Закипел. Причины ?
    По умолчанию Закипел. Причины ?
    Добрый вечер. Приехал с поездки в 120км, жара на улице примерно 30. Ехал с кондеем. На приборке 90 градусов, все как обычно. Остановился у себя во дворе, заглушал и слышу под капотом что-то урчит. Не понял, открыл. Смотрю. А в расширительном война идет. Через обратку лупит антифриз, крышка на перекос из под нее антифриз вытекает. Кипит. Я ничего не делаю и наблюдаю. А что я могу сделать. открывать это всё дело нельзя, ошпарюсь. Понаблюдал, через 2 минуты всё успокоилось, антифриза потерял литр через пробку.
    Это не первый раз - это я сейчас понял. 3 раза примерно было такое. только я не знал что таким образом антифриз пропадает. Прихожу утром, а в бачке пусто. Я грешил на помпу, потому как она подтекает, все время нет на замену. Ну долил и погнал. А теперь понятно.
    Вот и вопрос, причины ??? чтоб вы понимали крышка на бачке новая.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    оригинал ставил?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Сыктвкар
    Проверял работает карлсон электрический или нет? У меня до 120 прошлым летом поднимало при езде в жару с кондеем, кандёр отрубаю входит в норму, потом смотрю мотор электрический не маслает, снял посмотрел, а щетки кончились. Поменял щетки, промыл радиатор кондея керхером (посоветовали на станции) и усё стало ГУД. Начинай с этого УДАЧИ!
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    у меня на помпе крыльчатка лопнула...
    так что меняй помпу
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    значит так. крышка я не знаю какая. Сильно не вдавался в подробности оригинал или нет. По поводу карлсона электронного - это может быть конечно. Честно говоря я ни разу не видел как он работает. Как проверить ? есть возможность замкнуть на прямую ? по поводу помпы, времени нет. но обязательно поменяю. У меня не совсем хороший бачок расширительный. крышка как то накручивается не правильно. Если есть проблемы с резьбой на бачке, то значит в системе нет давления и антифриз кипит и выкипает ? может быть ? бачок под замену и я думаю разрешиться проблема ?
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Цитата Сообщение от D1maN Посмотреть сообщение
    так что меняй помпу
    Тоже так считаю, кипел по этой причине.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да
    не факт, ибо есть еще
    меняй помпу
    окей. спасибо за ответы.
    остается открытым вопрос в карлсона. как проверить (электронный) хотябы на работоспособность движка. Есть возможность замкнуть на прямую ?
    и еще 2й вопрос. Кто богат на инфу по замене помпы на ADR или APT ? может кто менял ? какие сюрпризы ? ссылки ? и главный вопрос по замене помпы. можно ли менять ее в домашних условиях ? я имею ввиду без подъемника.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Включи кондей, он должен заработать. Так-же проверь работоспособность вискомуфты. Промой радиаторы.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    иди по проводке, она опускается вниз между вентиляторами, затем поднимается к бачку ГУРа, там разъемы, ищи его и подрубай напрямую с аккума
    [.quote="graf-master;4465669"]инфу по замене помпы на ADR[/quote]
    я менял на АЕВе, разница невелика
    можно
    2 варианта: со снятием ремня ГРМ или со снятием генератора и всего остального. Менять можно только крышку с крыльчаткой.
    Сыктвкар
    Сообщение
    Точно так!
    Отправлено: 13
    Я сам менял без всяких волшебных инструментов.теперь машина и в пробках в жару не греется.никаких сюрпризов нет.единственое не сбей метки на грм.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    так что меняй помпу
    Почитайте что автор пишет:
    После выкл двигателя помпа не качаетТак что проверяй по порядкуКрышка,карлсон,вискомуфта,термос.Но не менять а диагностировать.
    Отправлено: 13
    ну правильно!машина у него перегрелась,температура ОЖ высокая и поэтому уже кипит.
    просто на ходу не заметил войны под капотом.
    прочатй внимательно,после поездки 120 км.
    наверняка по трассе шел,а на трассе обдув идет радиатора и без муфты хорошо обдувает.
    кстати, если система не герметична, то машина тоже греться будет.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    D1maN,, обдув тут ни при чем - если треснула крыльчатка (у меня тоже такое было), то при высокой t* она будет проскальзывать и не будет нормальной циркуляции ОЖ, что и ведет к кипению и перегреву.
    но в данном, конкретном, случае еще и проблемы с крышкой и бачком, так что сначала надо исключить их
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    +100
    У меня всё было точно так-же по проявлениям на В3.
    Система была не герметична, лопнул пластик радиатора и
    при остановке у дома начинало кипеть и вытекал антифриз через клапан в крышке.
    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Ребята всем привет. у меня тоже проблема с перегревом устал ездить с печкой. на ходу не греется а как только остановлюсь сразу ползет температура. муфту поменял и термостат тоже, оба вентилятора работают все равно греется сегодня промыл радиаторы не помогает. двиг AWM 1.8T 170л.с. 2001г. помогите советом
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Воздух с системы охлаждения хорошо стравил?
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    я не отсоединял шланги я из керхера промыл снаружи
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Я имею ввиду когда менял термостат. Система случаем не завоздушена?
  1. Рулевая рейка. Причины неисправности.
    от coconut в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 12:31
  2. Причины разбития втулок клапанов?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:30
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 22:17
  4. ЗАКИПЕЛ АККУМУЛЯТОР!!!
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 21:54
  5. Причины отсутствия спроса на авто
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 14:39
