| Получено: 37 Отправлено: 30 |
					 Помогите выбрать стабилизатор напряжения и защиту от высокого напряжения
				Всем привет.Назрела необходимость купить стабилизатор напряжения на весь дом(3 холодильника, сварка инвекторная, водонагреватель и по мелочи......) Примерно киловат на 10-12. Купил "рессанта" вот такой http://www.resanta.ru/images/stories...10000-1-em.jpg электромеханическая на 10квт. она проработала 2 часа хорошо потом с нее повалил дым.Так вот голова уже идет кругом.какой лучше взять??? Злектромеханический, электронный или еще какой?И что-бы он работал.
| Получено: 34 Отправлено: 3 |
				http://voltmarket.ru/product_info.php?products_id=723
jra_alekseich, переезжаю в Краснодар кстати, откуда сам будешь?
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
				смотря какие скачки напряжения.
Механика подстраивается бывает секунду две. Если напруга стабильна, но мала - дешевле её. Обычно, все же свет моргает как на дискотеке. Тогда бери терристорный.
У меня Прогресс стоит 3 года. Скачки сглаживает, но все равно не до конца. Запас по опыту лучше брать проц 25-30 если сварка и двигатели - лучше 2-3 раза
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
				ИМХО, это тот же китаец,только подешевле. Кстати,очень всем рекомендую этот магазин,самый дешёвый и с бесплатной доставкой по МосквеИ в Новороссийске есть.
				дороже пассата будет)
накидуха))) нех варить через стаб, не, я понимаю круто, но сука дорого
все окейно будет с тем, по моей ссылке., мощнее такого же качества уже совсем другой ценник, да и нафиг на дом не надо., ну или два таких)
				Он начал гореть и вонять ночью и ничего я ничего не варил сваркой даже свет не горел
Выселковский район.
Вот скажите чем отличается электромеханический от электронного?
				Начитался про ресанту никогда не куплю.Напишите просто у кого долго работают какие либо модели 3-5лет???
| Получено: 25 Отправлено: 2 |
				jra_alekseich, добрый день, расскажу чем отличается стабилизаторы электромеханический от электронного. У обоих стаб--в задача одна: при просадке напряжения на входе, обеспечить стабильный выход.По сути стабилизатор это автотрансформатор. Вспомним советские времена, а вместе с ними ЛАТР когда нужно было к нему подойти и покрутить ручку, чтоб получить заветные 220. Так вот: электромеханический стаб-р это тотже ЛАТР только его крутит электромотор. Электромотор крутит привод на котором стоят графитовые щетки, а те в свою очередь ездят по обмотке тороидного трансформатора тем самым уменьшая или добавляя вольтодобавку, в электронном этого ничего нет, в нем с трансформатора выходят концы обмоток, которые переключают реле, причем обмотки отходят с каким-то фиксированным диапазоном. Отсюда следует: у электромеханического выходное напряжение подбирается более точно,НО время срабатывания большое, у электронного все наоборот!
Чем эта система плоха, например: сосед варит и у него залип электрод, прошла просадка до 170 вольт, ресанда это зафиксировала и добавляет 50 вольт, на выходе 220 --хорошо,но в этот момент электрод сосед отрывает и на выход прет (220+50) уже 270, а это уже не хорошо, не каждая техника может выдержать(а если просадка еще больше....). Все из-за электропривода и всей системы в целом,долго перестраивается. В электронной все обстоит получше, но контакты реле, тоже не вечны. Так что самой стабильной считается тиристорная.
А про то, почему Ваша пустила дым, рассказывать уже не буду.Это дебри схемотехники.
Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
| Получено: 29 Отправлено: 11 |
				Ruselt.ru
Я там работал. Позвони там подскажут
VW Passat b5. 2001г, AWT.
				Ewgeniy,Спасибо за консультацию.Основательно подумав решил что стабилизатор мне не нуженПотому что варить сваркой через него не айс придется его отключать или вкл. обход.Напряжение в сети у меня всегда больше 220в поэтому надо поставить защиту от К.З. и защиту на срабатывание от перегрузки-свыше 250в если такое имеется-посоветуйте.
| Получено: 43 Отправлено: 60 |
				в любых электоромагазах продаются настраиваемые ограничители по перепаду напряжения. ценник - блок сигарет. выставляется нижний порог и верхний. при достижении порога- вырубается автоматом как обычный пакетник.
LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
				Неплохую линейку реле напряжения продают белорусы ставил себе в квартиру - нареканий нет.
http://fif.by/catalog/catalog_107
B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
