Не включаются вентиляторы охлаждения, ХЭЛП
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    По умолчанию Не включаются вентиляторы охлаждения, ХЭЛП
    Народ, нужна помощь. Периодически перестают работать вентиляторы на радиаторе. Как следствие - перегрев и т.д. Ваг-кома под рукой нету. Может это типичная проблема? Я склонен в сторону ДТОЖ? Кстати, не смог его найти - двигатель BZB (1.8 TSI).
    Помогите советом плиз!
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    В принципе они и должны циклически работать. Но без перегрева ессно... Перегрев фактический- по стрелке и по сигналу на дисплее? Если да, то копать в сторону неисправности блока управления вентиляторами, термостата и собственно ДТОЖ (их в работе двигателя два участвует- ДТОЖ на ГБЦ и ДТОЖ на выходе из радиатора). Без компьютера хрен разберётесь...там смотреть и сравнивать параметры надо...хотя бы по блоку управления электровентиляторами ошибки глянуть- они на панели приборов не выводятся...
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    вскрытие показало, что ошибка блока управления вентиляторами. ПОдскажите, плиз, его номер и как оно вообще вглядит?
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    sever, попа...блок отдельно не продаётся, идёт всборе со сборкой вентиляторов. Где он там внутри- хз, кажется в корпусе одного из вентов, но могу ошибаться. Обычно с такой проблемой люди или меняют на б/у или на новый...к сожалению...
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Что то я по экзисту не понял - цены от 1800 руб. до 19000 руб... И в каком из вентиляторов то этот "блок" находится? Может проще купить один ("главный") и его поменять, а не всю сборку???
    Получено: 50
    в большом V7. Чаще неисправность блока проявляется в беспрерывной работе вентиляторов. Поэтому сперва стоит убедиться в исправности проводки. Какая именно ошибка?
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Вот кстати у меня тоже проблема с перегревом.
    Но Вагком говорит что затруднен или заблокирован ход вентилятора №2
    и перегрев бывает только с включенным кондеем. Тоже надо рыть и искать проблему.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    Россия, Москва, ЗАО
    Чего тут рыть то, или маленький вентилятор на замену или вскрыть его почистить, кому то помогает.
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    скажите его номер, плиз!
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    sever, маленький вент отдельно не продаётся...блок вентиляторов в оригинале только всборе...про неоригинал не слышал.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    ну ладно, дайте номер сборки этой тогда... А то ошибка опять сегодня пошла... А то в экзисте их много очень и по цене... от 2900 до 24000 руб... Я не понимаю какой мне нужен...
    и скажите мне, где находится дотж, который отвечает за включение вентиляторов, а то я не смог его найти...
    Отправлено: 13
    Сегодня увидел что маленький вентилятор не работает вообще и это при включенном кондиционере. Температура ОЖ по климату была 99 гр. Я правильно понимаю что он должен сразу включиться как только кондиционер включается.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вентиляторы всегда работают оба, включаются либо по датчику температуры на выходе из радиатора или по датчику давления фреона. Когда прохладно, при включенном климате, вентиляторы периодически включаются - давление низкое, когда жарко - давление больше - работают постоянно.
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Блин, парни, мне кто-нить скажет, где этот долбаный датчик на выходе радиатора (я искал - не понял что куда) и номер вентиляторной сборки!
    Кстати, проблема возникает, как мне кажется, при работе кондея, т.е. как описывал комрад ранее....
    Россия, Москва, ЗАО
    sever, На картинке номер 28, внизу на выходе из радиатора. Только зачем тебе сразу его расположение? Показания датчика и сигнал на управление вентиляторами шнурком элементарно смотрятся. Номер малого вентилятора: 1K0 959 455 ET
    Да ну ладно, чет ты попутал , все отдельно прекрасно продается
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Vovan77, а скажи, за включение вентилятора то отвечает дотж или свой датчик, а то меня смутило в экзисте "датчик включения вентилятора", и выглядит он не как дотж... И, если да, то на всякий случай - не сделаешь мне такую же картинку где он находится?
    Россия, Москва, ЗАО
    За включение вентиляторов отвечают "мозги" двигателя. С них на блок управления вентиляторами (находится в большом вентиляторе) приходит управляющий сигнал. Этот сигнал может плавно меняться от 0 до 100%, соответственно и вентиляторы плавно меняют обороты. Мозги же решают когда и на сколько включать вентиляторы по сигналам датчиков температуры на выходе из радиатора (если он исправен) и давления фреона. Датчики эти электронные, они измеряют, а не просто контактные. Их показания видны в мозгах двигателя при подключении компа. А также виден управляющий сигнал на вентиляторы. Потому и говорю - сначала нужна комп диагностика, а не дерганье датчиков...
    B6 Variant 2008 BZB
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Реально ДА, наверное оппился чаем......, жара. Приношу извинения афтару вопроса. Аднака ценник впечатляет...больше 200 баксов в оригинале...
    И я такое у себя видел...гаечный ключ на 34 и постукивание им по оси вращения реанимировали, но не сразу, а уже готовился к ремонту (замена небюджетна).
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    По умолчанию Код ошибки...
    Вот что выдал "вася"
    2 Найдены неисправности:
    006470 - Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1
    P1946 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 5
    Пробег: 60910 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 18:00:36
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1531 /min
    Нагрузка: 33.3 %
    Скорость: 23.0 km/h
    Температура: 97.0°C
    Температура: 56.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.589 V
    006472 - Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкан
    P1948 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 60910 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:49:32
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 103.0°C
    Температура: 51.0°C
    Напряжение: 12.192 V
    Готовность: 0000 0101
    ПОМОГИТЕ!!! Это замена вентилятора? Большого?
    Отправлено: 13
    Да тут наверное уже попахивает заменой блока вентиляторов.
    У меня звучит иначе: вентилятор 2 затруднен ход или заблокирован.
  1. вентиляторы охлаждения радиатора
    от посетитель в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 16:51
  2. Вентиляторы охлаждения
    от irisberimor в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 16:28
  3. вентиляторы охлаждения
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 22:33
  4. Обьясните по системе охлаждения...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 08:18
  5. В системе охлаждения "булькает"?
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:00
