МОЖЕТ кто сталкивался с таким? ПОСОВЕТУЙТЕ чёньть
    По умолчанию МОЖЕТ кто сталкивался с таким? ПОСОВЕТУЙТЕ чёньть
    Шкода октавия 1.8Т (1U) 2002 г.выпуска к сожалению больше сказать не могу не че по машине..
    Дело в том что у друга турбовая шкода на мешалке (МКПП) на 2-3 передаче при работе двигателя от 2.5 до 3.0 тыс\об машина разгоняется в напряг точнее даже не разгоняется а как будто ее за хвост держат (все равно как жать педаль акселератора), а с 3.0 тыс\об все нормально, на 4-5 передаче таких проблем не возникает. посмотрели шнурком ошибки... нечего!!! (движок, коробка) пишит ошибок нет ошибки были по стекло подъемнику и по вентилятору климат-контроля и по турбо-таймеру что-то там, но нестрашное. Потом удалили ошибки и на удивление машина поехала так сказать на УРА! на следующий день тоже самое 2-3 передача болезьнь вернулась, после чего пошли простым путем дабы скинуть ошипки скинули клему акб 10мин и поставили назад надо отметить что машина от 2.5 до 3.0тыс\об проходит нормально только с 3.0 до 4.0 теперь беда. может кто сталкивался с такой бедой подскажите что можно сделать или проверить
    P.S. зарание большое спасибо и несудите особо сильно
    Отправлено: 21
    У меня было нечто похожее на мерене с компрессором. Может у вас беда с турбиной?
    выхлоп чистый масло не жрет, фильтра менялись все, думаю турбина в порядке может че с расходомером как его можно проверить?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 2,153
    Отправлено: 668
    Sanek034, ошибки какие конкретно? Звуки есть какие посторонние? С управлением наддува надо разбираться, для начала N75 проверьте, по ДМРВ - смотреть, что показывает..., попробуйте отключить и проехать без него, на механике можно покататься чуть, расход только поднимется...
    полный привод или моно?
    ошибки какие конкретно? - ваги? (номера ошибок?) Звуки есть какие посторонние? нет мотор работает ровно тихо
    Получено: 437
    Отправлено: 516
    Логи надо снимать, и смотреть - субъективные показатели "не едет" к делу не пришьёшь...
    XC70 2.5Т '07
    Попробуй спросить у людей на megasos, уверен что тебе подскажут и помогут вдруг чего, а если будут где то рядом то подъедут и устранят проблему, за пивко )))
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 101
    Отправлено: 129
    Тупее еще никто на форуме не писал, нечего здесь свою контору пиарить. На форуме полно толковых людей и так подскажут..
    Надо в техническом разделе б5 написать, там подскажут
    Последний раз редактировалось wxw150; 26.06.2013 в 16:07.
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 11:13
  2. Может кто сталкивался с Климатроникам на Т5
    от superpower в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 09:14
  3. Подскажите, может кто сталкивался...
    от imported_Kirpidonych в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 17:42
  4. Странный глюк , может кто сталкивался ?
    от imported_Бусик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:07
  5. Уважаемые дизелисты! Может кто сталкивался?
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:09
