Подключение переднего динамика на B5+
    По умолчанию Подключение переднего динамика на B5+
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Менял левый передний стеклоподъемник вместе с пластиной и пришлось переставлять динамик. когда подключил - звук еле слышно. Провод с торца лицевой стороны который подключил, может еще какой то забыл?
    там сзади есть два контакта..но провод для них не вижу.
Размер: 35.9 КбНазвание: kolonka1.jpg
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    подключается только один провод со штекером и всё!проверь разъём, может криво воткнул!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Несколько раз перепроверял..воткнул в правую дверь та же фигня - еле слышно играет..похоже динамик навернулся
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    у меня даже в дребезги были порваны и то бахали
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    у меня также тихо играют левые, закисли, силиконовой зальешь и "разработаешь" его немного, после немного играют потом опять тихо. Может протерлось лаковое покрытие на звуковой катушке, что намотана на диффузоре . Свои менять буду, магнитола пионер и динамики такие же поставлю
    Зависит от комплектации. В основном ставили одинаковые 3B0035411G - громкоговоритель низкочастоный 30W
    Но есть комплектации с разными динамиками:
    1C0035411G - передниединамики 70W
    1C0035411E - задниединамики 50W
    3B0035411G - 840,15 руб. (http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2)
    1C0035411G передние динамики 70W - 3675,69 руб.
    1C0035411E - задниединамики 50W - 3 759,40 руб.
    (Громкоговоритель низкочастотный – VAG - 3B0 035 411 A (1T0 035 453) - 975,95р.)
    есть Китайские на али были, ребята в этой теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=186764&page=61 кидали ссылку, но она уже не работает - http://www.aliexpress.com/item/Passa...676624326.html
    Есть подозрение что все таки че то повредил когда вытаскивал его из старой пластины..потому пока не снял его работало все четко...понять бы что именно поврежденно и возможно ли починить..
    А если менять..то может стоит взять б.у. оригинал?..потому что тот звук что был мне очень нравился
    Приветствую
    Проблема такая, стоит штатная мультимедийная система RNS-1, пропадает звук в пердних динамиках, играют только задние, еще один момент,если опустить и поднять окна появляется звук в передних динамиках, у кого какие мысли?
    заранее спасибо.
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Kaban199120, а у тебя какием мысли, если проводка реагирует на движение стеклоподъемника?
  1. Подключение переднего динамика на B5+
    от f-heads в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 17:09
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  3. Нужна "юбка" переднего бампера...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 09:54
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 08:32
  5. Ухудшилась разгонная динамика.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 21:13
