Итак... штатная установка Вебасты ! - Страница 11
  1. #201
    Polo Аватар для BoBaH
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 10
    дружище Pirogoff сказал - а посмотри по Етке, че я до нее не добрался, ведь деталюга то оригинальная (1K0915089)
    Отличная инфа. Записал себе в заметки.
    У меня напряжение на батарейке 2.97 В. (Решил померить, после того, как не стартанула вебаста с пульта). Прошелся по радиорынку, на меня смотрели изумленные глаза продавцов
    Нашел в спец магазине варту за 300р. Но пока не купил.
    А какие признаки помирания старой? Там диод вроде как гореть каким-то цветом должен...
    Golf IV, 2002 г.в. 1.8Т AUM, МКПП - радует нового владельца
    Passat B6, 2 TDI CBBB, 6МКПП, 2010г. Синий сарай в R-line by GutenVaG
  2. #202
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    да там что то в какой то последовательности мигать должно, где в мануале видел
    Drive2
  3. #203
    Отправлено: 10
    ясно, подождем, пока помрет.
    а там и задокументируем
  4. #204
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    т.к. у BoBaH, появились вопросы по вэбасте, напишу здесь и попробуйте у кого стоит это чудо штатно!!!!
    Где давненько на просторах тырнета нашел вот такое описание
    Для того чтобы выключить обогрев салона, при запуске вэбасты следует произвести следующие действия:
    перед тем как заглушить двигатель (например перед ночевкой) выкручиваем на климатронике крутилку оборотов вентилятора в положение ВЫКЛ. И при старте вэбасты салонная часть не должна запуститься и обогреваться будет только ДВС.
    Народ попробуй и отпишитесь работает ли у вас???
    Drive2
  5. #205
    Пробовал. Причем случайно. Переставлял авто и выкл климат, ну чтобы котел не включался на 30сек. Зачем старт-стоп делать ему.
    Ну а через пару дней ездил, ну и есесно предпуской нагрев был. Климат включился.
  6. #206
    Отправлено: 10
    Попробовал. Работает
    Почти уверен. второй день не успеваю дойти до машины в период работы басты... но почти уверен, что салон не греет, при выключении климата методом ladjak.
    ты его выключил кнопкой ОФФ. А надо выключить понижением оборотов вентилятора до 0. При этом последнее деление скорости выключится не сразу, но оно выключиться.
  7. #207
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Сегодня посетил меня джеки чан, почитал ошибки Датчик ОЖ G62 недостоверная информация!!!
    Может быть это из-за вебасты??? Вебасту поставил два месяца назад, пользовался каждый день, проблем не было.
    Тачка Б7 2.0 ТДИ CLLA
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  8. #208
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    ща
    Сообщение от Squipper
    а в СС?
    по Етке там же илл.963-20
    А как туда залезть? Там ж полочка...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  9. #209
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    Сегодня посетил меня джеки чан, почитал ошибки Датчик ОЖ G62 недостоверная информация!!! Может быть это из-за вебасты???
    Вебаста тут никаким боком..G62 это датчик Тож двигателя. Надо сам датчик проверять
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  10. #210
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    теперь катаюсь, жду еще ошибку, пока все норм
  11. #211
    Отправлено: 10
    ребяты, кто что скажет по этому поводу? Я в конце прошлого года, в холода, радостный написал что этот метод работает. Но не тут-то было: у меня не включался обогрев салона, т..к температура антифриза была выставлена в 65 или выше, и в мороз просто тупо не нагревалась выше. Теперь, с наступлением тепла, я заметил, что метод не катит . Даже если выключил климат постепенным уменьшением скорости вентилятора до 0, то утром при старте вебасты, все равно включается климат, на обогрев салона. Кто знает как этого избежать?
  12. #212
    Никак. Уже писал я, что климат будет всегда включатся. Поставь 70 градусов и все. Или 85.
  13. #213
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Коллеги, помогите подключить телестарт к моей 9M1.
    Получил посылку с блоком, проводкой (по-моему не всей нужной проводкой) и антенной.
    У разъёма, что подключается к блоку телестарта есть ещё 2 фишки (разъём и штекер).
    На другом конце провода такой же разъём и 3 провода с пинами - отдельно.
    Машину пока не разбирал. Интересуюсь заранее.
    Насколько я понимаю, коричневый и красный - это традиционно питание, жёлтый - к котлу. Но для чего нужны ещё фишки (одна из них возможно таймер)?
    А серый и чёрный провода - это CAN-шина? Если да, куда подключать?
    всё ещё на Passat
  14. #214
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    У тебя от Вебасты должны быть подведен провод управления W-bus
    Где его брать на самой Вебасте - это надо знать.. что за Вебаста у тебя?
    На TTV TTVevo - это 2-й пин на 8-ми пиновом разъёме.
    Распиновка 8 контактной фишки TT-V/TT-Vevo
    2 пин это W-bus
    4 пин это CAN -
    5 пин это + на дозирующий насос
    7 пин это CAN +
    В фишке питания
    1 пин это +
    2 пин это -
    На Телестарте такая распиновка ( ну на TR91R) по крайней мере.. думаю, что и у T91 так-же.
    Тебе нужны только выделенные..
    1. Питание + 12 В
    2. W-bus
    3. Выход + 12 В (появляется только при запущенном котле)
    4. Y-cable (подача + 12 В сюда запускает котёл, снятие + 12 В – выключает)
    5. Режим зима/лето
    6. Питание - 12 В
    В стоке + берётся с SC37 (слева от водителя)
  15. #215
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    У тебя от Вебасты должны быть провода W-bus
    Это мне нужно к самому котлю подбираться или можно где поближе взять?
    Ну и "+" и минус иметь надо. В стоке + берётся с SC37 (слева от водителя)
    Понял. Хм, а может где-то фишка уже имеется, чтобы к проводке не подключаться? Так как SC37 у меня есть.
    1. Питание + 12 В
    2. W-bus
    6. Питание - 12 В
    Значит всё остальное просто повиснет в воздухе, понял.
    всё ещё на Passat
  16. #216
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Только к котлу !! Если изначально не было телестарта
    Я тянул оттуда... но можешь взять + через пред где есть + всегда.. Я просто сторонник "садо-мазо СТОКА"..
  17. #217
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Понял. Не снимая бампера, до фишки на котле можно добраться?
    Я имел ввиду, что может у меня уже просто есть штатный разъём как у 9М5.
    всё ещё на Passat
  18. #218
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Думаю нет... хотя 100% не в курсе. Да бампер снимать на B6 не сложно-же.... 10 мин.
    Ну если так было, то этот разъъм бы болтался в багажнике для телестарта... с W-Bus -м.... с плюсом и минусом
    Но раз не было Телестарта в комплектации- то 100% ничего для него на заводе тянуть не будут ИМХО.
  19. #219
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Подключил телестарт. Работает .
    Кто куда антенну приклеил? Штатно где-то на заднем боковом стекле, а где именно?.
    всё ещё на Passat
  20. #220
    На стекло. Где именно см в моей теме, там есть фотка.
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2 din Штатная установка
    от korosten в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 14:28
  2. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 15:43
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
