Можно ли считать такой сход-развал нормальным?
    Polo Аватар для AlexMit
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Можно ли считать такой сход-развал нормальным?
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники! При замене маховика и сцепления, пришлось опускать переднюю балку, поставить её точно на место не смогли. После всего этого я поехал на сход-развал, с просьбой поставить балку на место. Там сказали что балка в принципе на месте, трогать её смысла нет, сход-развал сделали с вот таким результатом (во вложении). Я было заикнулся про правый кастор, но мастер сказал не обращать внимание на разницу в 12". Тогда я планировал через какое-то время опять лезть в сцепление, спорить не стал.
    Сейчас уже в сцепление лезть не планирую, поехал на тот же сход-развал с просьбой все-таки выставить кастор на место, на что мне мастер опять сказал что я занимаюсь ерундой, произвитдитель (VAG) по какой-то там "мурзилке" мастера не регаламентирует эту процедуру, что подрамником кастор не выставляется а выставляется только развал, мол там все в пределах, забудь и езди спокойно.
    А вот меня чего-то смущает и краснота, да и собственно сам ответ мастера.
    Поэтому собственно вопрос: Регулируется ли кастор, и стоит ли мне биться за его регулировку?
    Passat B6, 2008, 2.0 TDI CBAB, Highline, МКПП
    Passat B5, 1998, 1.6 AHL, climatronic, МКПП - продан.
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    впринципе все в зелени, хотя можно и красивее сделать было, разбег по кастеру не велик, мой геометрист-друг тоже сказал что на данном авто кастер не регулируется.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    без гидро или электро усилителя этот разный кастор ахрененно чувствуется разным же усилием в поворотах......помню на ваз 2108-9-10 для этого шайбы подкладывают у тяг крепления к "крабам"....но там не было подрамника....а тут доразвернуть надо бы чутка
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Так вот я слышу два мнения, что не регулируется и что все-таки регулируется, где истина? )))
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Чисто логически - как раз это и должно регулироваться перемещением подрамника ИМХО.
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    А если не логически, а чисто технически? На развале мне сказали что подрамник двигается влево-вправо, но никак не вперед-назад ...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    AlexMit, а сайлент-блоки рычага на "кривом" колесе живые?
    Отправлено: 65
    Посмотрел в ELSA,точно: только влево-вправо.
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    AlexMit,
    катайся не заморачивайся, имхо
    Россия, Брянск
    Отправлено: 9
    Britanets, Подвеску поеду проверять вна днях, попрошу особое внимание уделить сайлент-блокам на "кривом" колесе.
    ФольцFolz, раз так, то наверное совет ivvanа будет правильным, если сайлент-блоки окажутся живыми ...
    Отправлено: 65
    совет ivvanа
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 09:58
  2. сход-развал,вибрация
    от Lelik78 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:39
  3. Сход-развал у офицала.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 18:10
  4. Где сделать Сход Развал??
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:55
  5. Сход развал!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 04:07
