детонация 2 и 4й цилиндры - Страница 2
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от ker2014 Посмотреть сообщение
    Я у себя мыл лавром.Так вот после второго литра поршни заблестелиМашина паперла ,ретард снизился но остался.Масло не менял т.к лавр101 кокс не отбивает а растворяет.Теперь надо кулер мыть.
    Думаю для начала, необходимо снять все логи. Далее будет видно. Раскоксовка, мытье куллера(внутреннее и внешнее), ДЗ(посмотрим на состояние) уже запланированно на субботу/воскресенье. Еще подумываю промыть форсунки, но это уже на сервисе. Думаю от этих процедур хуже не будет. Далее замена масла, масло-фильтра, воздушного фильтра и опресовку.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Так я и мыл себе форсунки и не в сервисе а дома.Собрал установочку за 10 минут.Раскаксовку я не делал.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    ker2014, привет! Я бы тоже себе собрал если бы была такая возможность, но с моим режимом работы и занятостью это сложно, хотя устройство девайся крайне простое.
    Только я не очень понял как ты не делал раскоксовку если писал же:
    может я чего не до понимаю?
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Лавр мл 101 это очиститель энжектора.А есть еще лавр каторый в цилиндры заливается.Вот после него масло надо менять.Название: DSC00004.jpg
Размер: 182.9 КбВот я мыл
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Теперь понял.
    Я на майские ездил на юга, по дороге заправлялся на ТНК и Роснефте, Газпром да и в Ставрополе на тех же, но бенз везде разный был. Может что и закоксилось хз.
    В воскресенье думаю поделюсь своим опытом. Можно попробовать состряпать фотоотчет по устранению ретардов
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Сомех, Я устранил как мог но дальше бороться сил уже нету.Надо кулер мыть,Сегодня переходник у токоря забирать,продиводавление ката мерить.Да и еще у меня она подтупливает и бенз по городу 20 жьрет.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    ker2014, подскажи плз еще один момент. Вот эта приблуда, устанавливается в топливный тракт, далее заливается в банку это средство. Потом запускаем движок, предварительно откл. бензонасос авто и ДВС работает на этот средстве? т.е. оно как бы вместо бензина и расщепляет кокс на и в форсунках?
    А ты географически где находишься?
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Сомех, Ну да. https://passatworld.ru/showthread.php?t=186219.И очищает портшня и клапона до блеска я сам не верил пока не увидел я с Липецка.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    верю, но не уверен что причина именно в этом. Просто до меня точно это не делали, да и хуже не будет думаю.
    Буду чистить на выходных интеркуллер, так что если ты в столице, то можно объединить усилия )))
    Пока вот бюджет планирую. Надо прикупить расходники(фильтра, масло, клинеры, ЛАВР) До выходных логи сниму, посмотрим что там и как.
    Если сам не управлюсь, по поеду к специалистам.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Друзья, добрый вечер! Есть у кого "приблуда" для очистки форсунок на выходные одолжить С меня причитается в долгу не останусь. Мастерить некогда, хочу на выходных закрыть этот вопрос.
    Москуви, ВАО
    Получено: 20
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от PointZero Посмотреть сообщение
    Терпения тебе.
  13. #33
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Терпения тебе.
    спасибо братка!
    МЫ с PointZero, победим их
  14. #34
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Сомех, а вот этот дядечька, что КК тебе крутил без динключа больше никуда не лез?
    Пересняли логи
    да, в 020 предел, действительно, есть... если свечи/бензин/опрессовка без нареканий, то остается раскоксовка.
    Добавить показания (вернее, дать некорректные показания) по детонации могут и сами ДД, если перетянуты/недотянуты, коррозия + навесные агрегаты - стучащие ролики, подуставшие ремни (общая вибрация, стуки, цепь).
    PointZero, посмотрите в 026 группе сигналы с ДД, если расхождение показаний будет больше 50%, то проверять надо их.
  15. #35
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    приветствую!
    меняли прокладку клап. крышки, прокладку натяжителя ГНЦ и все.
    8-9тысяч назад менял все ремни, помпу, ролики, фильра, масло.
    Зимой Базарову на диагностику возил. поменяли байпас, редукционный клапан, направляющую щупа и я сам уже менял термостат. В целом он положительно отозвался. Но сейчас заметно изменения по мощи. Кстати, менял потом свечи, ставил родные NGK и мне кажется что с тех пор как то неочень машинка то ехать начала. и на ХХ есть вот эта периодическая вибрация, причем когда это начинается мгновенный расход с 0.8 до 1л может подняться. Хотя может это очень субъективно
    Их тоже проверять аналогично измерениям остальных логов? 3 передача, разгон с 1200 до 5500? или на ХХ можно?
  16. #36
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Сомех, ну, в принципе да, под нагрузкой бы надо смотреть, регулирование начинается после того, как нагрузка превысит 40%.
    Вот 026 группа:
    26,0,Управление детонацией – Сигнал датчиков
    26,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    26,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
    26,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
    26,4,Сигнал датчика детонации,четвертый цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В
    ставил родные NGK
    может совсем "левые"?
  17. #37
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    логи сняты очень криво (группы в разнобой, на разгоне переключение передачи/смена положения дросселя, не выдержан нормальный цикл разгона). больше пока по ним сказать нечего.
    Пачки групп для снятия:
    003/114/115, 003/115/206, 003/020/115.
  18. #38
    Получено: 20
    Я умру
  19. #39
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    не думаю, что VAG сервис на такое пошел. Они же гарантию дают на свою работу и запчасти.
    Вот 026 группа:
    PointZero, Дим, мы это смогём снять? я ж то в этом воощьпе - 0
  20. #40
    Получено: 20
    Да,смогем
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
