| Получено: 65 Отправлено: 13 |
Verbasik, грубо говоря все основные и дорогостоющие проблемы сводятся к двигателю, которые вызваны скорее всего системой смазки и охлаждения.
В остальном ничего сверхестественного.
Но эти пару проблем - двигатель, самое ценное и сложное устройство. А это уже большой минус, несмотря на то что в остальном все достаточно надежное.
Кстати про шумку, у каждого W8 наверняка совой комплект опций и шумка тоже может быть разной. Поэтому нормально если кому-то кажется тихим, а у когото не очень тихий. В принципе по расшифровке вина можно проверить какая их шумок стоит.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
| Получено: 59 Отправлено: 17 |
Про ступицу - имел в виду подшипник в обойме на болтах, в отличие от запрессованного на других б5 (имхо, это даже плюс). Цену на термос смотрел рекомендованную производителем в ЕТКА по нынешним курсам.Термостат 13-14к стоит, какие нафиг 40? Да и не случается с ним ничего, может раз тысяч в 200 пробега. Подвеска абсолютно такая же как и у все пассатов, отличие только у W8 начиная с 02.2003 в том, что поворотный кулак стоит аудюшный алюминиевый. Ступицы никакие неразборные, такого понятия вроде бы вообще нет, ступицы у всех машин - это литой кусок чугуна. Вылет да, другой - 45 как на ауди. Вентиляторы действительно свои, более мощные с собственным блоком управления. к 150 тысячам примерно нужно менять малый вентилятор - около 10-15 тысяч стоит. КПП только передаточными числами отличается и наличием собственного радиатора, у других пассатов вроде такого нет.
конструктивно отличается тем что у него есть вваренная между стаканами распорка, так же какая то балка для усиления жесткости кузова в районе ног под днищем за педалями, задница другая, пол багажника другой под дополнительный топливный бак и запаску докатку, усиленная задняя часть кузова для большей жесткости и еще ряд каких то небольших изменений в конструкции кузова, благодаря которым W8 жестче и по ощущениям дорогу держит лучше чем другие пассаты, у меня есть на то основания полагать это при том что пассат у меня был на совершенно стандартной подвеске 1BA. Из приятностей - у W8 шумка с завода явно лучше, реально в нем тише чем в других пассатах. Все что вспомнил - написал
∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
про ступицу кстати - действительно по етке на W8 другой каталожный номер.
А движок на W8 атмосферный же? интерестно что будет если его надуть турбиной![]()
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Тут надо пару турбин, чтобы его надуть, иначе только задушишь )))
Ну V6 2.7TT как-бы хорошо надули )))
Там другой моторНе уж то ты думаешь народ покупал бы за 5тыр$ непонятный компрессор PES
на наш 2.8 если можно было в те же бабки из него сделать проверенный 2.7ТТ. Рассыпется 2.8 если в него хорошо дунуть, W8 то же развалится
Сделать конечно все можно, но адекватность затеи
Интерестно где еще VAG применял W8 моторы? может где то была турба версия?
Мне почемуто кажется что этот мотор разрабатывался параллельно с W12 от бугатти вейрона. Cобственно не только бугатти, в период 1999-2005 фолькс выпустил много машин с W моторами. Разрабатывались моторы они судя по всем вместе.
Если это так - то мотор на многое способен. У W12 4турбины дуют до 1000 лс.
| Получено: 109 Отправлено: 27 |
на американском форуме пассатов был один универсал W8 би-турбо. Надутый он вроде 18000км проехал и умер. Сколько там сил было - не знаю, но легко посчитать что даже с парой маленьких турб 400-500 сил с него снять как нефиг нафиг. Жить он конечно недолго будет при этом, зато как ярко
потому что вылет ступицы другой, зато на него можно тормоза от аудюх ставить)
именно W8 - больше нигде, только в пассате b5+. Однако, с буггати история действительно тут связана: W16 для Bugatti Veyron получен из двух блоков W8. Вот пара фотографий, отверстия впускного коллектора одни и теже
Много всякого было...Сейчас только Subaru
А система ГРМ такая же(расположение шестерен, роликов и прочих узлов)? тогда точно корни с одного места идут, только допилили под конкретные машины потом.Сообщение от FILL.sa
Еще бы по диаметру и ходу поршня и тд инфу найти для сравнения.
Небольшая история
https://blamper.ru/auto/wiki/dvigate...dvigateli-2983
что-то у меня ссылка криво открывается(Небольшая история
W8: диаметр цилиндра 84мм
ход поршня 90,168мм
W16 не смог найти параметров(
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
какая разница с каким он мотором разрабатывался? блоки разные и всё и задачи разныеИнтерестно где еще VAG применял W8 моторы? может где то была турба версия?
на объёмные машины лучше ставить механический нагнетатель а не газовый нагнеталь, из за сложности работы W8 опять в топку, а вот на V6 он так и просится чтоб его поставили с хорошим выхлопом он будет рвать в городе и на трасе всех, главное не лошадиные силы, лошади нужны для гонок, а для нормальной езды нужен момент!!!!
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Кто сказал что разные? разное кол-в цилиндров неделает их разными. Конструктивно они могут быть эдентичны. Поэтому и важно с какими моторами он разрабатывался. ВОзможно там одна база у них.
+ сверху звучала инфа о одинаковых колекторах,
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Ход и диаметр цилиндра могут и различаться, главное для сравнения это угол развала и расстояние между шатунными и коренными шейками (это и задает будущую геометрию двигателя), если это совпадает, то и корни у W8 и W16 одни, возможно W12 c A8 имеет подобную геометрию.
BMW 320 E30 - AUDI 200 avant quattro turbo - VW Passat variant syncro V6 2.8(ACK) АКПП5 1998 г.в.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Да кого он там будет рвать? . Ну что за .... Видели уже б5+ в6 с пес суперчардж компрессором . Финика г 35 не сделал. W8 моторы созданы для достижения максимальной скорости(пс слова. инженера фольцфакен) ну и для компактности за одно .какая разница с каким он мотором разрабатывался? блоки разные и всё и задачи разные
И сложности с w8 никакой вобще , все там просто . Разбирал и собирал .
BDN W8
