Итак... штатная установка Вебасты ! - Страница 9
  1. #161
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    как просили, данные по догревателю, адаптации:
    группа значение
    1 113
    2 152
    3 1
    4 0
    5 1
    6 0
    7 1
    8 250
    9 25
    10 1
    11 1
    12 88
    13 70
    14 82
    15 65
    16 40
    17 30
    18 60
    19 3
    20 5
    21 30
    22 3
    23 1
    24 450
    25 10
    26 600
    27 4
    28 1
    29 1
    30 0
    31
    32 1
    33
    42 0
    43 1
    44 12
    45 88
    46 76
    47 76
    48 84
    49 88
    Drive2
  2. #162
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    И вопрос вдогонку по этим цифрам адаптациям...
    В 06 у тебя стоит 0
    Как догреватель... он у тебя автоматом сам запускается ? Ну при +5 и ниже за бортом и холодном моторе..
    Без всяких доп манипуляций...
    Просто есть мнение, что если в 06 канале стоит 0, то как догреватель Вебаста не работает...
    Я сомневаюсь в этом...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #163
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    что то я этой зимой не обращал внимания, прошлой вроде сам запускался
    если есть у кого cbl на этот контроллер, посмотрел бы что за каналы адаптации и за что они отвечают
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 5K0 963 272 E
    Компонент:: Standheizer 043 4709
    Ревизия: 00043000 Номер лицензии: 09021534000000
    Кодировка: 0031012
    Код сервиса:: WSC 46809 133 186508
    VCID: 32610DB8AD34409
    Drive2
  4. #164
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А чем ты смотришь cbl файлы ?
  5. #165
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    так в ваг-коме бы были активны выбор каналов
    Drive2
  6. #166
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    сюда добавлю, чтоб потом не искать (найдено в тырнете)
    Привязка брелока для Телестарта(TeleStart T91R):
    1. вариант с извлечением предохранителя подходит, но алгоритм немного иной: вытащить пред, подождать >5 сек., установить пред и сразу нажать кнопку "OFF" на 1 секунду.
    2. C помощью вагкома в Пассате пульт должен привязываться так (у меня не получилось):
    Конектимся к блоку №18 (Auxiliary/Heating).
    Заходим в адаптацию
    вводим канал 004
    в верхнем левом окне видим надпись "Wait"
    Видим значение "1"
    вводим значение "2" и нажимаем "TEST"
    Значение в левом верхнем окне меняется на "adapt/learn"
    Есть всего 5 секунд для адаптации пульта!!!!
    На расстоянии 1-3 метров от машины нажимаем кнопку "OFF" на пульте на 5 секунд.
    На экране Ваг Кома надпись в верхнем левом окне с "Wait" сменится на "Learned".
    Все.
    Таким образом можно адаптировать до 4 пультов.
    Drive2
  7. #167
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    по поводу 6-й группы, поставил "1" ездил вчера было -12 нормально сама как догреватель запускается, с "0" - не помню уже, но в прошлом году работало
    Drive2
  8. #168
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По поводу 06 и 32 группы... Информации довольно мало, и она (информация весьма противоречивая и разная..)
    Читал... думал...
    Пока примерно мысль остановилась на следующем. Речь про работу в режиме "догреватель" ! При выполнении условий для его запуска...(запущенный мотор, +5 и ниже за бортом и Тож менее 69 град и... там еще есть не существенные условия)
    Итак ИМХО !!!
    06 канал
    0 - это запуск догревателя от блока управления двигателем.
    1 - это запуск догревателя по команде от блока климата. Т.е догреватель как-бы выполняет запрос на подогрев салона от климата... но есс-но нагревая при этом и мотор (ОЖ). И если при этом выключить климат кнопкой "OFF", то догреватель выключится...
    .... при включенном климате - разницы (0 или 1 стоит в 06 канале) не видно, так как по любому догреватель запустится хоть на догрев салона, хоть по команде блока ECU
    32 канал - это доп настройки по запросу климатроника с кнопкой "ECON".
    Актуален, если в 06 группе единичка "1", т.е управление от климата должно быть активировано, если в 06 стоит "0" то значения в 32-м канале НЕ имеют значения, так как в этом случае запуск от климата ВЫКЛЮЧЕН и запуск его будет от ECU двигателя только.
    0 - Догреватель работает независимо от кнопки "ECON" т.е при включенной "ECON" догреватель всё равно будет работать.
    1 - Догреватель можно выключить кнопкой "ECON", если она есть.
    Ну и если авто без кнопки "ECON"... , то параметры в 32-м канале не имеют никакого значения.
    P.S Это не ИСТИНА !! А только попытка немного собрать в кучу скудную и противоречивую информацию!
    Возможно там все не так !!! Нужны реальные "живые" тесты ...
  9. #169
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    kazbich2004,
    где расписовку нашел???
    Drive2
  10. #170
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ой... много мест. В основном на буржуйских сайтах. Например вот один из них
    Channel 06
    Adaption: "0"
    -Factory setting for vehicles with petrol engines or with diesel and additional electric air heater. The auxiliary heater switched on as additional heating
    Adaption: "1"
    - Factory setting for vehicles with diesel engines without additional electric air heater.
    -The auxiliary heater switched on as additional heating
    if the Climatronic control unit-J255 requests additional heat output via the data bus system.
    -This adaption can be performed at the request of the customer
    also for vehicles with petrol engines.
    Channel 32
    Activation of "additional heating" function via
    Climatronic -J255.
    -The auxiliary heater is only switched on as additional heating if this function is activated in adaption channel"06".
    - In vehicles with diesel engine the auxiliary heater is switched on depending on the adaption in this adaption channel as an additional heater if the air conditioner requests additional heat output via the data bus system.
    Adaption: „1"
    - Factory setting
    -The auxiliary heater is to be switched on as additional heating if the Climatronic control unit-J255 requests additional heat output via the data bus system.
    -The "additional heating" function can be shut off e.g. by pressing the "Econ" button on the Climatronic control unit-J255.
    Adaption: "0"
    -The auxiliary heater, regardless of the request from the Climatronic control unit -J255-, or on the MMI (Multi Media Interface) as additional heating.
    The prompt comes from the relevant engine control unit and is dependent on the switch-on conditions stored in it. The "Econ" function of the Climatronic control unit -J255 has no influence on the activation.
    -This adaption can be performed in vehicles without additional electric air heater if the customer also wishes additional heating in "Econ" mode.
  11. #171
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня кнопки ECON нету, в место нее кнопка которая включает вэбасту
    Drive2
  12. #172
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Кнопки ЭКОН нету не только у тебя Её с 2008-года нет ни у кого !
    А вместо нее кнопка АС
    А кнопка, которая включает Вебасту - это вместо DUAL
  13. #173
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ну или так
    Drive2
  14. #174
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    А у меня и климат уже новый стоит
    И на РНС все дублирует че нажимаешь
  15. #175
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Парни! Пришла, наконец, GSM-релюха (обычная, китайскя). Поделитесь мыслями, куда ее воткнуть, чтоб вебастой управлять.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  16. #176
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Для этого используется 3-пин на 8-пиновой фишке Вебасты. Подается короткий минус на вкл, или выкл. вебасты, от любого дистанционного устройства(сигнализация нештатная, gsm модуль итп)
  17. #177
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kazbich2004, а тогда куда девать саму релюху? Ее ж заливать нельзя... А там грязь...
  18. #178
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Да релюху ставь куда хочешь !! В салоне... в моторном....
    Главное от неё должен быть короткий (НЕ постоянный) минус.. при срабатывании (ну типа с массой соединение) А провод уже протягивай к Вебасте (к 3-му пину)
    Примерно так..
  19. #179
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kazbich2004, понял! А до фишки вебасты без снятия бампера можно добраться?
  20. #180
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Не а... Бампер снимать. (если Вебаста в штатном месте стоит)
    Есть еще вариант подключения, если у тебя стоит Телестарт (тогда можно к телестарту подключится), но там надо подпаиваться к плате)
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2 din Штатная установка
    от korosten в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 14:28
  2. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
