Ошибка 00589. Чем лечить?
    Golf Аватар для jorik
    По умолчанию Ошибка 00589. Чем лечить?
    Всем доброго времени суток.
    Выскочила у меня как-то после долгой стоянки на солнце ошибка по AIRBAG:
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    Из архива вычитал, что проблема скорей всего в проводке. Ездил так пару дней, потом добрался до гаража, снял бардачек, брызнул вд-шки в фишку, подергал, пошевелил. Так же подергал контакты под правой панелью в ногах переднего пассажира.
    Сбросил ошибки и все встало на свои места, ошибки нет.
    Но счастье было не долгим. Сегодня опять после длительной стоянки на солнце таже самая беда.
    Как вылечить?
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    была такая беда,только с водительской стороны и после недели стояния-перебрал все(контакты,провода,кольцо) ошибку стер и все исчезло
    сегодня опять пошурудил, все стало ок, но мне кажется просто пиропатрон остыл от солнца.
    паремычка в фишке дает обратный эффект, ошибка меняется на "низкое сопротивление", значит проводка цела я так понимаю...
    значит беда в подушке, точнее в самом пиропатроне?
    Lupo Аватар для slaone
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Ребят подскажите. Долго ездил с ошибкой 00589 — пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-n131. Решил купит подушку. Поменял, стер ошибки. Все отлично. Но через 3 дня опять появилась эта же ошибка. Получается подушки норм, а блоку пришел конец? Подскажите пожалуйста куда копать
    Passat B6 2.0FSI BVY `07 tiptronic
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    slaone, наука о контактах в первую очередь
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    DEH81, прочистить, прозвонить и тд?
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    отрешь разъемы и припаяй
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    а если спиртом промыть?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    там гадать смысл нуль, можно и промыть, там разъм сделан то как всё обжато, если каким то образом вода попала то смотреть надо всё, как сказано выше это и правда наука
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    вот гемор блин.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    У меня такая бяка была с водительской стороны. Там было три соединения, у блока управления, у стойки, и на самой подушке в руле контакт. Путем шевеления пришел к самому ненадежному, чистил и поджимал. В итоге отрезал и соединил напрямую обжимом с термоусадочными трубками
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    буду ковырять. спасибо)
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Опять вылезла ошибка. Но теперь не стерается. Загарелась сразу при закрытии бордачка. Думаю проблема в контакте именно там. Разобрал, оторвал штекер и соединил на прямую. Полез удалять ошибку, а там опять фиг. Не стерается.
    Почему раньше стералась а теперь нет?
    И если дело не в контактах, значит проблема в блоке управления?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    да причём здесь блок управления) смотри тестером на подушке сопротивление около 2 ом, можно на контакты блока управления резистор 2 ома поставить, мощностью 0.125вт хватит, я так эмитировал две подушки, там три провода один как экран
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    Блин у меня не опыта в этом, не резистора, не тестера есть кто мог бы помочь сделать? я в ЗАО) а с резистором подушка рабочая?
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Как будет работать если вместо патрона резистор
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    я думал он паралельно будет. сегодня электрик повесил резистер, через пол часа опять ошибка вылезла. завтра опять к нему. будем с блока прозванивать все
    Аналогичная ошибка но по водительской подушке вылечилась во первых, традиционной чисткой-разборкой разъема в ногах водителя и полировкой контактов (они золотые, не переусердствовать!), и заменой проводка кольцо-подушка в руле на новый оригинальный.
    ИМХО и тут тоже самое или похожее. Если ошибка после "чистки" контактов меняется на сопротивление слишком большое -- значит контакт просто не замкнут, например недонадет разъем или в разъеме пин выскочил или провод от пина отломился.
    Проверять подушку омметром -- ну я бы не советовал.
    Народ, а вы уверены что проводка к пассажирской подушке не имеет дополнительного разъема, как к водительской? Тогда его тоже надо проверить и полечить...
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    резистор это и есть подушка, для электронного блока. если опять выскакивает над смотреть все, интернет здесь бессилен,
    Москва ЗАО
    Отправлено: 39
    спасибо ребят, думаю новый провод попробовать от блока к подушке
  1. У ребенка стоматит чем лечить?
    от amigos в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 15:33
  2. Airbag подскажите чем лечить
    от Passat42 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 23:40
  3. Ошибка 16815 помогите кто чем может!
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:42
  4. Чем лечить странный звон (цаканье )
    от Плунжер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 15:31
  5. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:53
