Продам VolksWagen Individual
    msk zao
    По умолчанию VolksWagen Individual
    И так Господа, Вашему вниманию предлагается штатная магнитола хай фай класса. Звучит даже со штатной акустикой. Супер штука ниже краткое описание
    Volkswagen Individual Harman/Becker Monza BE 7899
    магнитола имеет штатную подсветку Vw.
    Европейский шаг тюнера и евро коннекторы.
    При включении честно признается что она Volkswagen
    проигрывает мр3
    обладает !шикарнейшим! звуком, даже со штатной аккустикой.
    великолепный прием радио на обычной неактевированной антенне.
    память на 16 станций фм и и еще столькоже средние волны.
    имеет штатный выход на саб регулировка уровня саба из меню
    подключается aux с включением из меню.
    есть линейный выход
    можно подключить телефон
    2-RDS tuner
    есть регулировка уровня звука в зависимости от скорости.
    так же умеет делать вид что она сигнализация.
    есть баланс,фейд.
    удобная в управлении интуитивно понятная.
    абсолютно безразлична к наличию или отстутствию свзи с мозгом авто.
    имеет 5 значный пин при этом изменяет уровень громкости в зависимости от скорости
    и штатно реагирует на изменение яркости подсветки в салоне.
    итак -
    Не умеет работать с мультирулем
    Указанные в инструкции 18 ватт на канал судя по всему DIN а не P.M.P.O.
    Ибо стоявший до того панасоник с гордой надписью на морде 45Х4
    дрожащими руками нервно пытается закурить на улице.
    Technical data Wavebands : FM 87.5 MHz - 108 MHz
    MW 531 kHz - 1620 kHz
    LW 153 kHz - 282 kHz
    SW 5800 kHz - 6250 kHz
    Frequency range : 20 Hz - 20 kHz for CD mode
    30 Hz - 15 kHz for FM
    50 Hz - 2,5 kHz for MW, LW, SW
    Output power : 4 x 18 Watt
    Line cross section : min. 0.75 mm²
    Loudspeaker impedance : min. 4 Ω
    Line out : 4 x analogue Line Out (Ua max 3Veff at 10 kΩ)
    GAL : in order to utilise the GAL, a square wave voltage with a mass-related amplitude of +4 V to +12 V
    must be provided by the vehicle’s electronic speedometer.
    Volume is increased in 7 increments of 2.5 dB each.
    Antenna : Impedance 50 Ω
    AF-Telephone input : Max. input voltage of 8 V (if interference occurs, a commercially-available
    1 : 1 repeater should be connected into the signal cable).
    AUX input : 16 KΩ Input resistance, max. input voltage 1.7 Veff
    Telephone mute : Low active level < 2 Volt
    Supply voltage : 12 V
    CD connection : The Becker Silverstone 2630, 2640, 2660 and 7860 CD changers can be connected.
    The use of 8 cm CDs with an adapter is not recommended.
    Магнитолу заказывал у Valerik1970, приехала она ко мне в феврале, пользовался два месяца, считайте новая.
    Можно подключить айфон, будет играть плейлисты и заряжаться одновременно одинм проводком.
    В общем вещь!
    Покупал за 12000.
    Хочу 10 000 минимум...
    Жду Ваших предложений.
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    А зачем покупал-то? То, что вещь - это ДА!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    msk zao
    Машину продал, магнитолу решил продать ценителю, т.к. скорее всего новый владелец не оценил бы...
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Согласен...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    govad, вот это ценнег.......имхо долго ждать придется ценителя
    msk zao
    Я никуда не тороплюсь. Она стоит этих денег!
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    ну как антикварная вещь на фаната, наверное. Но сейчас на рынке за 10 штук можно много чего с функционалом поинтереснее найти...
    удачи!
    msk zao
    Ну в музыке такого уровня думаю не очень корректно использовать слово антиквариат. Могу точно сказать что эта штука играет на порядок лучше "Концерта" на новых ауди. А то что ты говоришь что за 10 найдешь что-то функциональнее, по любому это будет "колхоз", и по функционалу что ты имеешь ввиду?
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Привет!) Можешь фото разъема сделать крупно
    Линейных выход один? Работать с МФА умеет?
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    msk zao
    Фото ниже. МФА это что?
    Еще пара фоточек
    msk zao
    Налетай!
    msk zao
    Продано!
    Passat Аватар для Valerik1970
    Получено: 20
    govad, Привет ! Быстро ушла...
    Passat 3B Variant ... с 2001
    msk zao
    Привет! Это просто надо один раз услышать! Я сам две недели без нее и горюю. Сегодня поставили, послушал. Блин это супер магнитофон! Реально концерты в аудюхах не так играют, далеко не так! Вот теперь думаю что себе сделать чтобы заиграло... Может поможешь, нужен комплект акустики bose для а1. Вроде как немцы продают такие б/у...
    Покупатель был, мягко говоря, приятно удивлен качеством звука.
  1. Куплю Volkswagen Individual MP3 Monza BE 7899
    от sphoenix в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 20:31
  2. Продам Volkswagen Individual Harman/Becker Monza BE 7899 mp3 магнитола
    от k113 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 19:33
  3. И в Volkswagen завелись машенники
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 10:47
  4. Volkswagen New Passat B7
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 19:54
