если у кого завалялся корпус или умершая турбина,очень нуждаюсь,за символическую плату или пиво, сок,дело в том что я купив новую турбину фирмы нde поставил и как только завел авто она задымила а потом с нее ручьем потекло масло,продавец трубку тел не берет,хотя и говорил что брака нет у него,на сайте не отвечает,принял решение собрать другую,вот мне и нужен корпус целый
| Получено: 14 Отправлено: 4 |
Там три части- холодная улитка(воздух),картридж (середина с крыльчатками по противоположным своим торцам) - именно она видимо и гонит масло и горячая улитка(выхлопные газы).
Поясните обществу что Вам нужно. Если картридж, то новый с рук Вы вряд ли найдете. Надежнее взять новую турбину,как ни прискорбно.
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
картридж есть,а корпуса нет(( и гонит причем не с патрубков а где то с самой турбины,да и когда только поставили завели она сразу дымить начала,и масло закапало,блин даже не знаю что делать,опять все менять?
Не понял, что за корпус. Если сама турбина стала дымить,то на ней обгорает масло,ничего страшного. Если с нее масло капает - либо трещина в картридже (срединная часть в которую вкручиваются трубки) что чрезвычайно маловероятно,либо забыли затянуть или поставить новые шайбы или прокладки,или вообще забыли поставить даже старые.
слушай а как проверить?так как ставил то не я турбину...Не понял, что за корпус. Если сама турбина стала дымить,то на ней обгорает масло,ничего страшного. Если с нее масло капает - либо трещина в картридже (срединная часть в которую вкручиваются трубки) что чрезвычайно маловероятно,либо забыли затянуть или поставить новые шайбы или прокладки,или вообще забыли поставить даже старые.
Смотреть место откуда капает.
