Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    58 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
    При планировании текущего ремонта своего авто, столкнулся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, VAGовские комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагается "куча" заменителей. Некоторые брэнды конечно на слуху, например Boge, Lucas, TRW, Pagid, Valeo, LUK, Dayco, Beru, Eyquem, по другим информации и соответственно отзывов нет.
    Так к чему это я все, ах да, на параллельном форуме (http://www.bora-jetta.ru) нашел тему "Рекомендации по производителям" (http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=14019.0). нашел такой материал:
    Автор: Ch1mR@TT
    вот собственно выдержка из этой темы:
    есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
    качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen,
    TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF,
    Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
    Жидкости - феби, пентосин. hepu
    Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого
    или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
    Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
    Кузов
    Жестянка и Пластик
    Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
    Неплохие:Johns, Klokkerholm
    Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
    Амортизаторы капота
    Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Dello, Meyle
    Лобовое стекло
    Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
    Не хорошие: Sigma, Tyg
    Двигатель
    Вкладыши коренные, шатунные
    Хорошие:Kolbenschmidt
    Не хорошие:
    Вкладыши распредвала
    Хорошие:Glyco (ставятся в оригинале)
    Не хорошие:
    Шатуны
    Хорошие: Оригинал, Autowelt
    Гидрокомпенсаторы клапанов
    Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Ajusa
    Клапана
    Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
    Держатель щупа
    хорошие: Оригинал
    Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
    Кольца поршневые
    хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
    Не хорошие: Autowelt
    Подушки двигателя
    хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
    не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
    Поршни
    хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
    Не хорошие:
    Прокладки
    хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
    Так себе: Glaser (Испания)
    Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
    Ремень ГРМ
    хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
    Ролики ремня ГРМ
    хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
    Сальники и Колпачки
    хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze
    Не хорошие: Elring (Германия)
    Насос масляный
    хорошие: оригинал
    Не хорошие: Dello; Meyle
    Фильтр масляный
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
    Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
    Система охлаждения и вентиляции
    Вентилятор охлаждения радиатора
    хорошие: Hella/Behr, VDO
    Не хорошие:
    Вязкостная муфта вентилятора
    хорошие: Hella/Behr
    Не хорошие:JPGroup
    Датчик включения вентилятора
    хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
    Не хорошие:Mayle
    Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
    Самое лучшее это Оригинал
    хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
    Не хорошие: Meyle
    Помпа водяная
    хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
    Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex
    Радиатор охлаждения
    хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA, Nissens
    не хорошие FEBI
    Радиатор отопителя
    хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
    неочень AVA
    Расширительный бачок
    хорошие: Meyle
    Не хорошие: Topran
    Термостат
    хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Sfec febi
    Фильтр воздушный двигателя
    хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
    Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
    Фильтр салонный
    хорошие: Clean, knecht, bosch
    Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
    Системы питания и выпуска отработанных газов
    Фильтр топливный
    хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
    Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
    Фильтр КПП
    Только оригинал
    Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
    Глушитель
    хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
    Подушка подвески глушителя
    Хорошие: Walker
    Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
    Насос топливный
    хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
    Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
    Ходовая
    Пыльник ШРУСа
    хорошие:Lemforder
    так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан)
    Рабочий цилиндр сцепления
    хорошие: Lucas TRW
    Не хорошие:Febi, Fenox
    Сцепление
    хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
    Не хорошие:Meyle и все остальное
    ШРУС
    хорошие:GKN-Spidan, Loebro
    Как повезет: Metelli
    Не хорошие:Meyle ,Patron, АСВА
    Рулевая Рейка
    Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
    Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
    Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
    Подшипники ступицы
    хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
    Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
    Подвеска и рулевое управление
    Амортизаторы:
    хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
    Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
    Жидкость ГУР
    хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
    Не хорошие:
    Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
    хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
    Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
    Насос ГУР
    хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
    Не хорошие: KAYABA
    Отбойник амортизатора
    хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
    Пружины
    хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
    Не хорошие: Suplex, CS germany.
    Пыльник амортизатора
    хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
    Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
    Рычаги
    хорошие:Lucas TRW, MooG
    Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
    Рычаг передней подвески
    xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
    Не хорошие:Febi
    Сайлентблоки
    хорошие: Boge, Lemforder
    Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
    Стабилизатор передний
    Стойки стабилизатора
    хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
    Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
    Шаровая опора
    хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
    Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
    Тормозная система
    Тормозные диски
    хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
    Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
    Тормозные колодки
    хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
    так себе: Mintex
    Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, Jp Group, REMSA (по отзывам форумчан)
    Тормозные шланги
    хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
    Не хорошие: Meyle
    Чехлы направляющих супортов
    хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
    Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).
    Трос Стояночного тормоза
    Хорошие: ATE, NK
    Не хорошие:
    Электрооборудование
    Лампы Н4
    хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
    Фары
    хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
    Не хорошие: TYC
    Электрооборудование двигателя
    Бендикс втягивающее bosch
    хорошие: bosch, zen
    Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
    Стартера
    Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
    Высоковольтные провода
    хорошие: Beru, NGK, Bosch
    Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
    Генератор
    Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
    Не хорошие:
    Генератора щетки
    хорошие: Unipoint, bosch,
    Не хорошие:
    Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
    хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
    Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
    хорошие: Оригинал)
    Не плохие: Jp Group
    Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
    Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
    Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
    Не хорошие MEYLE. FEBI.
    Крышка распределителя ,Бегунки
    хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
    Не хорошие:
    Свечи
    Не хорошие: Brisk
    Прочее
    Ветровики:
    Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
    Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
    Не хорошие: VoRON GLASS
    Щетки
    хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
    Заводская комплектация
    Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
    Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
    Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
    Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
    Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
    Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
    Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
    Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
    Подшипники - FAG, SKF, INA
    Стекла - Sekurit
    Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
    Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
    Провода зажигания - Bremi, Beru
    Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
    Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
    Электроника - Bosch, Hella, Siemens
    Лампы B5+ ближний/дальний, B5 ближний (H7) Osram 64210
    Детали тормозной системы - Ate, Lucas
    Детали топливной системы - VDO, Bosch
    насос омывателя - VDO
    Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
    Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
    Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
    Еще раз оговорюсь, что на авторство не претендую.
    Может кому-то поможет
    Ps` Если модераторы сочтут эту тему бесполезной, или плагиатом, то прошу удалить.
    Экспериментальная таблица оценки запчастей участниками "Форума"
    !-№-п/п-!----Запчасть-------!-------Производитель-----!------Пробег-----!--Оценка---!--НИК--------!
    !1......!заглушка по домкрат! LEX.................... ! 0...............! плохо.... ! Black_ranger!
    Вопрос ко всем: Стоит ли вести такую таблицу или нет?
    AUDI
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    нормальная тема, для многих, задающих вопросы "какой неоригинал лучше" будет очень полезно
    Россия, Калининград
    По всему вышесказанному могу заявить, что Фирма Meyle действительно отстой. С дуру после покупки машины, повез на диагностику и поменял задние колодки. Все было вроде ничего. В ту злаполучную ночь, когда вылетели катушки, я ехал домой с перекурами. Начался дождь. На одном из таких перекуров я припарковался, на обочине, т.к. обочина была не ровная, поставил на ручник. Выхожу из машины и слышу пронзительный скрип при наклонах машины. Я давай её туда-сюда качать за рейлинги, скрип пипец какой! я думал, что померла подвеска, или её нет. давай звонить товарищу, он тоже с Б5-м. телефон к колесу, говорю, слушай, качаю тачку, а там скрипит что-то.
    Оказалось, при намокании колодки МЕЙЛЕ, мать их, начинают дико скрипеть. При первой же возможности выкину их нафиг!!!!
    С EddyV согласен, по ходовой Фэби - ..овно!
    Получено: 2,238
    EddyV
    Спасибо, полезная инфа По форуму она есть, но здесь наглядно и по всем запчастям сразу.
    Предлагаю вносить коррективы и дополнения ,а EddyV будет приписывать
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Аха... Щетки. Стеклоочистительные щетки добавьте!
    Ну и фирмы - производители инструмента, до кучи...
    Да тема нужная
    Россия, Дубна
    Спасибо,тема действительно отличная.
    Россия, Жуковский(МО)
    Еще одна важная деталь - демпфер колебаний ролика ГРМ (он же натяжитель). Большинство рекомендует, конечно, оригинал. Но в оригинале как правило идет NTN, а цена на него кусается...
    Кто-то говорил, что можно брать Febi (цена в 3 раза меньше), в надежде на то, что в коробке будет тот же NTN
    Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
    Прошу прощения, нагнал я что-то по цене...
    по экзисту:
    VAG - 2088
    Febi - 1722
    SWAG - 1792
    Из-за небольшой разницы в цене можно, думаю, рекомендовать оригинал
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    а мне сегодня комплект рычагов RUVILLE впаривали за 15 штук
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    AlexeyVS
    Тока што в Комисе за 2 тыщи взял:
    INA 533 0032 20 Натяжитель ремня ГРМ Audi A4, A6, VW Passat 1.8
    Цитата Сообщение от AlexeyVS
    в коробке тот же NTN
    на нем написано
    RUVILLE - г.....о , сам катал верхние, и шаровые быстро разбивюются и сайленты рвуться
    Lemforder - всё Ок, долго катаются
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    По просьбе Slogа добавил информацию по "дворникам".
    Учитывая пожелания VKR78а, буду следить за общими замечаниями и отзывами по производителя запчастей.
    AUDI
    Россия, Нижний Тагил
    To AlexeyVS: Когда я брал в феврале (в Eхist`е) разница в цене между FEBI и VAG была рублей 800 (чё-то типа 17~ против 26~) Не знаю, почему сейчас так. В коробке - No Name. Народ спрашивал -никто на натяжитель FEBI не жаловался.
    А по теме - у самого амортизатор капота Meyle - уже 2 года как стоит и никаких проблем. А у кого-то оригинал за зиму "загибался"....
    Россия, Ростов-на-Дону
    [-X это упаковщики и чаще всего там находятся фирмы которые отнесены к хорошим, стоит задуматься.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Shmiga
    Спорить не буду. В коробках может быть как оригинал так и "ноунэейм".
    Я в начале темы сделал ремарку, что материал не мой. Это компиляция
    AUDI
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Автору огромный респект и уважуха!
    Предлагаю модераторам присвоить теме статус "Важная"
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    я вот тут собираюсь взять подвеску МАРСО. не понятно, стоит ли брать?
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    По моему надо в Базу Знаний записать.
    Автору однозначно +1
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
Страница 1 из 611 1231151101501 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:40
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 22:50
  3. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  4. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 18:12
