детонация 2 и 4й цилиндры
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    По умолчанию детонация 2 и 4й цилиндры
    Добрый вечер всем!
    Подскажите, сегодня с PointZero, диагностировали следующую ошибку в движке. см. ниже
    Машина, вяло разгоняется, турбину начинаешь чувствовать только после 3000, т.е. постепенно подхватывает и ближе к верху. И чувствуется не равномерная динамика разгона. катализатор удален.
    Что может быть подскажите плз.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Сомех, лог сними: 020/115/206, 003/114/031..
    детонация - это у тебя ретард зашкаливает... Свечи, плохой бензин, дыры в в турботракте и т.д.... расход большой?
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    логи постараюсь выложить. свечи недавно менял, может тыс. 8-10 назад. NGK.
    расход мгновенный при откл. элприборах и свете фар 0.9 и меньше 0.8 не опускается, хотя раньше было и 0.7 стабильно.
    расход основной по городу со слабыми пробками 11-12.5, с жесткими пробками и до 18 доходит
    бензин всякий перепробовал в плане заправок, а так лью 95 и до меня его лили.
    ретард зашкаливает
    что такое ретард?
    так же если в движении ускоряться где то с 1500 - 2000 слышен звук типа звука клапанов, глухой такой звон
    еще советуют ДЗ почистить
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    вот этого звука и надо опасаться... детонация - это несанкционированные мозгами взрывы в цилиндрах, которые и регистрируют датчики детонации.... и которые сломают твой двиг.
    Ретард - уменьшение УОЗ для предотвращения детонации, просто уменьшать/откатывать уже некуда, вот и лезет "предел регулирования"
    Еще нужно понизить t* впуска - промыть интеркулер...
    Как вариант, может и ДД (датчики детонации) неисправны: коррозия, неправильно затянуты/перетянуты...
    может катушки как предположение.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    услышал этот звук совсем недавно, случайно ехал с открытыми окнами и при нажатии на гашетку услышал. мне сказали что бенз плохой.
    это как я понимаю своими силами не сделать?
    не которое время назад, около 5тысяч, менял прокладку гнц и клапанной крышки, так вот сервисмен, упорно заверял меня что динамометрический ключ фигня и он может делать как хорошо так и плохо. короче я спорить не стал, он затягивал исходя из своего опыта. Может он что то перетянул
    Получено: 20
    Как договоримся,снимим логи. И в правду машина вяло разгоняется , патрубок еле еле раздувается только к 4000 оборотов он более мение твердый.
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Дим, ок, спасибо тебе за помощь! завтра прикину как по времени и наберу. Хотелось бы на завтра, конечно. правда сам завтра не раньше 21-22 буду на районе Ты кстати как по загруженности ?
    Получено: 20
    В тех же , часах буду.
    Получено: 20
    Сняли , логи посмотрите http://files.mail.ru/89D43110AB3E4900816D792BEE3EB743
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Доброе утро, друзья! Вчера, с PointZero, "поднапрягли" мою машинку и сняли необходимые логи. Посмотрите плз, что говорят эти цифры, суть проблемы изложена выше. Выдает 2 ошибки + вялый не равномерный разгон, на холодную колеблется стрелка оборотов.
    Заранее спасибо!
    что то не так сняли, мля
    Походу из за этой детонации и машину поддергивает при торможении
    p.s. Дима, спасибо за стекло-подъемники Их то мы точно победили
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    пока что ничего (наддув выходит на положенный, воздух по дмрв не добирает 15 грамм примерно), в остальном ничего.
    проблема скорей физическая, нужно сделать опресовку впуска, помыть, как и сказал komsernik, интеркулер и дроссельную заслонку. нужно убедиться что воздушный фильтр в рабочем состоянии.
    дополнительно по логам - вы не те группы сняли. надо было
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    енот, спасибо за совет!
    с снятием логов, да уже признали, что не то сняли, в ближайшее время переснимем и выложим.
    ставил новый Возд. фильтр, именно тот что рекомендуют, и это было 4 тыс. назад, причем снимал как написано в БЗ(отчет Базарова). Снимал весь короб. Даже в ванне его мыл естественно ДМРВ не мочил. Знаю что штука дорогая и капризная.
    Кстати, масло меняю стабильно не дожидаясь 7000, фильтра только те что рекомендуют. Масло лью 5W50 Mobil 1(рекомендовали заменить 5В40), до этого лил 5В40 Mobil(уходило прилично). Проехал с момента замены 4,5тысячи, долил 700мл. Это так для инфо.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Это так для инфо.
    понятно с ретардами все это ооочень косвенно связано.
    бывает такое что ретарды возникают когда объем овна в камере сгорания превысил все возможные пределы. очень рекомендую (особенно в твоем случае) хорошенько промыться Лавром с эффектом раскоксовки, статья в БЗ лежит.
    Получено: 20
    Дим, будет время можно заняться на выходных я все перечисленное делал) чистка , д3 , лавром промыться , но после него масло менять еффект будет
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Согласен
    Да, читал в параллельной ветке. Но тем не менее сегодня постараемся снять логи правильно. второй день буду мучить мотор
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    мы не меняли. в инструкции так же написано что не требует замены масла. (в отличии от процедуры раскоксовки колец тем же Лавром).
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Рискну предположить, что все же желательно поменять, ибо, весь шлак, либо его большая часть, пойдет в масло, потом в турбину. Мне до замены, конечно еще 2 000км, но не критично поменяю. Фильтра тоже.
    Получено: 20
    С раскоксовкой перепутал) да после промывки эффект супер, но раскоксовку залить тоже не помешает кто знает что там , лили и как оно внутри себя чувствует )
    Вобщем , промыка лавром топливной магистрали и всего.
    И зафигачить лавр для раскоксовки в колодцы пусть откиснут.
    Почистить д3 .
    Вот план
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Я у себя мыл лавром.Так вот после второго литра поршни заблестелиМашина паперла ,ретард снизился но остался.Масло не менял т.к лавр101 кокс не отбивает а растворяет.Теперь надо кулер мыть.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
