По сантехнике вопросец есть
    По умолчанию По сантехнике вопросец есть
    точнее по фильтрам на воду. Сейчас стоят Honeywell в мет. корпусах, с промывкой, внутри металл. сеточка, сверху ограничитель давления или что-то такое. ну кто в теме тот знает. Так вот, проблема в том что гор. вода настолько грязная, что фильтр гор. воды засирается моментально. 1-2 дня и привет. Промывка УЖЕ не спасает. Да и раньше толком не спасала. Чтобы его разобрать и промыть сеточку, надо раскрутить пол-системы. Чем мыть сетку также непонятно - она забилась вся. В связи с этим хочу эти фильтры срезать нафик и поставить стандартные колбы на гор. и хол воду. В связи с этим вопросы:
    1. Имеет ли смысл это делать или шило на мыло? Колба обычная, внутри веревочный фильтр. Буду брать 5-15 микрон наверное.
    2. Бывают ли колбы под горячую воду прозрачные? Хочу строго такую, чтобы видеть что там внутри происходит и когда и чем забивается, без раскручивания конструкции. Полно непрозрачных и железных но... не хочу.
    3. Т.к. фильтр непромывной, интересно, как часто надо будет менять сам фильтр?
    Еще есть проблема что там места мало и куда впихнуть эту конструкцию пока толком непонятно, но буду что-то изобретать...
    1. НЕТ. Сеточные ханивелы 100 микрон засераются, а 5 микрон на сетке будет дольше держаться и не засераться?
    2. Не видел.
    3. Чаще чем ханивеловский, смотри п1.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Sten, Сань , привет а в каких сетях эта жидкость течет неужели из центрального водопровода
    Чем забивается ржавчиной ?
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    ржавчиной
    Нет плиать, золотым песком.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    Шо ты ржешь , лошадь бывает и песком , каким говном только не бывает
    Меняй поставщика травы. "Лошадь" у него "песком" бывает. а "слоны" плиать бывают "глиной"?
    Ясен гугль, ржой с фракцией более 100 мкм забивается вперемешку с гамулом со стенок труб.
    Анатольевич, привет. Ага, центральный водопровод. Ржавчина - песок, ошметки иногда. Сама вода чистая, именно песка много ржавого.
    Да, но только обычная колба раз в 10 больше Honeywell-овской и можно взять фильтр на максимум микрон чтоб песок фильтровал только. Засераться будет, просто думаю что дольше за счет объема. Honeywell просто не поменяешь - там промывной он а промыв не спасает уже.
    Sten, я ставил на вход хол до бойлера - 50 мкр, засералась (ржавчиной) за неделю, поставил 100 мкр - хватает на год. После хоневола еще засыпной на ржавчину с аэрацией, веревочный 5 мкрн + 2 биг блу. Поэтому плюнул на хониволл и просто вытащил из него сетку - и ничего вырезать не надо. Меняю веревочный раз в мес - он не засирается, просто для порядка... Колба у меня изначально прозрачная но за год покрылась ржавчиной и все равно нефига не видно
    У меня стоял сеточный. картридж стоит 10 баксов в среднем. За неделю забивается говном. Промыть можно 1-2 раза. Результат будет тот-же, только бабла на сетки будешь кидать чаще.
    Получено: 415
    Отправлено: 393
    на горячую воду прозрачных нет. Хочешь нормальной консультации -позвони в Русфильтр (генеральный дистр.) фильтров ханьки. Думаю они не откажут в консультации
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    в это случае всё четно трубы скорее всего находятся в ужасном состоянии проходное сечение в них уже со спичку , всё остальное ржа - она отслаивается
    только коллективное письмо в ЖЭК / ТСЖ / УК и замена инженерных сетей
    Подкрепленное выстрелом из АГС или Мухи в сторону ДЕЗа.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    а я то всё думаю чего ты такой "нарядный" постоянно
    У нас экология хорошая, без поставщиков само у заборов растет. Нам поставщики не нужны.
    Там с местом проблемы большие, надо будет заново трубы кидать все поэтому только срезать их. Да и большие колбы по крайней мере менять легче. У нас эти фильтры по 100-150 руб вроде.
    Sten, я добавлял пару фильров не срезая - выкручиваешь старый хоневолл, на его место 2 гибких шланга (либо полипропиленом самому распаять через переходники), к ним фильтр(ы) в нужном месте. Срезать старые трубы все же геммор - на них придется резьбу нарезать либо варить
    На хонневолл сетки порядка 10 баксов покупал, вереовчные по 60-70
    Нифига не легче. Точно так-же. Переключил на байпас, Раскрутил, поменять картридж, закрутил назад, отключил байпас. На промывных, кстати гидроудара нет, потому что можно дренаж приоткрыть и при заполнении будет воздух стравливаться, а не сжиматься в трубе или фильтре.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    а толку то , вырезать часть , когда весь стояк скорее всего гнилой
    Новый дом в Красногорске - 5 лет всего год назад начали мучиться не только с горячей , но и с холодной водой Ванную набираешь, а вода как апельсиновый сок где они этих гнилых труб набрали я не знаю, но покрашенные выглядели красиво коллективная жалоба в ТСЖ походили - посмотрели (представители) как будто не знали.. сами все живут в корпусах нашего ЖК , кормятся за нас счет и избираются тоже нами, каждый год ...пару месяцев назад начали менять трубы на ППР !
    Passat Аватар для SLAV4IK
    Получено: 49
    Отправлено: 128
    откажись от горячеи воды и поставь эл.боилер ! холодная вода хоть нормуль ? а то обычно наоборот
    Passat B5+, 1.8Т AWT 2001 год, серебро 856 ВАХ
    клубная карта №812
    Тьфу забыл написать, у меня вся разводка от стояка - полипропилен + есть сварка для него и все приблуды и сам варю. Поэтому и написал про срезать Срезал, трубы нарастил куда надо, поставил фильтры.
    Хол. вода нормуль все. Горячая с песком.
    Ага а ты мне заплатишь за лишнее электричество особенно если в ванной захочу полежать.
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 22:03
  2. Есть вопросец
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 22:35
  3. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:12
  4. И сразу вопросец по магнитоле
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 12:42
  5. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
