Замена ксеноновых ламп на Б5
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    По умолчанию Замена ксеноновых ламп на Б5
    Извиняюсь если набаянил, но поиск выдает сплошной Б5+.
    Нужно поменять лампы в штатном ксеноне на Б5. Как я понял, на плюсе нужно бампер снимать, а как насчет дорестайла (бампер скидывать??) и насколько сложный процесс?
    Заранее всем спасибо!
    Polo Аватар для papa1
    Дзержинский М.О.
    Штатный на б5 ?????????
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Да, а что тебя так удивляет? Что не так?
    8JG - Ксеноновые Фары
    8Q2 - Автоматическая Регулировка Угла Наклона Фар
    8X1 - Очиститель Фар
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    откуда?)
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Вот вы жжоте! Фашики на заводе вкорячили .
    Как менять, бампер скидывать?
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    давай фотку этих фар, ну а так сам смотри, что именно у тебя блок лампа и в какой доступности, и фары на б5 снимаются без снятия бампера
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    чего на штатную хеллу смотреть?
    Вот это дело! Уже радует!
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    vaitek, я никогда не видел на б5 штатные ксеноновые фары
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Foxs89, завтра сделаю тебе фотге и сюда их замучу. Лампы заказал, завтра утром привезут.
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    буду ждать
    1.8Т 6МКПП
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    буду ждать
    сделаю. заодно сообщу результат работы. Завтра еще нужно вентилятор кондера поменять
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    vaitek,снимаешь поворотник, и фара в руках!
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    А поворотник как снять?
    Никто не менял лампы штатного ксенона на бэ пять?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Да. На B5 штатно ставили ксенон.
    Замена левой газоразрядной лампы -L13- или правой газоразрядной лампы -L14-
    Снятие:
    ВНИМАНИЕ!
    Соблюдать указания по использованию и правила техники безопасности для газоразрядных ламп → Глава
    Инструкция
    Перед отсоединением аккумуляторной батареи выяснить код защиты магнитолы от кражи.
    При отключении и подключении аккумуляторной батареи следовать соответствующим инструкциям по ремонту.
    – Отсоединить АКБ
    – Удалить резиновую крышку на корпусе фары.
    – Разблокировать разъем поворотом влево на 90 ° и отсоединить.
    – Повернуть крепежное кольцо газоразрядной лампы влево и снять его.
    ВНИМАНИЕ!
    При снятии и установке газоразрядной лампы обязательно надевать защитные очки и перчатки!
    Защитные очки и перчатки необходимы, поскольку стеклянная колба газоразрядной лампы очень чувствительна к механическому воздействию; давление внутри нее составляет от 7 бар (в холодном состоянии) до 100 бар (в горячем состоянии), а температура на поверхности колбы достигает 700 °C.
    – Осторожно извлечь газоразрядную лампу.
    Установка:
    Инструкция
    При установке газоразрядной лампы не касаться ее стеклянной колбы. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы, вызывая помутнение колбы.
    Ни в коем случае не подвергать стеклянную колбу газоразрядной лампы механическому воздействию. Колба очень чувствительна и давление внутри нее очень высоко.
    – Новую лампу устанавливать так, чтобы фиксирующие выступы лампы установились в пазах отражателя.
    – Вставить крепежное кольцо через стопорные выступы газоразрядной лампы двумя выемками и зафиксировать путем вращения по часовой стрелке.
    – После установки новой газоразрядной лампы проверить работу фары.
    – Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    Seregas, спасибо! Я правильно заказал D2S лампы?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Правильно.
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    papa1,
    Foxs89,
    специально для вас фотге. Капот открыт, вот и зазор
Размер: 81.7 КбНазвание: Sankt-Peterburg-20130608-00096.jpg
    Seregas, еще раз спасибо за инструкцию! Справа лучше снять воздушный фильтр, так удобнее.
    И вентилятор кондея поменял. Правда пришлось попыхтеть, но все сделал
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    это как ?А болт крепления снизу как откручивать,когда фары себе менял, всё перепробовал,лиш бы бампер не снимать.......пришлось снимать
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    это ты зачем бампер снимал? на б 5 снимаешь повротники и и все и все легко подлесть
    пришлось снимать
    не надо ничего снимать.
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    papa1,
    Foxs89,
    вот это поворот
    1.8Т 6МКПП
  1. Замена ксеноновых ламп
    от andru108 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 15:16
  2. Замена ксеноновых ламп
    от Gots в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 11:40
  3. Замена ксеноновых ламп на Passat B5+
    от Атеист в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 17:34
  4. замена штатных ламп
    от Denis_33 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 18:43
  5. Цвет ксеноновых ламп
    от Сева в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 10:52
