 2 сальника (сначала из рабочего цилиндра в полость рычага ручника, а уже оттуда через сальник на улицу)
    Отправлено: 20
    То есть мне нуужен ремкомплект бош? или нужен другой.. я не понял
    Passat B5+ был.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Можно и бошеским комплектом перебрать.
    Но если ось ручника поедена ржой, тогда замена суппорта.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ремкомплект бош содержит те сальнички и резинки которые понадобятся для устранения течи в твоем случае. Еще их содержат наборы Ert и др.(см. в описании). Если закажешь TRW - придет только манжета и пыльник Название: img1.jpg
Размер: 8.0 Кб(ATE аналогично). Так что если цена Бошевского набора устраивает - бери его.
    Отправлено: 20
    цена бошевского 390руб.
    а если ось ручника кародировала то её можно купить ?
    Passat B5+ был.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Вряд ли... Проще тогда суппорт новый купить. В сервисе тебе и этот перебирать скорее всего не стали бы - дешевле новый купить и поставить.
    Можешь не разбирая суппорт осмотреть состояние оси (чтобы решить стоит ли заморачиваться с ремонтом). Нужно открутить и снять кулачок ручника и выковырять сальник. Правда он скорее всего порвется и течь может усилиться.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Валера, не пугай человека!Ничего там не порвётся!)Короче, снимай, разбирай,смотри!
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Я имел ввиду сальник оси ручника Название: img2.png
Размер: 237.3 Кб . Его можно выковырять не разбирая суппорт - но он повредиться при этом. Зато можно посмотреть в каком состоянии сама ось и решить стоит ли игра свеч.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    а, ты про этот...я думал тот,что на самом верху, так сказать снаружи суппорта!
    а ось вообще меняется?у меня суппорт есть снятый...заменил на новый потому что так и не смогли сделать толковое отверстие под штуцер(((
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну в принципе да.
    Резьбу сорвали?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    первый раз после высверливания закисшего родного и восстановления, а потом и новую резьбу с нововыточенным штуцером
    Отправлено: 20
    ребят подскажите пожалуйста, нужно ли мне заказывать еще шайбу для суппорта (N0138128) ?
    Кстати, ert на 100руб дешевле, а ккак у них с качеством? или все же лучше BOSCH ?
    Passat B5+ был.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Однозначно ось ручника под замену и полный ремкомплект, либо суппорт.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Отправлено: 20
    c чего такие выводы?
    Passat B5+ был.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ИМХО:
    Если есть свободное время и желание поковыряться с железяками, есть смысл перебрать суппорт. Но гарантий, что не потечет снова, никто не даст.
    В противном случае проще купить новый и забыть, благо он не дорого стоит.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    у меня тек со стороны поршня, тоже левый, ремкомплект (манжета+пыльник) не помог, купил новый суппорт. Для начала уточни с какой стороны течет, потом уже подбирай ремкомплект
  1. Кда уходит...тормозуха?
    от Макс78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 09:36
  2. куда уходит тормозуха
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 09:27
  3. Уходит тормозуха.
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 00:02
  4. Про задний суппорт.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 22:30
  5. Подшипник задний (дайте фото)
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 22:50
