Проблемы с двигателем
    Lupo Аватар для Kudrya
    Печаль Проблемы с двигателем
    Добрый вечер! Что может быть? http://youtu.be/-1JK67jnsx0 Ошибок по ВАГ КОМу нет. Поменяны почти все шланги, поставлена новая флейта в сборе, почищена дросельная заслонка и адаптирована, двигатель подтраивает. Стоит в сервисе завтра 2 день причина неясна! Мокрая свечка 1 целиндра, после замены всё остаеться попрежнему! Может у кого,что было? Что смотреть и делать?
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Или залегли кольца первого цилиндра или разлетелась флейта или же кольца лопнули...
    Вообщем:
    1.Замерить компрессию.
    2.Сделать раскоксовку.
    3.Проверить флейту.
    Флейту новую поставил, так как в старой сломалась ножка которая на шарик надеваеться! Вопрос откуда этот звук и почему сука троит! Иногда может после заводки нормально поработать, но чуть даешь газу появляеться звук и троить начинает!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Советую сначала сделать вышеописанное...ну кроме флейты-раз уж проверяли....потом проверить гидрики
    Кстати если от флейты что либо было отколото,то оно попало под клапана.
    Для инфо-флейта,это то что стоит внутри коллектора.
    У вас же сломался привод вращения флейты.
    Ну скажу чтоб проверили! Но движок может нормально работать! Потом опять после того как на гашетку надавишь появляется этот звук и троит!
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Звук не от движка, по-моему... От навесного... как от генератора - изношенная посадочная втулка заднего подшипника и якорь шкребет (было похожее на 10-ке), отсюда и рывки, похожие на троение могут быть...
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    [QUOTE=Kudrya;4462644]Ну скажу чтоб проверили! Но движок может нормально работать! Потом опять после того как на гашетку надавишь появляется этот звук и троит!
    Обязательно отпишись в чем проблема,у меня такая же фигня не могу найти причину,у меня все началось после чистки Дросельной заслонки! на ХХ троит, едет с рывками!!
  1. проблемы с двигателем. Прошу помощи
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:55
  2. Помогите! Проблемы с двигателем!
    от vantus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 22:51
  3. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  4. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
  5. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
