Закипел. Причины ? - Страница 3
  1. #41
    Калуга
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Попробуй поменяй местами патрубки на маслоохладитель. И внимательно осмотри остальные шланги, может где что перепутал.
    их не перепутаешь. эт не ваз)
  2. #42
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    При желании всё возможно. Пробка у тебя перед термостатом, вот он и не открывается. Я свою тоже перед разбором долго мучил. Даже просверлил фланец термостата в верхней части сверлом на 2 мм, как на Газелевском термосе. Вот с отверстием всё замечательно стало, кроме того, что выше 80 градусов не грелась Турбина не при чём. Выгоняй пробку через печку. Лучше всего задрать морду и подвесить бачок. Чтобы убедиться, что пробка, можешь просверлить один из трёх своих термостатов.
  3. #43
    Калуга
    Благодарю. вот об этом я не продумал.
  4. #44
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    так вроде уровень расширительного, выше головки блока- значит жидкость должна попадать в блок через голову блока...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  5. #45
    Калуга
    и результат не изменился. кипит все равно.
  6. #46
    Казахстан. г Талдыкорган
    Доброго дня. У друга была проблема с закипанием охлаждайки, так же после остановки двигателя выбрасывало жижу из бачка. Тоже меняли термостат, помпу, пробку бачка, выгоняли воздушные пробки. В итоге виновником оказался сам бачок. В горловине бачка стоит металлическое кольцо, у друга оно проржавело в одном месте, и при нагреве ОЖ терялась герметичность бачка, хотя на холодную при проверке компрессором давление держал. Название: 20190807_082200.jpg
Размер: 106.3 Кб На фото кольцо в более ужасном состоянии чем было на том бачке, но это так, для примера. По факту достаточно даже не большой ржавчины, или механического повреждения данного кольца для закипания.
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  7. #47
    Калуга
    Весь прикол в том что жижу не выдавливает. а растет давление и температура. при давлении в 1 атм начинает расти температура. тоесть до сброса двления в 1,6 атм дело не доходит. а сегодня вообще интересный факт был. после доведения до 110 градусов, остудил печкой и заглушил.давление вернулось в норму, но стал образовываться вакуум и верхний патрубок радиатора стало сдавливать... че за хр№нь понять не могу.
  8. #48
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    В крышке расширительного бачка два клапана
    - на избыточное давление 1,5 бар
    - на разряжение 0,2 бар.
    Крышку меняй.
    , VAG COM
  9. #49
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Пусть не заливает разные какашки вместо предписанного антифриза.
  1. Рулевая рейка. Причины неисправности.
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 12:31
  2. Причины разбития втулок клапанов?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 22:17
  4. ЗАКИПЕЛ АККУМУЛЯТОР!!!
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 21:54
  5. Причины отсутствия спроса на авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 14:39
